Текущее время: 14.07.2026 15:10
 Заголовок сообщения: Нужна помощь, совет, мысли.
СообщениеДобавлено: 5.08.2012 22:48
Рено Сафран 1 2.2i 12v J7T.
Машина долго стояла. Начал заводить... Завёл. Итог: Плавают обороты очень сильно. Работает походу 2 котла только. Свечи новые. Искра везде есть. Работают нормально 1 и 4 котлы. 2 и 3 очень плохо. Свечи выкручивал 1 и 4 сухие. 2 и 3 мокрые.
Из экспериментов: При снятии разьёма с 2 или 3 форсунки ничего не происходит. При снятии с 1 или 4 сразу глохнет.
Импульсы приходят на все 4 разьёма(проверял светодиодом).
Фосунки и свечи менял местами - результата 0.
Что может быть, где что смотреть????????
Renault Safrane I 2.2si 1995г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь, совет, мысли.
СообщениеДобавлено: 6.08.2012 9:12
катушка?
Renault Espace 2.2dci
СообщениеДобавлено: 6.08.2012 10:29
наверное залегли кольца, попробуй компрессию замерять.
СообщениеДобавлено: 6.08.2012 13:37
svmotser писал(а):
катушка?
Менял. Тоже самое.
СообщениеДобавлено: 6.08.2012 13:38
Тоже есть такие мысли. Если сегодня достану компрессометр, то замерю.
СообщениеДобавлено: 6.08.2012 14:57
Отказ в работе сразу двух цилиндров наводит на мысль о неисправности цепи питания форсунок. Они управляются минусом и парами. Проверка светодиодом (ИМХО) не совсем верна, подгоревший/окислившийся контакт пропустит ток для свечения светодиода, но сдохнет при нагрузке, необходимой для открытия форсунки.
Хотя сразу проверить бы крышку распределителя, бегунок и ВВ провода, т.к. свечи мокрые.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 7.08.2012 7:10
Крышка распределителя почти новая(и её же снимал, осмотрел, подчистил). Бегунок тоже почти новый. В.В. провада так же. Проверялись по отдельности, искра есть везде.
СообщениеДобавлено: 7.08.2012 7:14
Так а как правильно проверить импульсы какие куда приходят и правильные они или нет.
Какие мысли по этому?
