Текущее время: 15.07.2026 4:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 5:33
militaryserf,
если при разборке приборки снимались стрелки, то поставить их правильно на свое место крайне сложно -возможно проблема в этом.
Задавая вопрос ГДЕ и У КОГО - не мешает сказать откуда ты сам :ustav:
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 5:57
desa писал(а):
Всем привет. SergPU выкладывал файл ( Впрыск Сафран 2.2 12V.rar )...--- возможно он у кого сохранился...--- огромная просьба выложить его еще раз...!!!!! Еще очень нужны харктеристики датчиков по этой топливной... Спасиба... RenaultClub
Какие датчики тебя интересуют?
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 8:10
SergPU писал(а):
militaryserf,
из минска я. стрелки вроде не снимались. по крайней мере диоды установлены были только под платой.
Safrane B54F VM1 98 г.в.-отдан в хорошие руки maxim101
Saab 9000 M98 2.3t-переделан в 2.3Т~230 л\с
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 11:54
Kompanio писал(а):
cit писал(а):
Уважаемые сафрановоды :mrgreen: и просто любители француженок RenaultClub есть пару вопросов :
речь о машине 97 года , 2.2дТ , рено сафран ....
1) на заднем стекле , с обоих сторон отвалились контакты обогрева .... чем приклеить? припоять?
Приклеил этот контакт специальным клеем для контактов,он не дорогой,но держит хорошо!
поподробнее какой клей??? по чём брал и где?
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 12:16
Народ, поиск ничего не дал,
посему пришёл к вам.
В течении 2-3 дней в геом. регрессии ухудшалась работа ГУР.
На выходе имею очень тугой руль.
Ходит он как будто по секторам (на 35-45 градусов поворачиваешь свободно, потом потом упераешься в стену, 15-20 градусов с трудом проворачиваешь, потом опять легко, потом снова тяжко. При возврате в центральное положение, наблюдается тоже самое.)
Заметил ещё 1, греется вода, ну....не вобще, но стрелка стремится постоянно подняться между 2-м и 3-м сектором. (когда обычное состояние между 1 и 2).
Ремень то на ГУР и помпу 1.
Ткнул в него пальцем, без особых титанических усилий прогнул его на 3-4 см.
Подскажите, что случилось. Куда кидаться. Ремень, насос, рейка или ещё что?)))
За ранее благодарен.
Renault Safrane 1993 г.в. 2.2Si J7T B54 305
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 12:44
Похож на износ зубьев в рейке. у меня такое на БМВ было. Туда не лазил, он ка-то сам по себе прошел... Но могу и ошибаться. Спроси у СергПу, он у нас RenaultClub ... про температуру не парься пока. У меня тоже самое в жаркую погоду. Замена рейки и помпы освежат твою машину :)
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 12:55
Очень похоже на мертвую крестовину рулевой колонки -про замену ТУТ
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 13:17
отзовитесь пожалуйста кто из Минска владеет клипом - хочется продиагностировать своего сафранчика.
в личные пожалуйста.
по некорректным данным приборки по поиску нашел только один выход-замена..... неужели без замены никак?
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 13:32
Значит у меня на бехе было тоже самое..? Блин, а я продал из-за этого :cry: В 2002-ом не было ни мастеров, ни опыта, ни Экзиста...
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 13:36
SergPU, подскажи пожалуйста. Как определить изношенность подшипника полуоси? На ходу слышен отчетливый гул (особенно когда поворачиваешь), но ступичные подшипники вроде крутятся бесшумно...
ЗЫ Оба наружных ШРУСа требуют замены.
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 14:11
Гул в повороте обычно ЩРУСы дают.
А подшипник правой полуоси -попробуй ту часть полуоси покачать, которая в КПП втыкается, может удастся люфт обнаружить.
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 14:18
Спасибо Сергей!
Я думал что шрусы обычно трещат при поворотах...
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 17:15
А приборки от 3.0 и 2.2 не одинаковые?
Поставил себе от 3.0 и тахометр стал врать не слабо, а скорость вроде показывает правильно. Показания бортовика тоже не правильные. Есть ли возможность сделать так, что бы все показывало правильно?
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 15.09.2010 1:12
Интересуют датчики температуры. У меня повышенный расход и черные свечи, плохо заводится на холодную, плавают обороты при прогреве...--- при этом стоит не родная лямбда (не знаю какая должна быть, но штекер там точно другой был...), форсунки, свечи, провода, трамблер в норме. Еще при отключении лямбды поднимаются обороты,,,,где то на 200-300. Может кто в курсе где причина...??? :?:
СообщениеДобавлено: 15.09.2010 1:52
Ну так наверное трешка на 6 горшков, а 2,2 на 4. Поэтому тахометр врет. Головой надо было сначала подумать, что тахометр работает от зажигания. Врать будет в 1,5 раза.
