Текущее время: 14.07.2026 5:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 11.09.2011 19:33
не отчего больше не подходит, только наши 2.5, еще дизель 2.2 :|
2.5 АКПП 20кл.165коней когда-то было
СообщениеДобавлено: 11.09.2011 20:18
Засада блин...
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 13:48
А, никто не пробывал отремонтировать внутреннюю гранату, ну там заменить шарики например, может подобрать немного увеличенные...
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 20:26
та ну на :shock:
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 20:54
safr писал(а):
та ну на :shock:
:mrgreen: Сам в шоке... :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 15:48
Уважаемые знатоки и просто любители Safrane.
Возможно ли переделать передок под привода от:
VF1B5430509616391
2,2i, J7TR760, 1992г.в.
Допустим, заменить ступицу или кулак в сборе, просто цены на шрусы в три раза отличаются...
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 16:37
переделать можно но цена вопроса.выйдет думаю еще дороже :roll:
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 18:11
Зато потом, гранаты по 1200-1500р. очень заманчиво..
переделать можно
а можно по подробнее, плизз :roll:
можно поменять ступицу или все-таки придется менять кулак в сборе?
тут-же вылез вопрос по переделке полуоси, вот что нарыл:
технология следующая-точим папку-мамку по середине оси под горячую посадку 01 -02мм(диаметр папки треть от диаметра оси) запрессовываем на горячую(температура 400-500 загорается обратный конец спички но метал не должен иметь цвет) остудив варим УОНИ.Далее протачиваем сварку по минимуму и на это место садим втулку на горячую с толщиной стенки 5мм и длиной 80мм ее можно прихватить в 2 местах..
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 20:50
я бы не рискнул,хоть и люблю поколхозить но это не стал бы делать.также не забываем поговорку -скупой плитить 2 разы.вы бы подсчитали сумму на передел +косяки которые обычно вылазят при эксплуатации после переделки=опять покупаем с вою деталь :wink:
замена:,ступица, подшипник,тормозной диск,кулак можно вроде оставить
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 6:43
Не могу найти такие данные на свою гранату:
Увеличить фото »»
Все фотографии альбома "Привода" »»
если эта граната встанет в мою ступицу, то весь колхоз будет заключаться в переделке внутренней гранаты, т.е. обрезать одну шлицевую и состыковать другую, а это вполне решаемо, подвесной я думаю одинаковый... и еще вопрос кольцо ABS встанет на гранату от 2,2i, J7TR760, 1992г.в.
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 20:00
самое большое но в том что у нас 167 л.с. а на 2.2 около 140 , граната не расчитана и долго не проходит
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 20:06
Увеличить фото »»
как она встанет в ступицу :manyak: .под замену еще и колесные диски на 4 болта
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 20:53
safr писал(а):
Увеличить фото »»
количество шлицев одинаково, вот надо найти остальные размеры нашей гранаты, тогда видно будет...
Может у кого есть снятая граната, снимите размеры плиз...
a по поводу разной мощности, то за такие деньги я согласен менять их раз в год...
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 6:26
еще не забывай что привод 2.2 наверно будет тоньше нашего,попробовать конечно можно,но о таких переделках я ничего не слышал,удачи :Пока:
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 12:16
Мужики, промерьте кто-нибудь гранату наружную! Очень нужны размеры!
cron
