Текущее время: 15.07.2026 4:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 14.01.2009 14:19
DN
я собираюсь это делать... арбузз может свой гараж предоставить.. попробуем вдвоем ???
СообщениеДобавлено: 14.01.2009 14:26
БыкЗдоровый давай, ты когда планируешь?
Хочу до февраля канибудь устранить эту проблему - собираюсь выехать на дальние расстояния в холодные страны - боюсь замерзнуть.
Safrane N7Q - ПРОДАН, в поисках нового авто.
СообщениеДобавлено: 14.01.2009 14:38
DN
смотри тел в личке, а заодно и это...
СообщениеДобавлено: 15.01.2009 9:55
DN писал(а):
Столкнулся с проблемой плохой работы обогрева, в морозы сильнее -5 печка не греет салон. На максимальной температуре - идет несильно теплый воздух - мерзну!
Когдато лечил такую проблему на 19-ке промывкой радиатора печки, не делал ли кто подобного на Safrane?
Какие могут быть еще причины ?
По датчику - прогрев идет быстро и выход на рабочую температуру тоже - т.е. термостат работает нормально.
Мотор вольво 2.0 16 клапанник ? В каком положении стоит стрелка охлаждающей жидкости при движении и как быстро прогревается до рабочей температуры и где стоит относительно шкалы ? При установке на климате максимума печка должна жарить обжигающим воздухом, при прогреве салона в режиме авто может через какое то время перейти на теплый воздух если температура в салоне по мнению салонного датчика климата будет нормальной. Но на максимуме температуры офиг все датчики - жарит нормально даже при -20. Есть или был ли в в системе гермет ? Начинает ли печка греть если подержать газ на 3000 об пару минут ? Падает ли стрелка температуры на трассе или держится постоянно и в каком секторе шкалы ? У меня на одном из Сафарнов с 2.5 на автомате начал подклинивать термостат - на трассе печка становилась чуть теплой даже на максимуме и стрелка температуры ложилась на ноль, в городе - подымалась и температура сразу подымалась на выходе сопел печки до горячего воздуха - заменил термостат и стала жарить вообще сурово - стрелка стоит на середине шкалы чуть ниже на одно мелкое деление, но на другом Сафране с 2.5 на механике стрелка стоит на первом большом делении снизу - не выше, выше только в пробке если долго постоишь, но печка греет нормально, на максимуме жарит прилично даже в -15 - 20. Вот и непонятки где правильный температурный режим для мотора и надо ли менять термостат, т.к летом будет вентиль включаться чаще.
СообщениеДобавлено: 15.01.2009 10:42
- Мотор вольво 2.0 16 клапанник
- стрелка ВСЕГДА (и на трассе и в городе) держится в середине шкалы, чуть чуть ниже, прогревается очень быстро - по датчику.
- про гермет сказать не могу, визуально нет, заливали ли его в германии - не знаю.
печка не жарит вообще, т.е. просто теплый воздух, что на 24 что на MAX.
СообщениеДобавлено: 15.01.2009 12:39
R19DT писал(а):
Падает ли стрелка температуры на трассе или держится постоянно и в каком секторе шкалы ? ...
Если на трассе падает, то это однозначно темостат:)
У меня на первом больтшом +1..2 маленьких. Езжу с клматом на +20, чтобы обороты вентиляторя были не на пределе.
В морозы, от моих поездках масло не прогревалось до нормы, если судить по датчику давления масла. Сейчас заткнул все отверстия картоном
Мерял температуру в центральном сопле, если на максимуме..., то под 60 град. точно не помню. :mrgreen:
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 15.01.2009 13:53
Стрелка всегда чуть не доходит до первого большого деления. Прогревается быстро. При MAX на климате идет горячий, хотя и не обжигающий воздух.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 17.01.2009 16:50
Ренушники!-помогите разобраться. Проблема такая,встречалось -ли что у Шафрана 2.2 12 клп. до 96 /ноябрь выпуска/ газ/бензин. -ломается на шестерне распредвала шпонка?Произодёт ефект порванного ремня ГРМ -складываются ли при этом клапана/поршня ?По литературе не могу найти где было бы сказано складываются или нет! На одной и тойже машине было два раза!!!/замахался менять шестерню/-НЕСКЛАДЫВАЮТСЯ!-хотя должны!Почему ломает шпонку?Может из-за газа?Последний раз произошла /поломка / в момент перехода с газа на бензин.Первый раз вроде бы тоже,но точно не помню.Глушишь на газе,а зоводишь на бензине-а не заводится.Стартер крутит легко и быстро/как будто порвался ремень ГРМ. В третий раз вышел из положения-зделал вставную шпонку/родная шпонка литая вместе с шестернёй/Если не складывает - движок СУПЕР!
Renault-9/11-19-21-Megan-Espejs-Laguna-Safrane
СообщениеДобавлено: 17.01.2009 18:13
SergPU писал(а):
Правильное масло в коробку SU0 - KUWAIT PETROLEUM ATF 97337
Обнаружил ссылки в нете, что KUWAIT PETROLEUM ATF 97337 выпускается под маркой Q8 и идёт как "Q8 Auto 14 Synthetic"
Q8 Auto 14 - это уже минералка.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 17.01.2009 18:32
Hioktane
KUWAIT PETROLEUM ATF 97337 -это по каталогу Renault
Т.к. мотор и коробка от Volvo - то их каталогу это масло Volvo 97337
Но сама по себе коробка японская Aisin -какое масло льют в Японии не знаю.
Так что какое масло самое правильное -остается только догадываться :crazy:
СообщениеДобавлено: 17.01.2009 19:05
KUWAIT PETROLEUM ATF 97337 - Так этож по рекомендациям рено.
В exist 77 11 172 225 (KUWAIT PETROLEUM ATF 97337 (SU0)) 38 долл. за 1 л
77 11 172 226 (ESSO ATF LT 71141 (LM0)) - 45 за 2 л
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 15:09
Мне интересно - если в фарах лампочки поменять на новые - будет ли ярче свет? Фары полировать не буду! Противотуманок нет. В темноте за городом езду почти наощупь - свет очень тусклый.
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 22:21
Народ! У кого есть мануалка Renault Safrane 1999г.в. в элетронном виде? А то чёй-то найти не могу....
Renault Safrane 2.2 DT 1999 - уже продан...
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 22:42
Alex K
А и нет ее -мануалки такой :wink:
Тебя ж интересует копия книжки как я понимаю?
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 22:48
SergPU
Да. В электронном виде на шарфик до 96года я нашёл. Но после 96 года- весь нет обшарил нету нигде...
