Текущее время: 12.07.2026 10:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 11.08.2014 10:16
Иногда скачет стрелка тахометра. С какого датчика берется информация для тахометра?
Safrane 2.2dt 1997
СообщениеДобавлено: 12.08.2014 7:55
who писал(а):
leo713 писал(а):
вот и у меня вырисовалась проблема со спидометром...после 5-6 км пробега стрелка живёт своей жизнью:то показывает, то нет,то дергается...поменял панель-без изменений.какие будут предположения?
судя по авто в подписи -- скорее всего отдельный датчик скорости. по симптомам ‒ дребезг контактов. или перетерлись провода и всё тот же дребезг...
надо применять науку о контактах на практике
да,то что от ABS не зависит-точно! интересно,а датчик ремонтопригоден?
Renault Safrane 1997,2.0 Г/Б
СообщениеДобавлено: 12.08.2014 10:00
leo713 писал(а):
...интересно,а датчик ремонтопригоден?
в теории он работает также как и датчик АБС... и как датчик положения коленвала, но это только в теории...
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 12.08.2014 14:06
попробую снять и разобрать.
СообщениеДобавлено: 12.08.2014 16:19
вряд ли ты найдёшь там что-либо новое
там скорее всего магнит в с обмоткой
PS: подобным образом работают и звукосниматели в электрогитарах (возникновении ЭДС в Катушке индуктивности, при изменении магнитного поля относительно неподвижной этой катушки)
СообщениеДобавлено: 12.08.2014 18:22
я видел датчик,только с Опеля с электронной панелью.он один в один как обычный,под тросик,только вместо тросика выходят провода...вот и думаю,возможно концевик,который входит в коробку износился...
СообщениеДобавлено: 15.08.2014 11:30
Друзья, а кто-нить снимал шкив коленвала на 2,5 бенз. ? Вопрос: после того как все болттки выкрутил и центральную гайку с коленвала, шкив выйдет так или нужен съемник
СообщениеДобавлено: 15.08.2014 13:48
он сидит на направляющей втулке (должна быть видна -- в виде трубочки у меня торчит из шкива). возможно прикорела трохи, но снимается свободно.
СообщениеДобавлено: 15.08.2014 14:00
спасибо who!!! =))
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 13:54
Всем здравия ! Интересует такой вопрос.. Где купить заказать жгут проводов для подключения передних эл сидений кожа... нигде не могу найти.
СообщениеДобавлено: 21.08.2014 9:16
мне кажется, если вопрос только в самих проводах, то используя эл. схемы (благо это уже не проблема) такой жгут самому можно сообразить. только прикупив сами колодки для подключения.
Safrane I - 2.2 - 12V
СообщениеДобавлено: 21.08.2014 13:10
ДА если бы все так легко ) Нужны хотя бы ответные разъемы от блока памяти вод.сидения... ни фотографий нечего нет на просторах )
СообщениеДобавлено: 21.08.2014 18:05
Здравствуйте.Подскажите как снять(сбить) нижнюю часть с крестовиной рулевой колонки?? Купил б/у нижняя часть, хотел поменять, т.к. моя люфтит и закусывает, отсоединил от рулевой рейки, думал выбить вниз, а она не идет.Или придется снимать саму рулевую колонку?
Рено сафран 2.5 бензин 1997года +375(29)575-82-71
СообщениеДобавлено: 21.08.2014 19:37
да. отсоеденив от рулевой рейки придется вынимать вверх через салон. где то на форуме был фотоотчет о замене крестовины рулевой рейки.
СообщениеДобавлено: 21.08.2014 20:27
Отчет о замене крестовины тут viewtopic.php?p=288272#288272
Мне тоже надо поменять, никак не соберусь
