Текущее время: 12.07.2026 16:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 27.11.2008 10:01
у меня лампочка , которая за зеркалом заднего вида, перегорела....
не могу понять как ее оттуда достать .... :crazy:
СообщениеДобавлено: 27.11.2008 14:21
БыкЗдоровый
Дык ножиком острым просто снимаешь стекляшку и пальцами достаёшь. Она там просто втыкается. А стекляшка на защёлке обычной.
У меня вот вопрос возник. Сколько литров в бачок омывателя заливать, если омыватель фар есть (я так понимаю, они из одного сосут). А то в старый у меня 5 литров идёт - четыре в передний, и один в задний. А тут заливаю, заливаю, а на следующий деньопять лампочка загорается и ругаться начинает. Или утечка, или он и правда такой прожорливый. Хотя по такой погоде может и нормально.
Renault Safrane 1994 2.2 12Vi
Renault Safrane 2000 3.0 Initiale Paris
СообщениеДобавлено: 27.11.2008 14:29
Бачок странный. Сколько не залей, жидкость стоит в горловине :)
надо будет в мануале глянуть сколько там. должно быт 4..5 литров.
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
я уменя без омывателя фар, бачек около 3 литров.. по такое погоде вчера за день весь вылил на стекло...
СообщениеДобавлено: 27.11.2008 15:17
Bacёk
Hioktane
Я уже приводил фотку бачка Сафрана с фароомывателем
Он состоит из двух сообщающихся по верхнему уровню емкостей.
Левая на фото -для омывателя фар и в нее же вставлена заливная горловина. А правая -для омывателя лобового стекла.
И когда уровень падает ниже соединяющей головины -получаются две независимые емкости. Т.е. бачек фароочистителя может быть пуст, а бачек стекла -практически полный -и наоборот.
У меня обычно входит почти две 5-и литровых канистры жижи. Т.е. где то 8 литров.
СообщениеДобавлено: 27.11.2008 17:23
Спасибо :mrgreen: Теперь ясно, почему он такой ненасытный :D
*****. Куплю сегодня два пятилитровика.
СообщениеДобавлено: 27.11.2008 17:49
А если у меня не горит лампа уровня жидкости в этом бачке (с фароомывателем) то его там нету? (в смысле датчика). Или искать поломку?
Safrane 2.2dt 1997
25 2.2i 1991
СообщениеДобавлено: 27.11.2008 17:58
SergPU писал(а):
Bacёk
Hioktane
Я в шоке. Фотку видел раньше, но по ней трудно судить об объёме :shock:
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 27.11.2008 18:06
krm
Я себе ставил датчик сам.
См. viewtopic.php?p=181662#181662
Даже если у тебя стоит родной и не работает, то установлен и подключен он там же как и в моем варианте.
Точнее наоборот -я делал по подобию родного :oops:
СообщениеДобавлено: 27.11.2008 22:06
Ага, посмотрел, спасибо. Буду добираться к бачку.
Safrane 2.2dt 1997
25 2.2i 1991
СообщениеДобавлено: 28.11.2008 6:55
PS Когда заливаю жижу то лью не смотря на то что она уже плескается в заливной горловине. А прекращаю лить когда уровень поднимается вровень с крышкой.
А если прекратить лить при появлении жидкости в горловине то бачки останутся полупустыми. :wink:
СообщениеДобавлено: 1.12.2008 22:44
Есть вопрос по электрике. Оповещатель - то говорит, то-молчит. Говорить начинает когда салон прогреется. Думаю виноваты контакты. Подскажите где он находится. Из-за плохого контакта расплавилась фишка на вентиляторе климы (выгорели оба +). На разборке живых фишек нет. Обошел ее проводами с клемами. Перед установкой слегка поджал клеммы пассатижами.
RENAULT "Safran"97 2.0
СообщениеДобавлено: 1.12.2008 22:52
SGD
Разъем вырезай и запаивай провода к вентилятору напрямую - у меня так же сделано. У Сафрана это болезнь.
Про говорилку не скажу - у меня ее нету.
СообщениеДобавлено: 2.12.2008 20:46
Сегодня проверил тестером датчик наружной температуры - датчик - 26, тестор - 2,200, что вообще-то соответствует-26градусам.Умер датчик?
СообщениеДобавлено: 2.12.2008 21:00
Renault Club Vitebsk
SGD, у иеня в печке тоже фишки выкинуты и запаяно на прямую....так же и у БыкаЗдорового
