Текущее время: 13.07.2026 5:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 21:48
SergPU писал(а):
А для кого то разница в 60$ -приличные деньги :|
Под фразой "нормальный бошевский датчик" я имел ввиду датчик положения коленвала для той же Волги, так вот между его ценой и ценой сафрановского датчика АБС разницы в 60$ никак не получается
СообщениеДобавлено: 22.10.2010 22:48
Подскажите пожалуйста. Что можно поставить вместо родных газовых упоров капота?
На холоде уже не держат.
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 23.10.2010 8:08
любые другие газовые упоры, главное чтоб по длинне подходили =)
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 23.10.2010 8:44
Желательно чтобы еще и по усилию подходили, чтобы не приходилось запрыгивать на капот с разбегу для его закрытия.
Поройся в поиске, уже обсуждалось.
СообщениеДобавлено: 23.10.2010 11:11
Спасибо вам друзья!
СообщениеДобавлено: 23.10.2010 12:58
ТУТ смотри.
СообщениеДобавлено: 23.10.2010 13:27
Поехал покупать)
В экзисте есть подшипник полуоси за 500р... Он нам подойдёт?
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 15:10
В воскресение занялся ремонтом машины,заменил резинки крепежа глушителя,датчик частоты вращения заднего колеса(лампочка АБС наконец-то потухла),заднюю подушку двигателя(поставил от 406 пежо с доработкой,теперь красота,никаких дерганий при трогании),стойку стабилизатора,долил масло в коробку,обогрев заднего стекла. :)
Рено Сафран (1997 г.в.) 2,0
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 15:26
Сайлент какой фирмы загнал в заднюю опору двигателя? Я ради эксперименту купил как-то сайлент IMPERGOM. Он зараза даже по посадке не подошел - руками его вставил на место без всяких усилий.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 23:05
Как здесь на форуме писали,сайлент фирмы Sasic,не стал экспериментировать.Этот залез отлично,только отверстие не на 14(как здесь писали),а на 16 сверлил.
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 23:33
Подскажите пожалуйста, как безболезненно снять штатную магнитолу альпайн? Не найду где видел... И как выдернуть с пола педаль газа? Не хочется ничего поломать
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 10:52
Магнитола Alpine снимается очень просто: в нижних углах магнитолы две щели. В них нужно вставить что-нибудь плоское длиной 30-50 мм, и потом акуратно вытащить магнитолу. Можно за окно для кассеты.
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 11:49
занялся вопросом замены задней банки глушителя на своем сафране. предложили польский вариант Polmostow за 175000. подскажет кто - как по качеству, стоит ли брать? за оригинал 250уе отдавать как-то не очень хочется. кто менял?
Safrane B54F VM1 98 г.в.-отдан в хорошие руки maxim101
Saab 9000 M98 2.3t-переделан в 2.3Т~230 л\с
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 12:40
в догонку.
Как-то здесь писали про лягушку включения заднего хода. Лягушка-это и есть датчик включения? Или я что-то путаю?
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 13:34
А где ты нашел оригинал за 250??? у.е. это наверно еврики?
Поменял себе месяц назад заднюю банку на Polmostow (кстати за 165 т.р.). Стоит нормально. Говорят на год хватит... :cry:
