Текущее время: 17.06.2026 17:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Реле в Safrane и не только... (+фото)
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 19:24
desa писал(а):
Предохранители в порядке. Может на самом редукторе какие концевики есть...--- никогда подобное не разбирал.... I_broken
Тогда подробнее опиши проблему.
Щетки вообще никогда не паркуются снизу?
В каком режиме это происходит?
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 19:57
они не паркуются снизу, если я их выключаю в период их работы ( вверх они двигаются или вниз - без разници ) если просто тяну рычаг на себя ( с омывателем ) щетки паркуются внизу.....
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 20:11
а в одном и том же месте встают или в разных?
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 20:15
в одном и том же --- крайнем верхнем...
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 20:36
тогда скорее всего провернуло поводок на моторредукторе.
Глянь отчетик viewtopic.php?p=254045#p254045 , там я как раз этот поводок удлиннял.
Тебе нужно ослабить-открутить гайку на моторредукторе, сдернуть с него поводок, выставить руками щетки в нижнее положение поставить поводок на место и затянуть гайку.
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 20:41
Спасибо, постараюсь попробовать на выходных....
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 20:58
я упустил...---- щетки потом возвращаются в нижнее положение, если приподнять рычаг обратно вверх --- т,е, как бы дать закончить ему цикл.... I_broken а как, вообще, моторчик знает в каком он находится положении...?????????????????????
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 21:10
Тогда може и с электрикой что то быть.
Но в любом случае загдяни под жабо для начала -"нулевое" положение трапеции считается когда поводок редуктора и тяга, которую он тягает, находятся по одной линии, как на фото
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 21:14
ОК.... Это может быть реле...??? --- неработает плавная регулировка частоты....
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 21:26
реле работает только в первом положении
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 14:15
Вроде ясно уже где проблема....--- там с обратной стороны какое то левое реле прилепили на проводочках.....---- а от родного только пустая коробочка....(((
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 15:54
Тогда см. ЗДЕСЬ, если такую релюшку не найдешь, то поставь обычную(не программируемую) от жигуля в таком же корпусе -все будет работать :wink:
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 15:59
Спасибо. Я это уже перечитал - отлично все описано... номер выписал....--- чет нет у нас тут таких релюшек програмируемых...--- но я найду...!!! RenaultClub
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 23:26
SergPU писал(а):
В продолжение никому не нужной темы:
Надыбал реле омывателя фар от Сафрана с целью заменить им свое колхозное реле на колхозном фароомывателе.
Погодные условия пока не позволяют установить реле, поэтому для начала его разобрал:
Как видно на фото -реле имеет встроенный таймер, ограничивающий расход воды омывателем фар, что является несомненным плюсом по сравнению с моим обычным реле.
Так что при первой возможности установлю его в авто в продолжении темы viewtopic.php?t=14269
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, сколько секунд держит это реле времени моторчик фароомывателя? У меня как раз проблема с этим реле!
Еще, есть ли у вас подробная схема этого реле (реле таймер фароомыватель)?
Спасибо!
Окружающих надо периодически пугать, чтобы не сильно окружали…
