Текущее время: 17.07.2026 14:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2332 ]  На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 156  След.
СообщениеДобавлено: 7.04.2008 16:42
Aleksey
yaro.slav
Спасибо. Будем разбираться :)
СообщениеДобавлено: 7.04.2008 16:59
Евгения, да регулятор холостого хода. Клапан или моторчик.
Алексей, а че за клапан?
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 7.04.2008 17:18
tseba
Клапан - это не про нас :) У нас стоит привод ХХ.
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 7.04.2008 17:43
Sir Alex,
клапан -это как раз про нас...
Клапан он и в Африке клапан. И в любом клапане есть ПРИВОД, который может быть или электромагнитный или с шаговым электродвигателем.
Клапан с электромагнитным приводом можно промыть очистителем карбюратора, а вот с шаговым реанимировать тяжело -наверное только замена.
СообщениеДобавлено: 7.04.2008 18:46
SergPU
Ну ну, там и шаговый двигатель... уважаемый, вы хоть раз разбирали его? На двигателях E7F и E7J стоит ПРИВОД холостого хода, который управляет положением дроссельной заслонки (butterfly). В штоке этого привода встроен датчик холостого хода, который и барахлит как правило. Шток разобрать сложнова-то, т.к. он неразборной конструкции, а вот смазать шестерни и при желании заменить двигатель - не проблема.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 7.04.2008 19:28
подтверждаю, тама клапана никакого нету!!!! Там только кнопка, шток и моторчик простой
СообщениеДобавлено: 7.04.2008 19:33
Sir Alex,
был не прав... :oops:
СообщениеДобавлено: 7.04.2008 19:53
На F3P наверное как раз клапан есть :-) А мы сейчас про E7F.
СообщениеДобавлено: 7.04.2008 21:03
Sir Alex, по приведенной мною выше ссылке видно, что шток разбирается на детальки. Только смысла в этом нет в большинстве случаев, т.к. обычно достаточно чистки контактов. Мне кроме этого еще потребовалась переборка моторчика. По-хорошему его бы заменить, но я пока обошелся его ремонтом: разобрал, почистил, смазал и собрал. До переборки он еле крутился даже от аккумулятора, после - тихо и бодро шелестит от 9-вольтовой батарейки.
СообщениеДобавлено: 8.04.2008 2:08
yaro.slav
Ну... разобрать можно все! Просто я увидел, что верхняя черная "шайба" как-бы припаяна в шток... и решил дальше не разбирать,т.к. смысла все равно нету.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 8.04.2008 16:04
Здравствуйте Всем! Хочу задать вопрос. У меня Clio 1,1991 г.в., 1,4 моновпрыск, 5 дверей. Передний стеклоочиститель работает в первых двух положениях переключателя с одинаковой скоростью, т.е. пропал прерывистый режим. Была соскочивши тяга к правому очистителю и заклинила весь механизм. После устранения и случилось это. Где искать?
СообщениеДобавлено: 8.04.2008 16:18
Клиофан, смотри предохранитель под бардачком (что-то около 25 А, не помню точно номер, где-то посередине в нижнем ряду, кажется, - рядом с ним нарисованы дворники). Ну и само реле дворников проверь - оно слева от блока предохранителей.
СообщениеДобавлено: 8.04.2008 16:55
Мало ли кому пригодиться...
Когда купил Сафран -была проблема с дворниками -не останавливались в нижнем положении (оказалость не стоял предохранитель) -но суть не в этом...
Вместо родного реле дворников стояло...реле дворников от Жигуля!!!
И причем работает как нужно. А потом я купил тоже реле от Жигуля, но с программируемой паузой -очень удобно -обучил его как надо и едешь с комфортом.
Родное реле стоит 70-80$ новое, а то Жигуля 4$ простое и 7$ программируемое -его номер 54.3777 .
На Clio этот вариант не пробовал...
СообщениеДобавлено: 9.04.2008 6:54
yaro.slav, предохранитель сгорел, когда заклинило тяги. Заменил, но... Еще такой нюанс, при выключении дворников дребезжит реле стеклоочистителя. Возможно оно дуба дало.
SerqPU, спасибо за наводку! Интересно бы ещё цоколёвку реле 54.3777 увидеть.
СообщениеДобавлено: 9.04.2008 7:05
Клиофан,
это реле меняется пин-ту-пин т.е. вынимаешь старое -ставишь новое(никаких доработок не требуется). А программируется с помощью штатного переключателя дворников-стрекозы.
Внешне выглядит как обычное силовое 5-и контактное реле у которого в одном углу добавлен еще один контакт(более узкий).
А родное реле как правило более высокое, но это не мешает :)
Сайт производителя http://www.partner.ryazan.ru/54.htm
ЗЫ Под Жигулями имеется ввиду ВАЗ 2108/09 и выше...
ЗЗЫ Стояло Жигулевское реле обычное 526.3747
