Текущее время: 12.07.2026 22:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 3.02.2014 20:15
R19DT писал(а):
Амморты у тебя правильные, просто похоже не посадил до конца в ступицу - почисти хорошо и постарайся разжать струбциной посадочное. я такие же ставил без проблем - побольше смазки при установке вниз. Ничего сложного и менять ничего не надо. Просто закорело посадочное сильно или не разжал как надо. Так как сейчас - и уродство и нагрузка на перед больше будет - может подорвать подушки и пружинам передним хуже.
Спасибо за ответ. Спадет мороз поеду чистить и делать из грузовика Safrane ))
СообщениеДобавлено: 4.02.2014 16:27
всегда пожалуйста! если надо совет-обоащайся.
СообщениеДобавлено: 4.02.2014 19:57
форумчане, помогите. месяц назад поменял стела фар, искал почти 2 месяца, и сегодня едя на техосмотр камнем разбило левую. помогите найти левое стекло, живу в полоцке, все по телефону 6964635 мтс. зарание спс.
СообщениеДобавлено: 7.02.2014 17:29
У меня возникла проблемка- загораются одновременно 2 лампочки на щитке приборов,давления масла и охлаждающей жидкости.Как они могут быть связаны? Прибор давления показывает нормальное давление,уровень жидкости в норме.
Рено Сафран (1997 г.в.) 2,0
СообщениеДобавлено: 8.02.2014 8:58
был и у меня такой прибамбас что одновременно две лампочки загорелись устроняется заменой датчика аварийного давления масла \шафран 2.2тд \кстати заодно можешь проверить и реальное давление масла механическим манометром по мануалам все параметры есть удачи
СообщениеДобавлено: 8.02.2014 22:59
Спасибо!А где он установлен этот датчик? И какая на него была цена? Может и его номерок по каталогу есть?
СообщениеДобавлено: 9.02.2014 5:43
Установлен между стартером и впускным коллектором на блоке цилиндров .К нему два проводка подходит .Вот номерок 7700 771 828 стоит от 3 до 40 уе.
СообщениеДобавлено: 9.02.2014 10:45
RenaultClub
Спасибо! RenaultClub
СообщениеДобавлено: 9.02.2014 14:47
Но давление я бы проверил сначала. Тоже так когда-то доездился, думал датчик мертвый, а потом мотор менял.
СообщениеДобавлено: 11.02.2014 10:40
Так прибор показывает хорошее давление.
СообщениеДобавлено: 11.02.2014 13:07
Да и у меня что-то там показывал, стрелка поднималась при наборе оборотов, вроде как всегда.. Потому и тянул, что тоже думал на датчик, а потом на трассе заклинило, поехать померять - час потратиш, ну два.. а так проблем потом и денег пошло.. щас бы точно ехал мерять сначала.
СообщениеДобавлено: 11.02.2014 18:16
давление в моторе проверь механическим манометром обязательно. поверь оно этого стоит да и сам будешь наверняка знать что у тебя там твориться.для 2.0 на холостых 0.8 при 3000 об\мин 3.2 температура движка 80
СообщениеДобавлено: 11.02.2014 18:56
проверю,а то уже страшно самому стало,хотя загорется может через 10 минут езды,а бывает день езжу и все нормально. И еще у меня глюк на экране климата,после часа езды с включенным обдувом,постепенно пропадают черточки с цифр,полосочки скорости вентилятора...,а потом все на экране загорается и ничего не регулируется.
СообщениеДобавлено: 11.02.2014 20:13
по поводу глюка на дисплее.в первый раз произошло при большом морозе прошлой зимой .было включено много потребителей \ближний \противотуманки\печка\музыка\ на дисплее загорелись все лампочки какие на нем были и он перестал реагировать на нажатие кнопок .исправил остановкой двигателя и снятием клеммы акумы\т.е.обнулил мозги\.после началось чаще и чаще пока в один прекрасный момент при включеной печке из воздуховодов не повалил дым и завоняло проводкой .при вскрытии оказалось что навернулся двигатель печки. не знаю как на 2.0 но на 2.2тд ценник меня не сказанно удивил!оказывается там есть свои мозги. все решилось покупкой нового движка.\плата внутри\ремонт не целесообразен по стоимости и гарантию никто не давал \ из общения пришел к выводу что все началось с плохого контакта в фишке присоединения жгута проводов к движку отопителя \находится под бардачком пассажира\ что и подтвердилось при ревизии данной штуковины.поменял фишку и все стало тип топ. обьяснять что при плохом контакте стали происходить скачки напряжения и вследствии этого глюки абсурд.но не факт что у тебя могут быть проблеммы с самим дисплеем.но его цена в разы меньше чем движка поэтому ищи сначало причину\начни с простого фишка.удачи.
СообщениеДобавлено: 11.02.2014 20:35
Спасибо!Завтра попробую снять движок глянуть...у меня бывает иногда попахивает горелым,но это бывает при переключении режимов обдува.
