Текущее время: 12.07.2026 22:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 20:52
cit писал(а):
Альфа , закажешь инфу и фото скинь сюда если не сложно))) тоже ищу себе и на зиму и на лето.....
Ой, растаможка большая будет, боюсь :) Лишние вопросы будут - из каких волокон шились коврики, с какой целью вам дла комплекта, почему вы веселый такой? :D Как все разузнаю - отпишусь. Только скоро не обещаю - сам знаешь о моих планах. Коврики это уже мелочь. Только тс-с-с :roll:
Летайте Сафрансе Эир Франсе
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 8:39
:xlopat:
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 20:33
Купил сегодня-таки коврики в авто, такие же как у хРЕНОвод'а, только серые, без крепежей(низ ковров цепкий-не ездят) и без перемычки между задними седушками. Отжалел 100000 наших денег. Легли как родные :xlopat: Материал-велюр, снизу прорезиненый, за целый день в разъездах пол сухой. Судя по маркировке, делают сие коврики у нас в Беларуси. Есть контакт продавца, кому нужно-могу дать номер. Ну или завтра буду на рынке, могу купить еще комплект.
Safrane B54F VM1 98 г.в.-отдан в хорошие руки maxim101
Saab 9000 M98 2.3t-переделан в 2.3Т~230 л\с
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 4:31
Вот я бы с удовольствием, но пока пасс - жду, сколько же денег останется на руках. Только тогда двинусь на рынок. Но номерок ларька, а самое главное - на каком рынке, узнал бы с интересом :)
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 12:27
alfa94 ответил в ЛС.
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 13:38
militaryserf, спасибо. Теперь я уже выбираю из вариантов, а не ищу хоть один :)
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 13:48
А если написать в теме, где прикупились коврики, то это будет, как реклама?
2militaryserf, тогда и мне в лс адресок ларёчка и рыночка :)
Renault Safrane RN 95г. 2.2 8кл ГБ
Где счастливым можно быть – только в Гродно! (песня)
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 13:55
Отписал.
PS - рекламировать не хочу. Поэтому отпишу инфу в личку заинтересованным людям.
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 19:04
Серега как-то писал о замене подшипника натяжного ролика ремня навесного оборудования. Где - не могу найти и поиск лапшу выдает. Может, кто положил страницу в закладки? Бросьте ссылочку, пож!
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 20:25
вроде тут https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?p=183840#183840
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 16:06
Это видел, все для ГРМ. Но для навесного :(
Там были такие фотки (взято у Сереги...) http://sergpu.moifoto.ru/75923
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 2:41
Привет. Помогите пожалуйста, совсем замучился.
Месяц назад поменял прокладку под головкой блока и после этого термостат(двигатель то перегревался то наоборот на трассе не поднималась температура, предположил глюк термостата и заменил). Теперь проблема в том что стрелка показывает чуть выше второго большого деления, если смотреть по этому фото [b]https://autoby.biz/i/f6/50-92.jpg то в районе 92 градуса. То есть перегрев постоянно. Иногда стрелка поднимается еще на маленькое деление выше и начинает мерцать лампочка перегрева. У нас в Калининграде вообще нет толковых автомастеров, все открещиваются от Сафрана. Вопрос такой, могли ли в автосервисе что нибудь нарушить в системе охлаждения(и что именно) при замене прокладки? И нормально ли эта температура для Сафрана 1993 г.в. объем 2,2, 137 л.с.двигатель J7TS761?
Кстати антифриз куда то уходит, пару-тройку литров в неделю доливаю. признаков утечки не видно, все сухо.
Может уходить антифриз в выхлопную?
Renault Safrane 1993г. B543 J7TS761 2,2 л., 137 л.с., 12 кл.
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 11:24
У меня тоже 93 г., но двигатель V6 3L, стрелка зимой болтается между первым и вторым большими делениями, но стремится достичь второго-) После того, как она подползает к нему вплотную, включаются карлсоны. На моем радиаторе снизу справа стоит датчик температуры ОЖ, там разъем, в котором могут закисать контакты. Из-за этого могут быть проблемы со своевременным включением карлсонов.
2-3 литра в неделю - это дофига конечно. Я доливаю по 400-500 грамм раз в месяц и, наверное, это тоже непорядок. Но течей, вроде, нет нигде. Грешил на пробитую прокладку ГБ (из-за которой ОЖ обычно и уходит в выхлопную), но после недавней замены свечей характерной "отмытости" на них не обнаружил. А ты, говоришь, прокладку поменял. Видимо, все таки течет.
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 18:54
2-3 литра в неделю это много.... у меня такая беда была когда была микротрещина в головке.... уходит антифриз и завоздушивается система охлаждения и соответственно температура растет на глазах запредельно..... открой расширительный бачек и посмотри не идут ли пузыри периодически.... да и будет парить из глушителя нормально..... утром не заводи а возьми выкрути свечи если антифриз идет в один из цилиндров свеча будет мокрая.... и уровень масла посмотри утром может еще и в масло уходить.... проверив все это я думаю можно будет делать выводы
Safrane I 2.2Vi 12 клапанник, Scenic 1.6e K7M.
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 21:31
Народ как снять радиатор печки???
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
