Текущее время: 14.07.2026 22:48
 Заголовок сообщения: Замена передних стоек на Clio 1.8
СообщениеДобавлено: 15.03.2009 18:34
Решил заменить передние стойки т.к. установленные в свое время БУ стойки приказали долго жить.
При покупке запчастей столкнулся с тем что, пружина и верхняя подушка на авто с мотором 1.8л ставятся несколько другие, чем обычные.
Итак, что мы имеем:
Аммортизаторы газ-масло
Пружины для 1.8
Опорные подшипники
Верхние подушки стойки
*на фото видна разница между стоявшей старой подушкой (от обычной Clio) и новой, для мотора 1,8
А также пыльник аммо – Boge 89-058-0 (в комплекте 2шт)
Собрав все необходимое –приступаем:
Сняв колесо, снимаем стойку в сборе. Два болта на 18 -крепления кулака к аммо и гайка на 21 –крепление тарелки к штоку (шток удерживаем от проворачивания шестигранником).
Стянув пружины стяжками, откручиваем гайку штока 17 и разбираем стойку.
Беглый осмотр и диагностика выявили, что пробиты аммо – усилие на опускание и поднятие штока (в сравнении с новым) в несколько раз меньше и шток не выталкивается обратно (т.е. нет внутреннего давления). Так же оказались обломаны верхние витки пружины
*причем стоявшие ранее пружины обломаны точно также
Из старой стойки использовал только верхнюю тарелку с гайкой, втулку подушки и верхнюю чашку пружины, которую очистил от грязи-ржавчины и обработал преобразователем ржавчины.
Сжав новую пружину стяжками, собираем стойку в обратном порядке
Устанавливаем стойку на авто, при этом затягивать гайку верхней тарелки удобнее крутя шток аммо, а гайку удерживать ключем(т.к. резиновое покрытие тарелки не дает возможности нормально вращаться).
Повторяем процедуру со второй стороной авто- на Clio они полностью одинаковые и не делятся на левую-правую.
Сама по себе работа не сложная, но нудная –основная часть времени ушла на сжимание-разжимание пружин. :crazy:
СообщениеДобавлено: 15.03.2009 20:16
Толково и с размахом :xlopat:
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 12:11
С размахом это точно. :xlopat:
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
