Текущее время: 13.07.2026 12:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 2.02.2014 13:39
Люди о таком клиренсе мечтают, мучаются, чтобы сделать, а тут само получилось :-)
Главное, чтоб работал нормально и не вырвало из кулака.
Оставлять грузовик не вариант, потеплеет буду разбирать чистить кулак может что то получится.
СообщениеДобавлено: 2.02.2014 18:52
не пробовал сначала вставить аммортизатор в кулак, а уж потом крепить в верхней части?
СообщениеДобавлено: 2.02.2014 20:38
Нет подставляли стойку под кулак и поднимали дело не в этом .
СообщениеДобавлено: 3.02.2014 9:50
я всегда начинал снизу, при этом немного расклинивая посадочное кольцо, и никогда не было проблем. а так много где приходилось сталкиваться с подобными вещами- малейший перекос, и аммортизатор уже не садится в свое место.
СообщениеДобавлено: 3.02.2014 10:47
Мужики а куда идет длинная трубка, которая выходит из бачка вентиляции картерных газов , а то я впуск снял ,а под ним обломаная трубка которая какает и дымит прямо на стартер . Ни где на схемах не могу найти.
СообщениеДобавлено: 3.02.2014 12:12
kain писал(а):
R19DT писал(а):
kain писал(а):
Кто менял задние амортизаторы . Вообщем взял аммо BOGE начали ставить их а они идут ровные до низу а оригинальные идут зауженные и поэтому новые не ставятся в кулак . В итоге получился грузовик ((
Не хочется так оставлять поэтому предстоит еще одна покупка аммо. Кто что подскажет ?
Че то не то. Я менял на Сафране задние амморты не на одной машине - все входит идеально, никаких вопросов, может просто не до конца поставил их вниз самый - там бывает прикоревает и ржа большая сужает - надо хорошо зачищать и при установке смазывать чем нибудь. Боге во всяком случае это лучшее что есть - но они не должны по 80 у.е стоить один как на малине, примерно нормальные 115-120 у.е за один.
За такие деньги и покупал exist.by , вот и думаю как такое могло произойти. фотки тут
Амморты у тебя правильные, просто похоже не посадил до конца в ступицу - почисти хорошо и постарайся разжать струбциной посадочное. я такие же ставил без проблем - побольше смазки при установке вниз. Ничего сложного и менять ничего не надо. Просто закорело посадочное сильно или не разжал как надо. Так как сейчас - и уродство и нагрузка на перед больше будет - может подорвать подушки и пружинам передним хуже.
СообщениеДобавлено: 3.02.2014 15:56
asket, для удобства поиска по форуму я ответ на твой вопрос вот здесь разместил Вентиляция картера N7Q N7U
СообщениеДобавлено: 3.02.2014 16:12
Люди добрые может кто менял тросик на кулису МКПП сафран 2.0б 1998 подскажите как и где его найти а то все облазил нигде нет Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 3.02.2014 18:51
рено сафран диски литые на Р 18 пойдут
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 3.02.2014 20:12
Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 3.02.2014 20:15
Спасибо за ответ. Спадет мороз поеду чистить и делать из грузовика Safrane ))
СообщениеДобавлено: 4.02.2014 16:27
всегда пожалуйста! если надо совет-обоащайся.
СообщениеДобавлено: 4.02.2014 19:57
форумчане, помогите. месяц назад поменял стела фар, искал почти 2 месяца, и сегодня едя на техосмотр камнем разбило левую. помогите найти левое стекло, живу в полоцке, все по телефону 6964635 мтс. зарание спс.
СообщениеДобавлено: 7.02.2014 17:29
У меня возникла проблемка- загораются одновременно 2 лампочки на щитке приборов,давления масла и охлаждающей жидкости.Как они могут быть связаны? Прибор давления показывает нормальное давление,уровень жидкости в норме.
Рено Сафран (1997 г.в.) 2,0
СообщениеДобавлено: 8.02.2014 8:58
был и у меня такой прибамбас что одновременно две лампочки загорелись устроняется заменой датчика аварийного давления масла \шафран 2.2тд \кстати заодно можешь проверить и реальное давление масла механическим манометром по мануалам все параметры есть удачи
