Текущее время: 14.07.2026 2:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 31.10.2012 15:45
Sedy писал(а):
leo713 писал(а):
А у меня вибрация тоже неслабая,но если поворачиваю влево,вроде пропадает.Это что может быть?
Все что угодно может быть, но в основном внутренний шрус походу умирает.
Который в коробке?
Renault Safrane 1997,2.0 Г/Б
СообщениеДобавлено: 31.10.2012 19:24
Пробовал рукой его пошатать-ни малейшего движения.Заметил ещё одну особенность: когда на улице прохладно или сыро,а машина не прогрета как следует,то вибрация ощущается меньше
СообщениеДобавлено: 2.11.2012 8:31
У меня ситуация как у "механика":
mehanik писал(а):
При повороте именно направо при нажатии на педаль газа появляется биение (даже немного с каким-то скрежетом) где-то в районе коробки. Перестаешь давить на газ- биение пропадает.При движении прямо, налево- все нормально.
Грешил на левый привод. Вчера решил разобрать поглядеть что да как. Визуально шрусы в норме, промыл их нанес новую смазку, одел все на место, покатался по двору вибрация и стуки пропали....
...но не долго радовался - сегодня поехал на работу ~ 30 км, через 20 км есть по дороге затяжной подъем с небольшим поворотом направо, в это месте особо ощущалось биение, на сей раз было все нормально,но в конце подъема опять появилась вибрация...
У меня такой вопрос, когда я снимал привод он как-то легко вышел из коробки, на внутренним шрусе на конце есть бороздка как будто под стопорное кольцо, расскажите там должно оно быть , кольцо, или нет, а то у меня нет.
Подозрения такие, что когда поворачиваю направо - внутренний шрус немного выходит из коробки и идет эта преславутая вибрация...
Рено Сафран, 1999г., 2,5 бенз. 20v, АКПП
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 23:23
Вобщем поменял правую полуось (в сборе),брал на Exist за 150$,и вибрация исчезла
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 14:06
:xlopat:
Да уж, с полуосями францы замудрили, я так понял что любой стук возникающий под нагрузкой можно смело списывать на трипойд, решение описано выше :wink:
Renault Safrane II, 2,5L, 20 кл. 1996
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 17:12
а кто нить такое ставил? Patron PCV3032 --- тут в общем такое дело, приятель взял себе это- не подошло. в коробку кулак залез все ок все четко, а вот привод оказался толще чем отверстие в трипоиде, да трипоид у него малость другой. каак объяснили типа старого и нового образца. ересь какая-то я так полагаю что просто привода разных фирм имеют различия элементов не регламентированных производителем.
идейка закралась, а не отвезти ли это хозяйство к токарю? чтоб на старом валу проточку и шлици под новый трипоид сделал.
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 23:44
я чё-то вообще не пойму, что это за конструкция такая внутреннего трипода
недавно свой трипод перебирал http://www.drive2.ru/cars/renault/safra ... 5090/#post" rel="nofollow так это трипод как трипод, а тут какая-то пружинка по середине, какая-то чушь.....кстати есть ешё одна абсолютно рабочая почти новая полуось, и она такая же.....короче я в непонятке
СообщениеДобавлено: 22.03.2013 0:13
по поводу Patron, то это вообще отдельный разговор, я имею в виду то, что у нас как говорят: хуже Patrona может быть только сломанная деталь, я вот на медне фильтр топливный Patron прикупил, так и то на измене, что зря поторопился, просто тогда спешил, а другого не было.....хотя фильтр есть фильтр, там коме что-то типа бумаги фильтрующей и нет ничего
СообщениеДобавлено: 22.03.2013 14:06
Я себе внешний шрус патрон ставил, но Пыльник приводного вала, комплект GKN-Spidan 23040. ~15k km прошёл уже, нареканий нет.
Renault Safrane RN 95г. 2.2 8кл ГБ
Где счастливым можно быть – только в Гродно! (песня)
СообщениеДобавлено: 22.03.2013 15:39
ну наружный не наружный, тут вопрос в том, что я не могу в конструкцию этого трипода въехать
СообщениеДобавлено: 22.03.2013 16:09
это на первый взгляд не понятно, на рисунке та часть на которой указано 26 зубцов - ставится в коробку, а там где указано 30 ( на рисунке слева) в неё втыкается приводной вал. таким образом меняется только стакан и трипоид. сам трипоид, когда я его в руках вертел, уж очень похоже сделан на основе игольчатых подшибников.
СообщениеДобавлено: 22.03.2013 16:14
а за пружина в середине стакана (чашки) трипода
СообщениеДобавлено: 22.03.2013 16:18
в принципе в основном по exist шарясь, я кроме как этого Patron и полуоси в сборе вообще ни чего не вижу, т.е если идея на проканает, так или иначе в сборе брать придётся, поэтому факт эксперимента считаю целесообразным
СообщениеДобавлено: 24.03.2013 14:23
Alex0007 электрической схемы нет на сафран 2.5 !! зажигания !
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 21.01.2014 19:50
Sergei-67 писал(а):
Заменил обе полуоси в сборе, шаровые, сайлентблоки на рычагах, сайлентблок опоры АКПП, рулевые тяги, ДВС, а вибрация с...ка все равно есть...
Ну вот, прошло больше года, пробег больше 40 тыс.км. и левая полуось опять под замену, с одной стороны даже радует что оба шруса в одно время загнулись...
