Текущее время: 13.07.2026 18:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 13.10.2010 12:53
Los2004 писал(а):
cit писал(а):
я ещё помучаюсь , замучает , поменяю печку всю к чёртям[/quote
есть еще датчиу температуры, под салонным фильтром, у некоторых его нет, там где заслонка рециркуляции воздуха, он на разъеме.
поподробнее...что за датчик такой?
СообщениеДобавлено: 13.10.2010 15:32
Я не знаю, что за датчик, у меня заклинило заслонку рециркуляции, пришЛось туда залезть, в уголке возле правого дворника, там окно забора воздуха, закрыто крышкой пластмассовой, салонного фильтра у меня нет, сразу видна заслонка, она большая, сантиметров 12 на 12, в боковой стенке ее гнезда стоит датчик температуры, такая же пупочка как в зеркале, на разъеме, просто вытягивается. Я вынул и вставил назад. Вероятно датчик температуры всасываемого воздуха. Если так, то проблема может быть в нем. Тест климата тоже не все показывает, мою заклинившую заслонку не показывал. И датчик в зеркале когда накрылся тоже. Короче, просто почва для размышлений...
Брак - основная причина разводов..
СообщениеДобавлено: 13.10.2010 15:54
ребята , сегодня тыкал климу и О ЧУДО ......короче если ставишь на левой или правой зоне МИНИМУМ , то на другой зоне всё работает отлично 22 дует тёплый 24 ещё теплее 26 ещё теплее МАХ вообще топка .....притом разницы нету , ставишь на вод. стороне минимум , на пассажирской всё в норме клима функционирует ... или наоборот ... но вместе когда ставишь 24 дует холодный.........ребята у кого такая проблема с климой (описана выше), попробуйте так сделать .....на прогретой машине ставите на одной стороне минимум , на другой ставите 24 и должен дуть тёплый воздух ....
СообщениеДобавлено: 13.10.2010 18:53
Я тоже самое проделывал но с максимумом. Всё как ты описал. Надо бы посмотреть на ту деталь , что описал Los2004.
Я всё ещё надеюсь что не придётся разбирать панель
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 13.10.2010 23:14
проверь...окей ? расскажешь потом чё да как....
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 17:00
Сегодня менял лягуху заднего хода. Тут как-то писали - отсоединить разьем и т.д. Нормально, тянул я как дед репу в сказке - не шло ни в какую. Подом оторвал оба провода, вывернул лягуху - и о чудо! Провода, оказывается, к разъему лягухи припаяны. Короче, к новой лягухе подошли контакты с круглыми пружинками от какой-то розетки, теперь как в мануале - отсоединить разъем и т.д.
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 23:10
Прошел диагностику АБС и выдало неисправность датчика скорости заднего правого колеса,дорого стоит этот датчик,но пришлось заказать,никто не пробовал подобрать аналог этого датчика?И вообще надо сделать отдельную тему,про аналоги замен.Сегодня случайно нашел здесь,что вместо задней опоры двигателя подходит сайлентблок от пежо 406,завтра пойду заказывать
Рено Сафран (1997 г.в.) 2,0
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 6:59
На Сафраны ставили несколько типов датчиков АБС -кто то писал что датчик коленвала от Волги приколхозил. Сходи в магаз со своим и сравни.
Сайленблок от Пыжа подходит не вместо задней опоры, а для перепресовки установленного в ней, причем с доработками.
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 11:07
Менял себе недавно датчик АБС, так как работаю в магазине автозапчастей было с чем сравнить. Датчики положения коленвала или распредвала 405/406/409 двигателей баз серьезного колхоза не поставить. На разборке за датчик запросили 2080 руб., ну их нах, купил новый Bosch за 2070.
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 20:35
Я за 1870 заказал себе датчик,вот и я слышал ,что от Волги подходит,с какой-то доработкой,вроде.
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 20:36
Я прочитал здесь про доработку,ровно на 3000 дешевле выходит.
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 12:30
Так а какой смысл колхозить от Волги, если говно за 300 рублей лучше не ставить, а нормальный бошевский датчик будет стоить ровно столько же сколько и твой ABS-ный.
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 13:47
А для кого то разница в 60$ -приличные деньги :|
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 16:46
обнаружил лужицу возле пассажирского сидения спереди и уровень антифриза вроде уменьшился (похоже вытек антифриз)
может кто подскажет в чём может быть причина
через поиск ничего не нашёл...
Safrane 1998г. 2.5i, МКПП
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 19:30
Там как раз дренаж кондея -может то и не антифриз вовсе?
