Текущее время: 17.07.2026 8:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2332 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 156  След.
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 11:20
Подскажите плиз, как у вас прогревается охлаждающая жидкость в данный момент времени (утром точнее).
У меня, достаточно быстро стрелка доползает до первой большой риски, а потом... могу проехать пол-часа, а она еле еле переваливает ее. Однако, если еду по городу с частыми остановками, ну например вечером по проспекту... то бывает температура переваливает даже 2ю риску... (хотя до включения вентилятора, дело не доходит).
Так вот, у меня возник вопросс... а не чудит ли у меня термостат (т.е. он открывается раньше времени, и начинает гонять ОЖ по большому кругу). Сегодня еще проверю температуру радиатора при этом (мысль эта, посетила меня только-что... :crazy: )
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 11:27
Печку надо меньше гонять, а то тепло забираешь в момент прогрева :mrgreen: Моторчик то 1.2L.
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 11:46
при печке на "еденичке" и на "середине", мотор догревается до середины шкалы и тенденций к остыванию не проявляет... в -20 даже на еденичке при полностью открытой печке остывает до первой риски...
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 22:47
Так вот. Выезжаю сегодня с работы, специально отключил печку (т.е. поставил на полный холод, и отключил вентилятор). После езды, примерно 10 минут, стрелка дошла до завтного 1го деления, собсна к этому моменту я уже приехал... поэтому открыл капот... Патрубок идущий от термостата и сам радиатор были теплыми! Т.е. это означает, что термостат уже на 1ом делении оказался открытым (может и частично)... Так и задумано что-ли?
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 22:57
Термостату каюк. Момент открытия исправного термостата должен обозначаться
достаточно резким падением стрелки температуры на 2-3 мелких деления.
В этот момент смешивается горячий антифриз с холодным из радиатора.
СообщениеДобавлено: 25.11.2007 0:53
А может проще двигатель новый(б\у, конечно) купить, чем реанимировать каждый месяц имеющийся?? Сколько стоит удовольствие?
Clio RN 1,4 1991г. E7J
СообщениеДобавлено: 25.11.2007 2:02
Ромаша
Это конечно вариант! Я даже его рассматривал, что бы поставить 1.4 вместо своих 1.2... но купив б/у двигатель, нет никакой гарантии, что получишь лучше, чем имеешь....
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 11:57
урра!! я техосмотр прошел! с единственным замечанием "у вас знак аварийный не сертифицированный - тама еще посеред толи светоотражатель толи световозвращатель должен быть... но мы по этому поводу предираться уж не будем.." :)
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 18:12
мои поздравления
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 23:25
АКБ садится а ноль!!!
Купил новый, поставил, проездил около месяца и однажды утром машинка просто не завелась . Даже сигналка не работала и лампочки на панели не мзагорелись. Такая же ситуация была и со старым АКБ. Думаю он не заряжается, или еще какая штука.
ПАМАЖЫТЕ САВЕТАМ!!!
ПАМАЖЫТЕ САВЕТАМ!!!
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 23:37
Утечка тока или недозаряд. Меряйте напряжение зарядки и ток утечки.
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 1:06
Aleksey
А какой должен быть ток утечки?
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 3:01
Sir Alex, ток утечки должен стремиться к нулю.
Но есть приемлемые значения, отличные от нуля.
Какой у тебя ток утечки?
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 9:35
Я бы даже сказал ток потребления.
Потому что
