Текущее время: 15.07.2026 4:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Авария! Нужна помощь...
СообщениеДобавлено: 3.10.2011 21:25
Вот и я так думаю, ты попал ровно в мою мысль. На кой новый, если за цену самого дешевого нового можно купить полтора-два бэушных? Я, походу, так и сделаю - если найду, возьму Бу. Этот, что у меня лежит сейчас - идеальное состояние.
СообщениеДобавлено: 3.10.2011 21:34
Там тебе кто то бачек гу предлогал
СообщениеДобавлено: 4.10.2011 7:10
По бачку написал в ЛС. Может, у кого заклиненный/сломанный насос г/у есть? Мой, не считая бачка, в норм. состоянии. И сложно ли технологически отцепить бачок от насоса? Я смотрел: защелка сбоку снимется без проблем, и как-то бачок соединен с собственно насосом? Как?
СообщениеДобавлено: 4.10.2011 7:18
Кстати, если ты недорого взял бу который к тебе якобы неподходит, то при наименьших затрат можно его и переделать под твою систему. Так теоретически берем кусочек водосточной трубы сверлим в ней дырку и ввариваем гайку под твой температурный датчик. Вкручиваем датчик и куском патрубка на хомутах прикручиваем к нижнему патрубку радиатора. Да и крепления ты там сам говорил что 2 дырки попали, остальные через переходники закрути.
PS Все это логически, так что несудите строго, хотя как я и раньше писал найти б/у радиатор от первого Сафрана должно быть легче.
Как я и говорил что свой радиатор+кожух (треснутый несильно в нижней части) к нему + 1 рабочий вентилятор продал за 100евро. У меня остался только радиатор кондиционера.
Уже мелькала мысль переделать, тем более теперь убедился, что это тот радиатор, только не такой. Тем более, что патрубок с резьбой и датчиком у меня на ломаном радиаторе целый, может, можно приколхозить. Еще помозгую. Я покупал: рамка с одним карлсоном (у меня второй целый, на одном обломаны на моторчике 2 уха и 2 лопасти вертушки) - 75, радиатор - 85, телевизор - 80, радиатор кондишина - 40. Зелени.
СообщениеДобавлено: 4.10.2011 19:54
МТС 7834578. Не мог найти номер, поэтому не отписывал. Мне кажется, стоит позвонить в часиков 10-ть утра, тк сейчас недоступен, может быть "рабочий" номер.
Renault Safrane RN 95г. 2.2 8кл ГБ
Где счастливым можно быть – только в Гродно! (песня)
СообщениеДобавлено: 4.10.2011 20:11
korotyc, благодарю. А этот номер по бачку или по радиатору? Или то и другое может быть?(сейчас недоступен, воспользуюсь твоим советом - на завтра)
СообщениеДобавлено: 4.10.2011 21:30
По радиатору.
СообщениеДобавлено: 5.10.2011 20:42
Недоступен номер целый день. Да ладно! Посидел-подумал, и решил - буду колхозить. Но немного не так, как предлагал Sedy. У меня на разбитом радиаторе патрубки целые, из верхнего и нижнего с датчиком сделаю вставку в нижний резиновый патрубок. Понадобится всего 2 дополнительных хомута. Радиатор не свой буду ставить на опоры из жесткой резины, закрепленные на соответствующих в пластике местах болтами. Получится, что он будет как бы подвешен в пластике на резинках. По-моему, должно быть гут.
СообщениеДобавлено: 5.10.2011 22:43
И я не дозвонился. И возможности с работы сорваться нет.
СообщениеДобавлено: 9.10.2011 20:06
Ну, типа отчет за 3 для работы (делал один). Радиатор, который я купил, оказался для Сафра все-таки без кондишина. Удалены 2 пластиковых уха и встал как родной. Термодатчик переделал под него, используя патрубки разбитого радиатора (фотки чуть позже). Бачок гур заварен (пластик - просто что-то: варится тяжело, но держит мертво). Правда, пока развоздушивал, пробку бачка закрутил, а там воздух выходящий давление создал - сочилась "кровь" в двух местах. Одно заделал. Второе плохо доступно на установленном гуре, но пока в бачке нет давления, только потеет. Переварена гора пластиковых деталей. Устранены вышеописанные косяки.
Не заводился - вот была беда. И за спецом с компом не было времени ехать. Но как-то вспомнил, на форуме здесь кто-то постил, что после снятия клеммы холостые падают, пока не проедешь км 20. Короче, на ключ, и как в жигуле газую - почихала, и оп-ля! Порядок! И самостоятельно приехал Сафр в свой гараж (70 км.), никаких косяков вроде не замечено. Из деталей нужен капот, желательно серебристого цвета, и такая же морда радиатора.
СообщениеДобавлено: 9.10.2011 20:08
Поздравляю!!!!!!!!!!!!
Сафран ожил и будет жить!
СообщениеДобавлено: 9.10.2011 20:31
Димон, ты не поверишь, но это так. И для себя открыл, ибо это за 20 лет за рулем мое первое в жизни дтп - не надо бояться металлолома!
СообщениеДобавлено: 9.10.2011 23:19
Поздравляю с оживлением машинки!!!
И дай бог пусть это будет твоё первое и последнее дтп!!!
СообщениеДобавлено: 10.10.2011 15:04
Спасибо, Серега! Очень хочется на это надеяться, дай Бог. Вопрос форумчанам: как аирбэг стреляный в руле меняется понятно. А пассажирский? Панель другая надо? У меня при выстреле просто открылась, как бардачок, но назад не закрывается.
СообщениеДобавлено: 10.10.2011 16:12
Можно просто заклеить и обшить-будет как новая и незаметно. Вопрос другой-если ты будешь ставить туда новые эирбаги, нужно будет делать так чтобы они в нужный момент сработали (мозги, пиропатроны и прочее), и перетягивать нужно будет предельно аккуратно в этом случае.
Safrane B54F VM1 98 г.в.-отдан в хорошие руки maxim101
Saab 9000 M98 2.3t-переделан в 2.3Т~230 л\с
