Текущее время: 15.07.2026 6:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 20:25
здравствуйте!вместо того чтобы перегореть,загорелся новый недавно установленный предохранитель на прикуриватель...
а за ним и остальные штуки 4,в результате-оплавилась часть блока предохранителей(( ответьте,пожалуйста,кто знает:насколько проблематично поменять блок предохранителей(у левой ноги под рулём).
провода к нему на разъёмах или обжаты,взаимозаменяемы ли блоки 1-го и 2-го сафранов?
спасибо
Safrane 2000г. 2.0л N7Q SUO,навигация-продана
Opel Zafira B 2011г., 1,8л, робот
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 21:46
who писал(а):
alex_fish писал(а):
...проверь жгут проводов от разъема под левой фарой до датчика...
...Жгут проводов приходит в коробку с релюхами на вентиляторы. А уже оттуда идет три провода на датчик. Попробуй подключиться...
Я не совсем понял что значит проверить жгут: разьём или сами провода рвутся?
Разьём под левой фарой от водителя, я так понял?
A в коробке с релюхами ещё один разьём или там пайка (скрутка)?
И что имелось ввиду под "попробуй подключиться" - прозвонить провода?
Рвутся провода.
В коробке с релюхами провода. Берешь иголку и прокалываешь изоляцию,
либо аккуратно ножиком счищаешь кусочек. Это и значит "подключиться".
И прозвонить от разъема под левой (от водителя) фарой до этого "подключения".
Только потом заизолировать хорошо!!!
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 22:28
ну прозванивать я умею...
теперь понятно откуда-куда-что звонить -- будет время -- попробую...
благодарю
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 4.07.2011 22:42
рено сафран 1997г.в. 2.0 после ремонта двигателя, замена колец и колпачков авто дымит белым дымом и жрет масло на приборке стрелка давления масла на холостых то опускается на низ и загараются лампочки то сама поднимается и лампочки тухнут спецы на сервисе уже 2 раза снимали голову и не могут найти причину говорят что все отлично помогите люди советом заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 4.07.2011 22:47
Спецы такие спецы.
СообщениеДобавлено: 4.07.2011 23:23
согласен
СообщениеДобавлено: 5.07.2011 0:17
Найди кого то кто на вольво специализируется. Если проблема не в электронике.
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 5.07.2011 15:59
я не спец по движкам, а просто от "хорошей жизни" сам перебирал такой движок -- запустился с первого раза и без всяких проблем уже несколько месяцев
поищи на форуме была тема Ремонт мотора 2,0 16 V N7Q (Volvo) -- я сделал сам всё так как там описано, и всё сошлось без проблем,
(приспособу для выставления распредвалов варил сам из уголков, крышку головы притягивал без приспособ всяких -- методом поочерёдного подтягивания всех болтиков на чуть-чуть):
qwerty писал(а):
В положении синхронизации шлицы (пазы, прорези) распредвалов должны быть расположены
горизонтально, причем смещение шлица впускного распредвала должно быть выше,
а смещение шлица выпускного вала ниже центральной линии.
Для изготовления приспособления, фиксирующего распредвалы, возьмите металлический
уголок и обрежьте его так, чтобы он подходил к задней части головки блока цилиндров (ГБЦ).
Разметьте и просверлите уголок так, чтобы он мог быть прикручен болтами к отверстиям
в верхней части ГБЦ. Возьмите металлическую полосу подходящей толщины - чтобы она
плотно входила в шлицы распредвалов. Отрежьте от полосы два куска и просверлите их так,
чтобы они прикручивались болтами к металлическому уголку. Используя шайбы (прокладки),
гайки и болты, закрепите полоски на уголке так, чтобы распредвалы фиксировались при
горизонтальном положении шлицов и с обеспечением нужного их (шлицов) смещения.
а вот тоже интересно:
Чтобы прижать верхнюю часть ГБЦ при противодействии пружин клапанов, возьмите
две старых свечи зажигания и осторожно удалите весь фарфор так, чтобы осталась
только их нижняя часть с резьбой. При необходимости, просверлите их по центру, затем
вставьте длинные болты или стержни с нарезанной резьбой (шпильки) и закрепите их
гайками. Болты или шпильки должны быть достаточной длины, чтобы выходить из свечных
колодцев выше уровня собранной ГБЦ. Просверлите отверстия в центре двух стальных
полосок 6мм толщины, длина которых позволяет положить их поперек верхней части ГБЦ.
Наденьте полоски на болты (шпильки), затем накрутите гайки и контргайки.
P.S: тока смотри внимательно текст -- первый рисунок с ошибкой
СообщениеДобавлено: 5.07.2011 21:01
а есть рисунок без ошибок очень надо
СообщениеДобавлено: 6.07.2011 22:04
Подскажите, если ремень вспомогательного оборудования пустить мимо ролика с пружиной (амортизац.), естественно подобрав ремень короче, какие могут быть последствия. Дело в том, что у меня заломало болт крепления ролика, остатки которого выкрутить не получается. Или предложите другие варианты. Заранее спасибо.
Рено Сафран, 2,2 DT, 99г
СообщениеДобавлено: 7.07.2011 8:25
ты его просто не натянешь, а тот что натянешь будет просто болтаться на роликах. Там он всего на двух болтах держится?
СообщениеДобавлено: 7.07.2011 21:24
Вариант я думаю один выворачивать залом как это ни печально!Если болт в блоке сложнее а если в кронштейне думаю его проще снять и решить проблему!
renault safrane 1999 b54g 2,2,dt rxe g8t
Renault Laguna 2001 1.8 f4p privilege
СообщениеДобавлено: 8.07.2011 16:22
при замене рулевых наконечников обнаружил ощутимый люфт рулевых тяг
кто-нибудь сам менял рулевые тяги(не наконечники)
к чему готовиться,какие засады?
СообщениеДобавлено: 8.07.2011 18:08
Мне было проблемно открутить и новые накрутить, в смысле зажать, места мало для манёвра. Приходилось прыгать из ямы в яму. А так норм. Под замес и пыльники поменял.
Renault Safrane RN 95г. 2.2 8кл ГБ
Где счастливым можно быть – только в Гродно! (песня)
СообщениеДобавлено: 8.07.2011 20:12
спасибо за скорые ответы!
колеса так и есть пошатываются,а восстанавливать смысла нет-новые стоят по 482руб.,вряд ли дешевле обойдётся,да и вид у тяг уже не детский...
пыльники тоже хочу поменять,вот только натянуть их (справа особенно) места совсем мало.
