Текущее время: 13.07.2026 8:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 20:16
ЧЁ за датчик то может быть?
SAFRANE 2.0 16V 2000г.
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 20:19
DEN13
На моторе несколько датчиков темп. -один работает на приборку, а другой на мозги мотора.
Один из них стоит на корпусе термостата -только не знаю на что он работает :oops:
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 20:23
А На башке тоже есть датчик не в курсе? :shock:
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 20:31
DEN13
Вот нашел второй
Но какой из них за что отвечает не знаю и может еще где есть.
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 20:37
javascript:emoticon('SergPU\n')
Спасибо...теперь надо искать чем их заменить...
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 20:43
DEN13
Нашел в мануале - на мозги мотора работает датчик который на корпусе термостата.
Прежде чем менять датчики -проверь разьемы и сами датчики прозвони.
СообщениеДобавлено: 9.01.2009 13:31
DN писал(а):
На днях на моем сарфане лопнуло заднее стекло, прото так бах и все - нет... Вот, в поисках замены.
Обзвонил конторы по заменам стекла - ноль информации, пока остается тольео б\у шка - от 250-280 уе за стекло :-?
Ктонить имеет информацию о местах где можно найти?
А лопнуло когда? когда прогревал и когда с бордюра съезжал?
Это во времена нашего знойного обледенения произошло?
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 9.01.2009 14:07
Да нет, уже после обледенения. Катался по городу, заехал в магазин стал на ровную площадку. Поставил на сигнализацию, а через 30 сек - оно хлопнуло, причем осыпалось по краям а в по середине скотчем успел проклеить, сейчас так езжу :( .
Единственное что могу припомнить, что за 3 дня до этого на меня упал дождь из сосулек с дерева...
Safrane N7Q - ПРОДАН, в поисках нового авто.
СообщениеДобавлено: 10.01.2009 1:46
Народ подскажите!!!Загорелся сервис и подушка безопасности!!!зажигание включаешь погорит и гаснет типа тест пройден заводишь через 5сек загорается и не гаснет...Читал на форуме про подушки не понял ничего...куда лезти чё крутить непонятно???Ленту эту прозвонил в руле,вроде правильно, всё пошевелил всё равно горит...уже на нервы действует!!!ПОМОГИТЕ!!!
СообщениеДобавлено: 10.01.2009 8:11
DEN13
Лучше бы ты в теме про подушки и спросил :wink:
Например ТУТ или ТУТ
Даже на Сафране в простейшей комплектации(как у меня) установлено 4 подушки безопасности и 2 преднатяжителя ремня.
Поэтому в твоем случае нужно проверять все 6 цепей -особенно смотри разъемы под сиденьями.
Я поступил проще, но не бюджетнее, вызвал спеца с Clip-ом и он точно сказал какую цепь проверять(хотя это была первая диагностика моего Сафрана - Клипом почистили ошибки и сказали что все остальное в норме :xlopat: )
СообщениеДобавлено: 10.01.2009 10:16
Была такая же штука, посмотри под передними сидениями есть соединитель, одним концом он идет под сидение в пол, другим - к преднатяжителю ремня безопасности. Проверь его, у меня терялся контакт в этом разъеме (вроде синенький) когда сидение вперед-назад двигали. Симптомы теже.
!!! Главное не прозванивай преднатяжитель омметром - сам не пробовал, но в мануале строго запрещено, наверное может стрельнуть.
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 1:19
Сегодня ездил на диагностику ПБ в официальный сервис!!!Они говорят что оборвана цепь подушки водителя по ходу говорят шлейф этот накрылся но я же его прозванивал всё ровно или я может не правильно прозванивал!Скажите как надо???
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 1:26
И ещё кто нибудь меняЛ масло в корбке в автомате КАКОЕ лили масло и как машина поехала??? :!: А то интересно говорят в эти коробки льется только оригинальное масло по 1тыс. рублей за литр(НА РЕНО СЕРВИСЕ ГОВОРЯТ RenaultClub ) а если другое то коробка КРЯКНЕТ...Я вот поменял в том году на мобил сначала отказал спорт режим а щас чё то загудело!!! :shock: [/b]
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 7:08
DEN13
1. Все разьемы подушек безопасности имеют с одной стороны перемыкающую его контакты пластинку. Я когда шлейф вызванивал -под пластинку подсовывал бумажку.
2. Если у МКПП весьма требовательны к правильному маслу(сам лично убедился), то что говорить об АКПП. У тебя есть все шансы попасть на ремонт коробки -это ж тебе не жигуль в который можно лить хоть отработку трактора в колхозе :mrgreen: .
Правильное масло в коробку SU0 - KUWAIT PETROLEUM ATF 97337
СообщениеДобавлено: 14.01.2009 14:14
Столкнулся с проблемой плохой работы обогрева, в морозы сильнее -5 печка не греет салон. На максимальной температуре - идет несильно теплый воздух - мерзну!
Когдато лечил такую проблему на 19-ке промывкой радиатора печки, не делал ли кто подобного на Safrane?
Какие могут быть еще причины ?
По датчику - прогрев идет быстро и выход на рабочую температуру тоже - т.е. термостат работает нормально.
