Текущее время: 15.07.2026 16:05
СообщениеДобавлено: 4.10.2010 20:58
Подскажите пожалуйста последовательность снятия деталей, чтобы снять крышку которая закрывает магнитолу и по нажатию отходит вверх-внутрь центральной панели.
Дело в том что усики которые ездят по пазам сломали предыдущие владельцы, отъездил больше года и меня это изрядно стало напрягать. Хочу отремонтировать, но для этого надо снять эту крышку, ну и конечно хочется сделать это с наименьшими разборками панели...
Спасибо за советы ответы и опыт.
З.Ы. авто Рено Шафран первое поколение, обычная комплектация, но с климатом.
СообщениеДобавлено: 4.10.2010 21:16
Пишете в раздел Сафрана о каком-то Шафране...
СообщениеДобавлено: 4.10.2010 21:48
Шафран-это трава.
А Safrane или Сафран -это почетный авто.
СообщениеДобавлено: 4.10.2010 23:04
Это да.... RenaultClub
СообщениеДобавлено: 5.10.2010 9:35
И всё же по делу, пожалуйста.
*САФРАН.
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 22:46
vamos, еще не разобрали? Начинаете со сборки подлокотника: по бокам внизу выкрутите четыре самореза (torx. Они, к слову, везде), Сам подлокотник тоже лучше снять (пригодится, когда будете жгут проводки из пистона доставать). Для этого откиньте подушку и выверните четыре самореза. Далее снимите маленькую накладку около кулисы КПП, правую - под ней найдете пятый саморез. Снимите чехол ручника целиком (с пластмассовой вставкой), подымите сам ручник, и отодвиньте сборку подлокотника, хитро обогнув ручник. Далее снимаете центральную "бороду": два длиных самореза по бокам (с правой стороны один из них будет над кормашком, второй симметрично на другой стороне), два самореза вверху "бороды" (под планкой над шторкой магнитолы), и два внизу. "Борода" свободна. Но не спешите вынимать ее, все равно не достанете. В том месте, где опущенный ручник "упирается" в эту "бороду" (не совем, что бы упирается, "смотрит" скорее), есть окошко, которое, если приподнять, облегчает процесс извлечения "бороды". Чуть не забыл: отключите магнитолу и прикуриватель. И уже перевернув эту "бороду", вы увидите еще саморезы - откручивайте все, не ошибетесь. С принципом работы микролифта шторки, надеюсь, разберетесь. Сории, что без фото - своя машина на покраске, некуда даже сходить пофоткать. Удачи.
Летайте Сафрансе Эир Франсе
СообщениеДобавлено: 22.10.2010 8:45
Разборка - сборка прошла успешно, отремонтированна крышка магнетольного отсека, чёрный пластик оклеен карбоновой плёнкой.
Рад очень.
Спасибо за отклик, инструкция 100% рабочая.
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 19:05
Кто снимал оббивку потолка, расскажите как это делается? Очень упруго сидит, производители постарались.
Покрыта ли она виброизоляцией хотяб частично? Или как багажник, пустой метал?
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 19:11
Судя по всему -она приклеена к потолку.
СообщениеДобавлено: 30.10.2010 2:21
разборщик Сафранов говорил, что она приклеена, снимешь(читай оторвешь) назад можешь и не приклеить..
СообщениеДобавлено: 30.10.2010 5:11
Я на Клюхе отдирал, но при отрывании появляются заломы-заодно и обновил обивку.
Приклеивал обратно на стекольный клей.
Подробности ТУТ
