Текущее время: 13.07.2026 3:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 8:00
Alex K
Ты походу вообще не читаешь чего тебе пишут :mrgreen: -монолог с самим собой получился. :crazy:
Найди литературу соответстующую -почитай как работает система кондиционирования.
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 9:45
SergPU, товарищ прав.
При осушении лобового включается кондей. И даже при холодной печке осушенный кондеем воздух очень хорошо собирает влагу со стекла.
учи матчасть.
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 9:52
У меня, когда нажимаешь кнопку обдува лобового стекла, кроме того , что включается вентилятор на полную мощность, загорается на табле климы значок АС. Правильно ли я понимаю, что это подключается кондиционер на осушку воздуха? Воздух на стекло идет теплый. Когда включаю рециркуляцию, АС потухает.
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 10:08
ЮМБР
Дай ссылку -я поучу.
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 10:26
Увы... включение индикатора "АС" еще не значит, что включился компрессор кондиционера.
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 13:06
+1 включение компрессора можно определить по небольшому провалу стрели тахометра...
У меня компрессор может включться если темп. выше +9
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 20:11
Hioktane Не факт:
На некоторых авто стоит сигнальная лампа о возможности/невозможности включения кондиционера в зависимости от температуры за бортом.
У Safran' а вроде нет такой сигнализации и защиты от включения.
Renault Safrane 2.2 DT 1999 - уже продан...
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 21:26
А датчик температуры всасываемого воздуха?
А датчик температуры испарителя?
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 21:35
qwerty
А у него оно не работает :wink:
Потому ничего и нет.
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 23:55
Незнаю. Проблем нет. Третья зима , как езжу. Только прошлым летом проверил давление хладагента и перезаправил кондиционер.
Так всё-таки должно чё-нить загораться и сигнализировать о невозможности запуска кондиционера из-за низкой температуры наружного воздуха?
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 7:16
Alex K
Зачем отвлекать водителя лишними индикаторами? Такого индикатора НЕТ!
Уточнил в тех.нотах Рено по системам кондиционирования - муфта кондея не включится при температуре испарителя ниже +4град.
А горящий на панели значек AC не говорит о том что кондиционер включен, а говорит о том что он исправен и готов к работе. :ustav:
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 9:42
Так что же тогда воздух сушит при температуре меньше +4 в режиме обдува лобового стекла? Или ничто ничего не сушит?
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 20:58
Не раз проверял на трассе во время дождя ( поздней осенью да и сечас, зименим дождём): непосредственно обдув лобового намного быстрее позволяет убрать запотелость, чем просто включение вентилятора на полную. Температура за бортом была где-то -1 +2.
Завтра с утра попрубую включить и послушать будетли слышна работа компрессора.
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 21:07
Alex K
Не понятно, что ты хочешь доказать, то что при минусовых температурах включается кондиционер или что то иное???
У тебя ответ в самой фразе
Нажав волшебную кнопку "обдув лобового" основной поток воздуха направляется на стекло, а не гоняется по салону как просто при включении вентилятора на полную. При этом кондицонер может включится только при температуре выше +4 и то если это необходимо.
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 22:00
Подскажите !
У кого на Safrane установлена такая штука
*установлена на центральном тоннеле сзади под прикуривателем
Как она работает в штатном режиме???
cron
