Текущее время: 12.07.2026 15:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 28.04.2014 13:18
Alex0007 писал(а):
who писал(а):
и как их разнять с тормозной трубкой
ну как как, руками и инструментом, например таким ключиком на 11
who писал(а):
как там с производителями
я в основном K&K ставлю, и себе и товарищам, вопросов не возникало пока
в твоём случае номер FT4638
по каталогам выдает safrane 92-96. кв моём случае точно применимо?
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 29.04.2014 7:58
Подскажите,датчик уровня масла какой-нибудь недорогой аналог есть? А то оригинал очень дорого стоит.
Рено Сафран (1997 г.в.) 2,0
СообщениеДобавлено: 1.05.2014 15:39
как снять замок с водительской двери (не могу снять тягу на внешнюю ручку)
Safrane 1999 2.2 td
СообщениеДобавлено: 1.05.2014 17:32
снимаешь внутреннюю обшиву,при поднятом стекле посмтри на внешнюю ручку,к ней подходит тяга с пластмаской на конце\обычно белого цвета\ открути болты что крепят саму наружнюю ручку и пробуй подымать саму наружнюю ручку вверх по оси как бы выворачивая ее по оси.обычно если ручки давно не снималисьто пластмаска немного закоревает там,попробуй ей помочь слезть\тупо подтолкни чтобы сползла.из нутри будет видно куда ей нужно помочь\в какую сторону\там ничего сложного нет.это только в первый раз боязно.потом все будет гораздо проще и легче. удачи.
СообщениеДобавлено: 1.05.2014 17:54
спасибо
Safrane 1999 2.2 td
СообщениеДобавлено: 1.05.2014 18:11
блин забыл предупредить\старею\,не знаю почему ,у детей 2.2-один инециале,второй привелидж.снимаются без различно как стоит центральный замок,у супруги ализи\-снимается только когда центральный замок открыт,в чем дело не знаю но факт на лицо.все машины 98 г.у тебя ведь тоже 2.2 тди
СообщениеДобавлено: 1.05.2014 20:05
получилось?
СообщениеДобавлено: 1.05.2014 23:52
пока нет послезавтра буду пробовать Я пробовал сразу снимать тягу ближе к замку (мешает стеклодержатель) Буду пробовать как ты написал (Ализе 1999 ТД)
Safrane 1999 2.2 td
СообщениеДобавлено: 2.05.2014 19:42
asket писал(а):
Заказывай , ни каких косяков за алиэкспрессом замечено не было , клипы в основном от туда и берут так как Прайс у них самый низкий.
спасибо!
Renault Safrane 1997,2.0 Г/Б
СообщениеДобавлено: 14.05.2014 20:01
люди,подскажите,как узнать на сколько зубьев у меня ремень ГРМ? EXSIST по вину выдаёт или 142 или 148 зубьев,со всеми вытекающими...
СообщениеДобавлено: 15.05.2014 8:49
Судя по твоей подписи - 148 зубчиков.
Комплект ГРМ Safrane II N7Q и N7U (ремни-ролики) + фото
СообщениеДобавлено: 15.05.2014 21:49
спасибо большое!
СообщениеДобавлено: 15.05.2014 22:26
Подскажите пожалуйста номер блока розжига на сафран 1999 года .
СообщениеДобавлено: 15.05.2014 23:21
доброй ночи уважаемые знатоки.суть проблемы в следующем,при езде задним ходом не горят лампочки заднего хода.массу проверял,провода на излом в крышке богажника проверял.куда копать.авто в подписи
Сафрик98-2.5 на автомате,навигация.
