Текущее время: 1.08.2026 10:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 6.10.2008 15:57
...при наборе оборотов напряжение должно рости аж до 4,8В...
Не должно...
Около 5В на выходе МАРа должно быть при включенном зажигании,
но незаведенном движке. При этом МАР просто измерит атмосферное давление (около 102КПа).
СообщениеДобавлено: 6.10.2008 17:24
У меня МАП:
питание-4.95 В
Сигнал-4.7 В ХХ-1.1 В.
Это как?
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
СообщениеДобавлено: 6.10.2008 19:45
У меня плучается так:
питание-5.10 В
Сигнал-4.85 В ХХ-1.4 В.
При наборе оборотов подымается немного (до 1,7-2) и падает до 0,9-0,7
Opel Omega 2.2i
Citroёn С5 2.0HDI
СообщениеДобавлено: 6.10.2008 21:34
papazoll, NEMO, а какое у вас давление в коллекторе на ХХ?
Вот и я не знаю...
СообщениеДобавлено: 7.10.2008 0:44
NEMO для проверхи датчика разряжения нужно включить зазигание но не заводить авто. Проверить напряжение питания датчика (два крайних провода разьёма). Напряжение должно быть 4.9...5.1 В. Измерять напряжение выхода (минусовой и средний провод) - напряжение должно быть чуть меньше напряжения питания (на 0.1...0.2 В). Завести авто. Измерять напряжение выхода - должно быть около 1.7 В (надо учесть, что если имеется подсос воздуха в шлангах, то показания будут завышаться). При добавлении оборотов напряжение выхода должно уменьшаться, поскольку разряжение увеличивается. Если всё описанное совпадает - то датчик работоспособен. А высказывание "...при наборе оборотов напряжение должно рости аж до 4,8В..." не правильное.
СообщениеДобавлено: 7.10.2008 11:28
Юра-Минск писал(а):
NEMO А высказывание "...при наборе оборотов напряжение должно рости аж до 4,8В..." не правильное.
За что купил - за то и продаю..
Не мог бы выложить график отношения выходного напряжения и оборотов или разрежения... лучше бы оборотов..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 7.10.2008 12:02
Таких графиков не существует. Есть зависимость напряжения от давления.
А смысл графика от оборотов? А если ты на гору едешь, а обороты малые? :crazy:
СообщениеДобавлено: 7.10.2008 12:09
Aleksey, Я говорю про ХХ.. хотя.. скорее всего для каждого движка данные свои...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 7.10.2008 19:25
Ты гонишь!
Напряжение на сигнальном проводе при резком наборе оборотов -УВЕЛИЧИВАЕТСЯ!
СообщениеДобавлено: 7.10.2008 20:06
ANDREW-R19 привожу для Вас значения абсолютного давления и напряжение выхода для него. График можно построить самому. Р=102кПа - U=4.95В; 80кПа - 3.761В; 60кПа - 2.681В; 40кПа - 1.601В; 20кПа - 1.601В; 15кПа - 0.520В. Данные приведены при напряжении питания 5,0 В. При снятии шланга с датчика на него подается давление равное атмосферному и оно приблизительно составляет 100 кПа (зависит от погоды - солнечная или дождливая ). Потому и напряжение выхода при снятом шланге (или на незаведённой авто) около 4,9В.
СообщениеДобавлено: 7.10.2008 20:15
papazoll писал "Ты гонишь!
Напряжение на сигнальном проводе при резком наборе оборотов -УВЕЛИЧИВАЕТСЯ!"
Всё правильно - это переходной процес. Измерения нужно проводить при установившихся оборотах.
СообщениеДобавлено: 7.10.2008 20:16
applied..........................................voltage
vacuum.........................................drop
kPa.............mmHg.........in.Hg............V
13.3............100.............3.94..........0.3-0.5
26.7............200.............7.87..........0.7-0.9
40.0............300............11.81.........1.1-1.3
53.5............400............15.75.........1.5-1.7
66.7............500............19.69.........1.9-2.1
вольтаж дроп-это,как я понял,разница между питанием и сигнальным выходом.
Т.е. если давление ниже(разряжение выше)то разница меньше,т.е сигналное напряжение выше.
СообщениеДобавлено: 7.10.2008 20:38
Как я понял,что проверить МАП можно только заменой.
Единственно-сигнал на холостых-у меня 1.1 В.Это вроде мало.Не свидетельствует ли это о подсосе воздуха.
Укого такой движок-откликнитесь-у вас сколько на ХХ?
СообщениеДобавлено: 7.10.2008 21:20
хе-хе, а как тогда у меня происходит, если сверху ещё 0,7 бар подпирает? поговаривают --- у кого тубомотор ,можно оным датчиком искусно оперировать и поднять мощу двигла :mrgreen: .
СообщениеДобавлено: 7.10.2008 21:53
Мощу можно поднять на любом моторе (и расход). Это же аналог функции ускорительного насоса.
