Текущее время: 13.07.2026 7:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 1.09.2010 17:30
Максbv писал(а):
Всем привет!!Вот,хочу купить рено Сафран 2 1999г.,2.5 механика.На что обратить внимание при покупке?Куплю,буду реноводом, а пока тазовод.Извините,если не туда задал вопрос,но ничего не нашел.
Основное - определить степень битости и степень упилености экземпляра. Если повреждения касательные, т.е силовые элементы не повреждены, сделано более менее, то дальше смотреть работу мотора, коробки, гидропривода сцепления,самого сцепления, работу климат контроля, круиз контроля, корректора фар если ксенон,работу подьемников всех дверей, ц/з, открывает ли ключ двери и замок задней крышки чисто механически. Самое главное - динамика мотора, если упиленый или деланый - будет все на гермете (красный,серый,черный) собрано, особо критичен поддон картера - возможно повреждение его и езда без масла, потом фуфление и на продажу. Так вот разгон должен быть весьма агрессивный, а не вялый овощной. Если мотор живой, дальше смотреть работу коробки и сцепления - выжим мягкий, передачи легко включаются, нет сильного шума, не выбивает передачи, разгон адекватный тахометру, гидропривод не должен течь не там где педаль ни из под кожуха коробки передач. Машина по неровностям должна идти упруго как мячик, без всяких стуков и скрипов, никуда не должно вести на ровной дороге, не должно быть гула - подшипники особо задние прилично стоят - перед 50 у.е один, зад - 130 у.е один примерно. Климат должен адекватно работать на обе стороны т.к раздельный, кондиционер должен давать температуру из сопел 8-12 градусов на максимальном обдуве, печка должна жарить так что невозможно держать руку, расширительный бачек должен быть без следов накипи т.е чистый полностью, масло в моторе должно быть без о налета белой или кремовой взвеси - если как вареная сгущенка все - мотору кирдык. Ключей должно минимум 2 чип-ключа. Код магнитолы. Сервисная. Бриф. Проверить крышки подлокотников - обычно ломаные. Омыватели фар - при включенном ближнем свете нажать на омыватель стекол несколько раз - должны выдвинуться форсунки обе и брызнуть на стекла фар. Такую машину лучше всего брать у своего человека, она будет стоить дорого, но поймешь что такое живой Сафран с 2.5 на механике. В основном продают их или дорого - состояние близкое к идеалу, хозяин реально ее обслуживал и берег, или когда начинаются большие проблемы, мотору кирдык - перегрет или клина взял, коробке кирдык, сцепление с гидроприводом на подходе, электрика глушена, аирбеги сработали от аварии серьезной и вместо них стоят обманки, а лампа заведена через реле или на соседнюю лампу,
полуоси разбиты - требуют замены обе, подвеска ушатана, аморты вытекшие или на подходе или шило какое стоит и вот вот сдохнет. В общем не надо обольщаться низкой ценой - продают за малые деньги усталых трупов, живые реально машины стоят денег приличных. На западе их мало почему то продают, в основном машины которые здесь катались. Если повезет взять живую у нормального хозяина, то будешь получать только удовольствие, меняя расходники и заливая бензин, если трупа - а это более вероятно - то тогда будет печально. Смотри внимательно - лучше заплатить больше чем потом реанимировать усталую машину. Сделать так как делают на западе нашими руками не получается, потому желательно чтобы машина была максимально работоспособна.
СообщениеДобавлено: 1.09.2010 18:40
R19DT,
Ждал твоего ответа, т.к. советовать со своей колокольни сложно -у меня ковыряние в машинах это хобби. На это не жалко времени, денег, сил и т.д.
Потому полностью согласен со всеми твоими рекомендациями и добавлю - САФРАН не так дорог при покупке, как дорог в обслуге(как никак авто бизнес класса), потому купив его за недорого, не стоит думать что ремонт будет тоже на уровне жигулевских цен.
СообщениеДобавлено: 1.09.2010 19:21
Ребят спасибо!!Тока на выходных получится съездить посмотреть.Аж не терпится уже.Надеюсь что повезет и сафранчик нормальный попадется.Сынок родился и нужна большая машина.Как увидел сафран,сразу влюбился.И ничего другого уже нехочу.
СообщениеДобавлено: 2.09.2010 12:38
и еще проверить работоспособность "говорящего" компьютера и чтобы он реагировал на ваши действия:не закрыв дверь дверь водителя до конца, тронуться с места,не выключив свет(габариты) вытащить ключ зажигания выйти из машины. вытащить любую лампочку(стоп-сигнал) . при этом компьютер должен озвучить неисправность или дать рекомендацию(закрыть дверь, пристегнуться, не работает правый стоп-сигнал)например.очень полезная опция, когда сразу все ясно где ерунды спорол:) мой сафран на немецком разговаривает и мы отлично понимаем один оного. :cool:
RENAULT SAFRANE RXE 1B54F05 2.5I V20 1997 МЕХАНИКА
 Заголовок сообщения: Гайка для дворника
СообщениеДобавлено: 3.09.2010 8:48
Умудрился потерять гайку от одного из дворников, когда снимал их, чтобы посмотреть что с салонным фильтром. Теперь один дворник не прикручен. Отвинчивал ключом на 13... что-то еще, кроме этих 13 мм нужно учитывать? В хозяйстве ничего подобного не завалялось..
Подскажите, как найти правильную гайку :)
 Заголовок сообщения: Re: Гайка для дворника
СообщениеДобавлено: 3.09.2010 8:53
Да в принципе любая гайка подойдет под 13 ключ с резьбой М8, но лучше от автопрома любого поискать -они прочнее.
СообщениеДобавлено: 3.09.2010 8:56
7705 190 408 - гайка М8х1.25
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 3.09.2010 12:15
Максbv, Если не секрет, сколько хозяин хочет за машину?
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 3.09.2010 12:19
SergPU, В магазине продавали мотор 405 от Газели. Обратил внимание на то, что датчик хх сильно похож на то что стоит на моторах 2.5. Надо бы проверить. Мало ли что..)
СообщениеДобавлено: 3.09.2010 12:34
Не сталкивался с КЛАПАНОМ (а не датчиком) ХХ от N7U, видел его только в каталоге, потому чем заменить не представляю, да и нареканий на них вроде нет.
СообщениеДобавлено: 3.09.2010 12:43
Точно, клапан!)) Эт я так, на будущее. У друга есть Газели с таким мотором. Как нибудь посмотрю, проверю. У них и штекеры на вид одинаковые. Кстати, у меня иногда холостые начинают плавать. Нет ли там положение клапана, которое можно нарушить при чистке оного?
СообщениеДобавлено: 4.09.2010 0:07
Tigr68 хочет 170 тыров.Но я ее видел только раз на улице с табличкой продается..Никак время не могу выкроить съездить посмотреть машинку поближе.
СообщениеДобавлено: 4.09.2010 23:50
Народ, назрел вопрос.
Кому доводилось менять сальник распредвала и сальник коленвала (со стороны ремней естественно)?
Подскажите следующее: для смены сальника коленвала достаточно снять шкив (грубо говоря) или данный ремонт потребует более трудоемких операций (в стиле снятия поддона или тотальной разборки двигателя)?
Renault Safrane 1993 г.в. 2.2Si J7T B54 305
СообщениеДобавлено: 5.09.2010 9:29
Для замены переднего сальника коленвала достаточно снять шкив, с промвалом тоже все просто. А с распредвальным сальником сложнее, там требуется снимать правую опору двигателя.
СообщениеДобавлено: 5.09.2010 9:31
Cпс за инфу. Очень признателен.
Распред сильно не волнует. По-моему масло бросает всё же по коленвалу.
