Текущее время: 13.07.2026 18:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 13:25
Нужна помощь. Машина Сафран 97 2.0, стояла целый день на солнце, а после "загорелась" подушка и сервис. Подскажите что делать.
RENAULT "Safran"97 2.0
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 15:28
Nismos писал(а):
Доброго времени суток! Подскажите пож-ста стали плавать обороты на холостых почти до 3 тысяч. Временами не плавают а держатся около 1400 -1500. Куда смотреть, может уже обсуждалось. Спасибо.
можно ли протестировать его ав полевых условиях
Сафран 95, 2.2
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 15:29
нет сс обой тестера. должна ли быть реакция на скидывание с него фишки? Клапан внутри чистый.
Сафран 95, 2.2
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 17:55
Можно ли поставить! Но рено Сафран кованные диски 16 С вылетом 36!? Подскажите плиз!!! Очень надо! :spravka:
Сафран 2 (2.5 20V 1997г.в.)
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 18:12
Можно и 17 диски поставить, вопрос в том, какую резину ты на них поставишь.
PS не стоит задавать один и тот же вопрос в нескольких темах :ustav:
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 18:26
резину я то подберу! Меня больше вылет интересует! Понял! не буду! Просто штатные с вылетом на 50! У меня у братишки на первом сафране 17 с вылетом на 40,а мне надо 16 с вылетом на 36! Просто обидно будет возьму диски а они потом тереть будут! :)
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 0:02
Пыльник левой полуоси со стороны коробки, трипоид. (Бензин 2.5, механика) В книжке написанно что из-за сложности конструкции замена не предусмотрена.
Не снимая весь привод, сбиваем гранату, стягиваем через всю полуось старый пыльник, натягиваем таким же образом новый. Это возможно?
И ещё, там есть какой то стопор или нет? С правой стороны если тянуть то не выдёргивается. С левой кажется держится всё на пыльнике когда тянешь.
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 5:02
Надеть пыльник с обратной возможно (а ты сам пыльник нашел?).
С правой стороны палка после гранаты, идущая в КПП, зажата промежуточным подшипником, потому и не выдергивается.
А вообще обе полуоси в коробке держатся за счет стопорных колец. И не тяни за саму палку полуоси -выдергивать надо за саму чашку гранаты, а иначе шарнир рассыплется и поимеешь большой гимар по его сборке.
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 18:08
Я ставил R15 вылет ET 35 и резину на 205, помещается и ездит без проблем, только две старые ступицы сразу загудели на таком вылете.
Новые ступицы ездили без проблем и продал и сейчас ездят, так что вроде нормуль.
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 8:04
У меня тоже диски R15 с вылетом 35. Ступицы слава богу пока живы.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 15:13
Люди, подскажите плизз, какой фрион в кандишку......(говорят разный фрион бывает...) менял подшипник на кандике, фрион вылили...... а без фриона че-то обдув не идет, стекла вдождь патеют........(и где этот фрион заправляют).
САФРАН 1993г. V6 3.0.
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 15:35
Фрион R-134. Других и не найдешь. Цены везде одинаковые. Заехай на станцию и заправься.
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 15:52
А что значит обдув не идет без фриона? Всмысле вообще воздух не дует из щелей вентиляции?
Я просто поехал в бокс в автоцентре, где была такая услуга, и заправил кондишн без заморочек по типу фреона. Передо мной заливался форд мондео, а после меня фолькс пассат из того же баллона. Никто не обращал мое внимание на факт существования разных фреонов в природе. Только говорили, что ценник может быть разный в зависимости от того, что стоит в авто: обычный кондер или двухзоннный климат.
Сафран такой же как у тебя.
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 16:14
Включаешь обдув, на экране шкала увеличивается загорается клавиша кондея, потом с переди у пасажира в ногах раздается глухой щелчек , шкала падает и не дует ваапще.
глушу машину, ......постоит завожу .........включаю обдув и (быстро быстро выключаю "A.C" тогда обдув дует......и все работает.......а теплый воздух появляется на отметке "MAX". (А есче у меня кондей и двухзонный климат- я наверное попал......да?)
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 16:27
pitbull,
Едь заправляй кондей и поменьше заморачивайся про двухзонный климат :mrgreen:
