Текущее время: 22.07.2026 10:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 17:07
acceptor и who
У меня такие же симптомы один в один.
На холодную нормально. Как только начинает прогреваться так прямо пропорционально начинает тупить.
На малых оборотах как будто троит, за 2 тыщи переваливает подергается и начинает ехать.
Кроме того на горячую холостой ход практически не держит... медленно тахометр сползает к ритической зоне что компьютер по всем индикаторам показавает alarm, а газку даешь нет alarm.
А на газу ваще глохнет.
Судя по всему мне нестоит заморачиваться с экспериментами, а ехать и менять лямбду???
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 17:26
borodatu писал(а):
acceptor и who
Не обязательно...
Газ у тебя с лямбда-контролем... или просто на шланге от редуктора винт - дозатор?
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 20:28
вопрос: у меня штатный мертвый блок управления двигателя 7700864284 возможно ли установить другой от такого же двигателя но под другим номером. например 7700864283?
2.2 Si 12кл 1995 год
Safrane: J7T 760, 2,2 л., 137 л.с, 12 кл., МКПП, 1995
Nissan Pathfinder: WG30e, 150 л.с, АКПП, 1993
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 21:02
А у меня такой вот вопрос рено сафране 3.0 RXE поменял бензиновый насос и я заметил что он всегда работает даже 1 первом положение зажигание когда всё подсвечено магнитола работает но зажигание выкл.... так должно быть???
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 22:04
Sedy писал(а):
Нет так не должно быть, но интересно как это у вас так получилось, видать кто то в проводах копался и не туда его впихнул, либо в замке зажигания ктото копался, либо както сигнализацию криво установили с блокировкой реле по бензонасосу.
До замены насоса как он у вас работал вы помните???
я думаю что также, поэтому и сгорел или заклинил бывший хозяин поставил туда насос от форда какова то.... :shock:
от куда можно начинать копать??
Спасибо большое за ответ
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 22:17
если с тестером дружишь -- проверить в какой момент на разъёме насоса появляется напруга (12В) или лампочкой-контролькой...
и там уж искать, куда перекрутить этот провод...
может он когда-то отвалился у прошлого владельца, и он не особо заморачиваясь ткнул куда попал.... или отгорел... а может на колодке предохранитель выгорел и ничего не придумал проще...
Phase II 2.0 '97 VM1
Последний раз редактировалось who 3.11.2011 22:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 22:22
Sedy писал(а):
Начять нужно с насоса а имеено по пунктам:
1 Включив зажигания нужно услышать работу насоса, но подождав немного, насос накачав определенное давления, должен сам вырубитьсь (Это для проверки твоего нового насоса).
Далее смотрим...
2 Снимаем разьем насоса, там походу 2 провода, к ним подключаем мультиметр (вольтметр)
при выключенном зажигании тестер покажет 0вольт
при включении зажигания 1 положения тестер должен показать также 0 вольт, но как ты сказал у тебя там 12 вольт появляеться.
при включения зажигания 2 (загораеться приборка) тестер должен показать 12 вольт
при прокрутке стартера также должно быть 12в.
Далее идешь по проводу бензобака, тоесть водительский нижний парог вскрываешь и топай от насоса до руля и смотри может на этот провод подключили еще какойто провод или он сам прикручен навешан на другой какойто провод.......
Спасибо буду копать, уже завтра
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 22:53
я забыл сказать у меня стоит ГБО на машине ....
СообщениеДобавлено: 4.11.2011 14:04
who писал(а):
пропадала в смысле: педаль в пол, а машина 0 (ноль) реакции и даже по ощущениям тормозить начинала (в смысле двигателем). даже не по ощущениям а действительно тормозила и как-то рывками газ давала... причём без нагрузки (на нейтралке) прогазовывалась в основном нормально, но иногда и на нейтралке тупила
происходило всё в первое время после того, как завёл даже на тёплом двигателе...
ну и расход был прилично больше (компа нет -- не скажу скока)
когда снял его (лямбду) у него внутри что-то звякало -- скорее всего кусочек фарфора
У меня было так же, когда купил машину, компьютер показал, что все исправно, заметил, что если погазовать сильно - черный дым появляется.. Открыл крышку воздушного фильтра и машина полетела. Замена фильтра все решила.
Брак - основная причина разводов..
СообщениеДобавлено: 4.11.2011 15:12
Клипсы крипления облицовки порогов, есть у них каталожный номер? Может кто знает?
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 4.11.2011 15:20
В сложной дорожной ситуации, избегая ДТП, перескачил через бордюр, как итог - ударился подвеской. Выбило левую полуось, погнула тяги. В АКПП на корпусе появилась трещенка от удара об бордюр. Как заделать уже знаю. Полуось поменяли.
Вопрос:
Меня ждет жопа с коробкой передач или все же есть надежда, что обойдется? Так как само то, что выбило полуось, я как понимаю не есть хорошо...
Сафран II 2.5 двигатель 20 клапанный. климат, АКПП,1997г. 4 колеса.
СообщениеДобавлено: 4.11.2011 19:14
Если те, что по нижней кромке, то 7703072340
СообщениеДобавлено: 4.11.2011 20:02
а у меня всё решила замена лямбды
СообщениеДобавлено: 6.11.2011 18:32
хРЕНОвод Спасибо, а нижние и верхние разные?
СообщениеДобавлено: 6.11.2011 19:23
Там сверху саморезы, а снизу хитровыдолбанные пистоны с пластиковым винтиком.
