Текущее время: 15.07.2026 4:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 6:33
хРЕНОвод писал(а):
1. По каталогу разные, но возможно разница только в шкивах
2. Сто пудово такой же, забитый
3. Такая же. Но не верю что 17-и летняя лямбда будет лучше. Имеет смысл запариться с универсальной
4. Подойдет с доработкой напильником. Но забит точно так же
5. Не подойдет. Твой только в оригинале и только свой (для 2,0 и 2,2 бензинок)
6. Одинаковые
Спасибо за подробный ответ, буду ждать ответ хозяина по стоимости :) ...решает он там что-то :D :D ...а насчет шкива....так проще и дешевле переделать шкив нежели компрессор покупать оригинал :D ..
korotyc писал(а):
Я себе заколхозил тросик из тросика :) , и просовывал в оплётку
эх....было б так просто))).....у самого есть опыт с тросиками)))...на сцепление сам себе делал тросик....главное отпаять родные концы и упор-грузило...ну и тросик по размеру подобрать а после на новый запресовать и припаять :) ...и тросик готов :) ...4 месяца езжу и ничего :D :D ....но вот с капотом проблем побольше....у меня он уже был не родной(тросик) и открывал на излом...так что тот кожух который есть коротковат...уже и трубочку подкладывал для упора и тросик другой вставлял в кожух...но рвался..а больше по диаметру в кожух не лезет.......но кожух даже если честно не искал такой...времени не было...но видимо всё равно прийдётся)..
Renault Safrane 1993 2.2 RT В543 J7T761 12кл
6. Одинаковые
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 6:35
чет по два раза отправляет :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 8:34
korotyc писал(а):
2хреновод, диалогис юзаете? :)
Да. Днем по работе, вечером из праздного интереса :)
Поставь электропривод на открывание капота и не страдай
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 10:23
а электропривод на любую машину можно поставить?? насколько это сложно?
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 10:26
Не сложнее чем закрепить трос и подвести питание
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 14:18
Их, наверное, придется ставить пару. На Сафранах же два замка на капоте.
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 14:58
По другому никак?
Почему тогда ручка одна, если замка два? :mrgreen:
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 15:08
Я это к тому, что сил у этого магнитика может не хватить..!
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 21:46
А где такой приобрести можно? И сколько стоит?
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 21:59
Наверное в В.Новгороде.:)
В.Новгородчанин, хотя бы ссылью поделитесь от фото.
Renault Safrane RN 95г. 2.2 8кл ГБ
Где счастливым можно быть – только в Гродно! (песня)
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 22:44
Если замки капота хорошо отрегулированы и смазаны, то открывается он очень легко!
Рено Сафран, 2,2 DT, 99г
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 22:58
Картинку взял из яндекса, набрав в поиске "соленоид багажника".
Видел их в продаже в магазах, торгующих сигналками и сопутствующими к ним товарами. Ценник - рублей 500-600.
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 16:37
Значит мне срочно надо их отрегулировать!
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 12:40
Где-то месяц назад заметил шелестящий звук на работающем двигателе справа по ходу. Звук не прогрессировал и я не рыпался смотреть. Вчера сменил ремень ГРМ и оба ролика - ролик-"паразит" (Timken) люфтил по-черному, натяжной (INA) на издыхании, но еще мог быть. На старом ремне (Flennor) нашел только один зуб с трещиной у основания. После замены шелест пропал - шелестел явно паразит. Пробег после предыдущей замены 68 тыс. Можно делать вывод о качестве роликов и ремня.
