Текущее время: 17.07.2026 11:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2332 ]  На страницу Пред.  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 156  След.
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 21:59
kaktus123
яж писал, походу она диагносцирует ЭБУ при включении зажигания, даже не знаю как она должна моргать при выявлении неисправности (ЭБУ или датчиков), это надо спросить у людей у кого она задейсвована. (У меня она не задействована вообще)
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 10:04
tseba, я бы не назвал процедуру снятия генератора на Клюхе простой. В моем случае все усугубляется тем, что не откручивается гайка на В+, т.е. не снять главный провод :( Из-за этой же гайки, точнее, шайбы под ней, не открутить правый болтик, крепящий регулятор. Похоже, ничего не остается, кроме как откусывать провод нафиг, снимать генератор и потом бросать новый провод от В+ до аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 10:21
yaro.slav
Вот вот -аналогично -при попытке отвернуть плюсовую гайку у меня как раз все внутри и разворотило. Но боюсь что не открутив гайку, ты не сможешь снять крышку.
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 14:46
Откуда: Новополоцк ================== Renault Clio 1,2 1994г. (E7F 706)
SergPU
Спасибо большое за разъяснения. У меня на самом деле узкие молдинги.
Проблема не в красной клипсе - проблема в том, что ни красных ни белых у нас не найти :(
А можно поподробней про края?
Я понимаю, что фиксируются они винтом, но судя по твоей картинке дырки на клипсе две, а в двери одна. Просто эти клипсы (почему-то две на все четыре молдинга) у меня есть, а как их ставить - не понимаю...
-=MTC 2140303, Velc 3950622=-
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 15:25
CityCat
Как я понимаю (у меня стоят широкие молдинги, а узкие просто в запасе лежат) две дырки в крайних клипсах -они симметричные -одна дырка используется в молдингах слева, а вторая справа.
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 17:45
yaro.slav
SergPU
ну незнаю, у меня открутилась без проблем
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 10:10
tseba, тебе повезло. Завидую. Я с огромным трудом открутил верхний болт крепления генератора, а нижний не поддается вообще никак; лишь слегка расшевелил его :(
Кстати, на картинках генератор изображен с обычным шкивом, а у меня два шкива разного диаметра на валу I_broken
Вроде как незачем два ремня генератору; стало быть - колхоз...
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 16:22
yaro.slav
стопудова калхоз, может там еще эти болты приварены насмерть, рас не можешь открутить :D
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 17:38
tseba, колхоз-то колхоз, но сам генератор родной. Просто никто в течение лет 10-ти в него не залезал, вот и расплата. Болты не приварены, они просто заржавели. Верхний после откручивания довольно бодро закрутился обратно, а нижний чуток шевелится, но пока никак не сдернуть с него гайку (судя по их размеру - на 16 - еще родные, французские).
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 20:18
yaro.slav
берешь головку на 16, два длинных удлинителя и хороший(мощный) вороток, нужно еще колесо снять и защиту пластиковую (если есть) и откручиваеться это все очень просто, таким образом открутил у себя и у колеги на клюхе 94года, тоже стоит все родное и не сниманое
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 23:10
tseba, именно так я и делал (а как иначе? ;) )
Результат - болт и гайка на месте, а правая рука больше не работает - что-то щелкнуло в запястье, и в глазах искры :(
Буду греть болт газом на выходных...
СообщениеДобавлено: 21.11.2008 9:45
Коллеги нужна консультация (по Клио ни че не нашел, а по остальным моделям нет времени читать):
1. Перестала светить подсветка трех крутелок отопления. Может подскажите какая там лампочка? И залазить к ней через то место где пепельница и прикуриватель (в новых там прорези печки, а у меня это выкинуто и сделано под маленький бардачок)?
2. Регулятор корректора фар (крутелка внизу под рулем - фары вверх-вниз) теперь не работает. Где про нее можно что-нить почитать, что касается по первой Клио? Нашел только по 19-ой Renault 19 с 1989 года выпуска. Ремонт и эксплуатация автомобиля , в книге тож ни че нет (только ссылка на 11-ю главу). Как до этого добраться и что с этим делать? А еще фары отрегулировать после этих работ (или так же как у 19-ой)?
СообщениеДобавлено: 21.11.2008 11:39
a.s.a, все правильно - снимаешь пепельницу, снимаешь накладку панели управления печкой с ручками и видишь винтики, которые крепят саму панель управления. К панели прикреплены тросики управления печкой, так что просто на себя ее не удастся вытащить, надо сперва утопить вовнутрь, а потом под углом правой стороной к себе или как-то так, - на месте разберешься :)
Лампочка там бесцокольная, в любом автомагазине продается.
Корректор фар, скорее всего, механический, т.е. положение отражателей регулируется тросиками. Проверь, двигаются ли вообще эти тросики, и если двигаются - смотри механизм в самих фарах.
СообщениеДобавлено: 21.11.2008 11:49
yaro.slav
У меня корректор фар гидравлический -один шланг перерезан -посмотрел ценник :twisted: :twisted: :twisted: -забил на это дело :wink:
СообщениеДобавлено: 21.11.2008 12:28
SergPU, да, на клюхи ставились разные системы коррекции, но я исхожу из того, что у нас с a.s.a примерно одинаковые машины (у меня тоже вместо центрального воздуховода стоит пепельница).
cron
