Текущее время: 16.07.2026 17:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2332 ]  На страницу Пред.  1 ... 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 ... 156  След.
СообщениеДобавлено: 5.12.2009 17:37
Да,у меня с завода уже по-людски сделано,датчик топлива и насос в одном окне и есть люк,так что резать ничего не надо!:-)Да,топливный фильтр тоже менял в начале осени.Насос от Таза как то доверия большого не внушает. . .
Рено Клио(1) 98г.,1.2i ,D7F,5дв.,беленькая
СообщениеДобавлено: 5.12.2009 18:05
Откуда: Новополоцк ================== Renault Clio 1,2 1994г. (E7F 706)
А зря.
Если нужен оригинал - звони - дам насос ;)
-=MTC 2140303, Velc 3950622=-
СообщениеДобавлено: 5.12.2009 20:09
CityCat
Это не тот ли насос,что у тебя в багажнике катается? :) Сам то себе так и не поменял?В понедельник позвоню,может договоримся. :wink:
СообщениеДобавлено: 5.12.2009 20:11
Так и поменял ;)
Вопрос не в насосе (у меня), поэтому могу презентовать ;)
СообщениеДобавлено: 5.12.2009 20:36
Polo4anin
так ёмаё, если жигульский насос производителя BOSH, почему он не должен внушать доверия????? или по твоему лучше взять китай на пол года?
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 5.12.2009 21:24
CityCat
Так я помню,мы ж давление тебе замеряли,так и не понял,ты всё же поменял насос?На какой?tseba
Так в том то и дело,что насос Ваз 2110,который я рассматривал,выглядел совсем не по бошевски,больше похоже было на кетай для Таза .Будут выходные,попробую поискать в других местах.:)
СообщениеДобавлено: 5.12.2009 22:38
Polo4anin
забыл добавить, что БОШ жигульский у нас стоит 180 тыщ, мот точно за 30 баксов это жигульский китай???
СообщениеДобавлено: 6.12.2009 8:55
Polo4anin
Ставь жигульский Бош или Сименс и не мороч голову.
У знакомого Сименс в Пыже 1.5 года уже бегает, у меня в Клюхе Бош больше полгода...
И в нете полно отчетов -народ во все иномарки БОШи пихает, тока на моторах 4-5л плохо -производительности не хватает :mrgreen:
PS Мне менегер с exist расказывал про китайские насосы: "В столе валяется- сгорел у клента в баке сразу после установки..."
СообщениеДобавлено: 6.12.2009 10:17
Спасибо,друзья,убедили,буду ставить от Ваза,если с Сити Котом не договорюсь!:) :idea:
СообщениеДобавлено: 8.12.2009 23:27
Вчера взял на время насос у CityCat,спасибо ему,думал себе поставить,но сегодня купил таки насос российского производства от Ваза.Когда извлек свой,то понял,что от моновпрыска не станет на мой инжектор,а наоборот вполне можно,только болтаться будет как в ведре.:-)При установке ничего существенного переделывать не пришлось,стало как родное.Вобщем,теперь только время покажет,что было правильным,а что нет. . ;-)Спасибо всем,кто помогал словом и делом! :xlopat:
СообщениеДобавлено: 8.12.2009 23:57
Polo4anin
Так какой результат замены?
СообщениеДобавлено: 9.12.2009 9:31
SergPU
Так вроде работает,по-моему,машина в районе низких оборотов стала более подхватиста,видимо старый насос недодавливал немного,да и расход последний месяц стал около десятки по городу по этой же причине(надеюсь,что так).Новый насос ,если прислушаться,теперь свистит,как турбинка,тонко и еле слышно.Надо на встрече у кого нибудь послушать,как у других звучит,а то когда ничего не беспокоило,так даже и не знал,как должно звучать.:-)
СообщениеДобавлено: 9.12.2009 9:56
Да,что ещё слегка озадачило,так это то,что производительность насоса Ваз (объемы1500 1600 кубиков) такая же,как и на мой объем 1148 кубиков-не менее 80 литров в час!Кстати,на моно она же составляет не менее 48 литров. . .Это если верить написанному в мануале.:-)
СообщениеДобавлено: 11.12.2009 13:16
Машина B57S, E7F 750 двигатель.
Как снять регулятор ХХ?
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 13:31
добрый день. подскажите, почитал треть ветки, устал, нет версии для печати, сложно искать. такая проблема у меня. машина 1994 года, 1,2 RN. начала дергаться на подъеме. по прямой и с горки едет ок и скорость тоже набирает. по прямой набирать скорость и в горку почти отказывается. такое ощущение, что пробивает свеча или что. троит с завидной регулярностью. один раз такое было, я снял ВВ провод, посмотрел, что графитовая лента оторвалась и не было контакта со свечой, я его пережал и все стало нормально. теперь с контактами все нормально, свечи не доставал: пока что прохладно слишком.
