Текущее время: 13.07.2026 12:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 17:10
Откуда: Брестская обл, Ганцевичи - уже Дзержинскій р-н Мінская обл.
Ну мне дай, если не жалко. А как связаться с тобой?
гольф2 -Лагуна 2.0-Сафран 2.9-пассат б5 вариант - пассат б5 - БЫЛИ - сафран 2.2.DT 2000 г. - ЕСТЬ!
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 23:41
militaryserf писал(а):
Товарищи. Может кому надо старые тормозные диски с авто в подписи (мастер сказал обточить грани и сойдет для установки). Отдам бесплатно (есть все 4). В бонус вкину рабочий датчик абс вместе с рычагом и задней правой ступицей. Может кому надо для опытов, а выбрасывать жалко... В ЛС.
А датчик АБС задний или передний? Мне оч нужен. Готов купить, если задний.
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 19:28
1) Скажите, кто знает, для phII блок ксенона можно regbm или сразу искать китайский? Пока вся фара стоит на месте, непомню сколько места там и влезит ли нормальный (или покупать slim вариант)? 100% знаю что у меня блок не работает, уже проверял месяц назад.
2) http://renault-club.by/safrane/filtr_salona.php - а есть ли какой-то пластик для закрывания фильтра сверху? Я сегодня увидел, что фильтр стоит как голый и на него может вода попасть. Та коробка, которая в фотках видел что прикрученная...
Safrane RXT '97 2.5 л. бенз./автомат.
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 19:41
Paulius_LT
1. У тебя, как я понимаю, сгорел твой блок?
Ищи у себя на шротах- у вас все есть и стоит копейки. Подходит от любой Рено с ксеноном, да и не только от Рено -можно по форме крышки подобрать. Вот глянь viewtopic.php?f=60&t=20516
2. Там обычным куском пластика накрывается, можно с разборки, а можно самому вырезать.
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 21:53
SergPU писал(а):
За жену не опасаетесь?
После года на 4.2, мне немножко даже жаль ее. :D
Имею машину, а не машина меня.
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 22:01
alfa94 писал(а):
По поводу опасения за жену - это, кстати, немаленький аргумент. Советую прислушаться. В первые недели обладания, при ускорении на все деньги, усиленно стучало сердце - выброс адреналина колоссальный. Но у меня была "ручка"... Просто к слову. О моторе - это самая удачная его модификация: первая и беспроблемная по части катушек. ГРМ стоит около 400 уе со всеми роликами(не помню сколько промежуточных - кажись, что 4, запямятовал), и натяжным. С ним, кстати, тоже связаны свои проблемы - на заводе ставился особенный с подтягом, потом пошла другая модификация оного. Так вот - тот, что с завода у официалов стоит около 1 500 000, а тот, что идет в наборе - модифицированный. Установка его связана с определенной особенностью - надо искать помпу нового типа, либо покупать старую, но отпиливать одно ухо. Официальные СТО, кстати, так и делают... Но если стружка попадет внутрь... Проблем с текущей помпой не исбежать :crazy:
Любит разваливаться шкив коленвала из-за особенностей конструкции: состоит из двух разных металлов - при корродировании внешняя часть может прокрутиться независимо от внутренней, резиновая прослойка попадает под короб ГРМ - обрыв ремня... Но диагностируется легко на ранней стадии - писк характерный.
Ну что еще :roll: Масло не брал (лил синтетику), расход по городу у меня был 10,6 (авто - Ксантия), тяга - потрясающая! Но мотор очень горячий - в прямом смысле. Греется мгновенно. Следить за системой охлаждения обязательно.
Очень намучился с выпускной системой. Родная прогорела, на Экзисте оригинал стоит около 1200, начиная от штанов. Не знаю как у Лагун, но обратите внимание.
Рассказал, что вспомнил. Если еще что то интересует - спрашивайте :D
Спасибо за инфу.
Кстати, вчера был на Машиностроителе по другим вопросам. Там, что то типо распродажи, данная помпа 420000. Вполне реально не кусачая цена.
P.S. Сегодня оставил задаток. Будем брать.
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 22:10
Подскажите, как зажать болт шкивов коленвала? После замены ремня и роликов ГРМ, зажал болт без динамометр. ключа, но с достаточно большим усилием (занимаюсь монтажом башенных кранов, так что гайки крутьть умею :D ), предварительно намазав фиксатором резьбы(дон дил или что-то в этом духе, суперсильный). сразу же после заводки авто, болт открутился и ГРМ начал сползать. Пробовал несколько раз, намазал, затянул болт, оставил на ночь, утром завел, та же беда. :zlost': Когда ремень генератора не одет, все в порядке, ничего не сползает, не откручивается. одел ремень , сразу же расслабляется болт и шкив откручивается. Когда проворачиваю коленвал вручную, ремень ГРМ идет ровно по центру шкивов и роликов. Ничего не подклинивает, все крутится легко, все ролики вспомогательного ремня тоже новые. В чем беда, что я делаю не так, болт зажимаю так, что боюсь сорвать резьбу!!! I_broken
Рено Сафран, 2,2 DT, 99г
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 22:18
Думаю ты потерял шпонку со шкива.....
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 22:25
Шпонка на месте, шкив коленвала, который крутит ГРМ, стоит нормально и мертво, а вот шкив генератора, который прикручивается к нему болтом постоянно отходит от него при откручивании болта. Если бы было дело в шпонке, второй раз я бы мотор уже не завел :manyak:
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 22:33
я и имел ввиду шкив генератора...... I_broken
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 22:35
Шпонку я там не видел, да и места под шпонку там нет
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 22:45
Кто знает, верхняя правая опора двигателя на 2,2 дизель, и 2,5 бензин одонаковые или нет??? 7700833302 - ее номер.
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 23:03
Одинаковые и такая же на 2л стоит.
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 23:34
Спасибо. SergPU а по шкивам моим не подскажешь? Три дня на рабочей машине без спроса ездить приходится. Скоро с работы выгонят :P
СообщениеДобавлено: 3.11.2010 2:48
Реальная распродажа, если учесть, что цена помпы 45 долларов. Вы мне в личку пишите, если что, по з/п - я вам подскажу.
Летайте Сафрансе Эир Франсе
