Текущее время: 16.07.2026 4:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 5.05.2011 8:23
хРЕНОвод писал(а):
Ну что тебе сказать???? Ты и сам все знаешь... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Знаю :) , поэтому и вопрос построил таким образом чтобы твой случай (исправный старый поменял на исправный новый) не подходил. :mrgreen:
Skip 2 My Lou писал(а):
maxim101
лямбда больше всего на расход влияет, по крайней мере у меня так было. В отличии от датчика расхода воздуха, без лямбды можно спокойно ездить, но расход будет больше это точно. Откуда уверенность что она точно мертва?
Кстати проблема может быть не в китае. Прежде чем ставить новую нужно хорошо продиагностировать систему зажигания. А ещё есть возможность оживить старую.
Ну как бы при подключении Clip (Smalenski) более года назад было указано на лямбда-зонд (малая амплитуда 0,3...0,6В) и МАР. Но тогда двигатель реагировал на снятие разъема с лямбды (падение оборотов), а сейчас не реагирует. Да и тестер я тогда пробовал подключать, показания прыгали, но значения словить я вроде не смог (не помню). Или точнее они были около нуля при ХХ, и поднимались до 0.9 при нажатии на педаль газа. Как то так. Сейчас тестер вообще ничего не показывает. Цепь лямбды цела, прозванивал.
На момент диагностики Клипом китайский мобилетрон продержался 1 год. И кстати всё вышесказанное касается мобилетрона. Родной лямбда-зонд я заменил не проверяя просто так. Но назад его ставить не хочу.
Про систему зажигания. Что там диагностировать то??? Заводится, едет, не глохнет. :) Хотя блин начала глохнуть :( . Но это другая история и система зажигания тут не причем.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 5.05.2011 17:33
кто подскажет как снять ручку двери багажника? а то открутил винты -- ручка болтается, а как отсоединить не сломав -- не могу дотупить...
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 5.05.2011 18:49
Так что никто занимался рулевой рейкой???
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 6.05.2011 8:19
Я сейчас пытаюсь
Сафран II 98год 2.5 B5254S
СообщениеДобавлено: 6.05.2011 17:36
Когда разбереш опиши ситуацию.
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 6.05.2011 20:01
Ну, пока могу сказать только то, что снимается она - проще некуда. :D
СообщениеДобавлено: 7.05.2011 10:32
Это я и сам знаю,меня интерисует вопрос о сальнике правом (по ходу движения) номерок его или размеры...
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 7.05.2011 13:13
Здравствуйте РЕНОводы!
в том году менял левый наружный шрус GKN Spidan, но в этом году он захрустел опять.... но обратил внимание, что хомут немного не дожал пыльник...и зазор где-то 2мм....думаю по этой причине захрустел.... так вот сча заказал себе опять такой но боюсь может это шрусы этого производителя не хорошие??? кто такой ставил?
Renault Safrane II 2.0 16v N7Q VM1 96г.в.
СообщениеДобавлено: 7.05.2011 22:10
Вот поэтому я и не стал покупать GKN, стремно как-то брать восстановленные ШРУСы с квадратными шариками. Взял на пробу пару кЕтайских GSP по 1000 рублей, с виду довольно культурно изготовлены, если нет разницы зачем платить больше.
СообщениеДобавлено: 9.05.2011 10:22
разобрал вчера. наружный шрус мой оказался целым... я то думал он, но беда с внутренним.... :( :( весь там рассыпался наверное..... понял, что собирать обратно бесполезно....... как поступить? он же стоит космических денег....( кто разбирал? как достать его? и можно ли восстановить?
СообщениеДобавлено: 9.05.2011 15:40
Я так понимаю, ты столкнулся с моей проблемой. У нас одинаковые шрусы, только палки разные. Там износ обычно только в трипоиде. При разгоне вибрация, как бы из стороны в сторону есть?
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 9:50
не замечал из стороны в сторону......но когда начинаешь двигаться слышен стук в шрусе, когда передачу переключаешь тоже слышно как схватывается....там уже вообще всё разбилось...
я когда колесо снимал, так у меня на пол оборота прокрутить вал пока он там в шрусе схватится с хрустом...
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 23:11
Sedy писал(а):
А можно узнать что на коробке написано, хочу себе заказать внешние шрусы не снимая родные.
Правда у меня Safrane II дв.2.5 бензин, АКПП.
То, что написано на коробке тебе не подойдет. По диалогису на B54F только палка в сборе.
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 0:17
На моём 2,5 сафране года 4 назад вылетел левый внутренний шрус. Так как продаются только полуоси в сборе, то мне он стал что то около 350 эура.
Renault Safrane 2.5 (1998)
2.5 20V (B54F) N7U
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 2:42
2 часа юзал поиск, перечитал кучю тем но так и не нашол ответ на вопрос: где находиться реле высоких оборотов вентилятора? По клипу написано было что в моторном отсеке слева, а там нашол под крышкой только 2 реле: одно главное реле, второе реле бензонасоса. Пол часа ползал под капотам так и не увидел эту релюху. Есть предположение, что реле находиться где то возле вентиляторов, но не снимая решотку и бампер я ничего не увидел. Если кто знает подскажите.
2.5 20V (B54F) N7U
