Текущее время: 14.07.2026 7:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 21:48
Здравствуйте Сафрановоды! Купил себе Сафран 1997 г.в.,с 2.0 двигателем.Есть вопросики:
1.Стал менять лампочки на панели,перестало работать голосовое оповещение о неисправностях,предохранители все целые,фишка на месте.У часов не высвечивается последняя цифра,тоже непонятно.
2.При резких троганиях какие-то толчки,как будто передняя подвеска вся ходуном ходит.
3.Чувствительна на всех кочках.
4.Выгорает предохранитель дворников,когда включаешь прерывистый режим работы.
5.Поворотники включаются жестко и не срабатывает возврат.
6.АБС горит,при резком нажатии бывает тухнет,но Serv продолжает гореть.
Времени пока нет просмотреть все,думаю может загнать на полную диагностику,но чувствую убитая напрочь.
И еще,подскажите номер стекол на противотуманки,а то все в трещинах.
Рено Сафран (1997 г.в.) 2,0
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 22:04
ну это еще цветочки, дальше ягодки всплывут :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 22:21
Не пугай новоиспеченного сарафановода :)
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 22:35
Вы лучше по вопросикам подскажите,будет больше проблем-будет столько же вопросов :)
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 0:51
Насчёт кочек и троганий-это задние сайлентблоки передних рычагов. Стоят около 30$
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 5:22
Да я не пугаю, предупреждаю :D
1. Надо лезть и смотреть чего не подключил или случайно зацепил. Панель часов разбирать и смотреть соединения платы и дисплея.
2. и 3. Смотри подвеску и меняй необходимое.
4. Возможно разборка и смазка редуктора дворников поможет.
5. Читай ТУТ , а про жесткость срабатывания -возможно стрекоза внутри оплавлась(разбирать надо)
6. По АБС -диагностика привильным сканером скажет где капать(в эти выхи буду на даче, а это 50-60км от Твери, могу глянуть Клипом).
И еще, стекла на ПТФ отдельно не найдешь. Глянь ТУТ -это не так и дорого.
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 19:19
Ну вот уже кое-что!Спасибо!"(в эти выхи буду на даче, а это 50-60км от Твери, могу глянуть Клипом)"- а в каком районе дача?я бы подскочил.
С иммобилайзером еще непонятка, двери открываются только когда в плотную подойдешь к двери и направишь брелок на датчик(батарейки заменил),и при срабатывании никаких звуков,ни морганий поворотниками,надо прислушиваться открылась или нет,очень неудобно.
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 21:11
А есть ли иммобилайзер вообще? Очень похоже на штатный центральный замок с ИК управлением, работает почти как пульт от телека.
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 21:44
Похоже так оно и есть,хочу сигнализацию поставить,тогда все переделаю.
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 23:20
А ничего переделывать не надо. Работает и то и то. Можно пультом пользоваться и сигналкой.
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 19:20
Просто на сигналку посадить ценральный замок,минуя штатный.А на щитке приборов моргает красная лампочка,это иммобилайзер?
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 19:40
Он самый!
А когда зажигание включаешь, то что с лампочкой происходит?
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 21:45
Он самый!
Она тухнет.Так все сафраны только вплотную открываются со штатным замком?
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 22:16
Значит иммо жив.
Расстояние очень не большое. У меня в городе не более 3м радио ключ, а на даче может и с 10м пробить.
А ИК ключ работает только на прямой линии с приемником в потолке и не более 3м
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 0:27
"А ИК ключ работает только на прямой линии с приемником в потолке и не более 3м"
У меня именно так. Иногда, правда, если ключ индикатором повернуть к машине, то даже метров с 10 сработает.
