Текущее время: 28.07.2026 11:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 833 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 56  След.
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 14:56
Ребята помогите.
машина не заводится, даже не схватывает.
Проверил искру на центральном проводе - есть но какая-то слабая - маленькая белая точечка. Проверил на свече - точно такаяже слабая и еще с перебоями. Трамблер, провода, бегунок и крышка новые, катушка жигулевская новая - вся эта беда две недели назад еще ездила, после стоянки в гараже такой трабл. Большие подозрения на счет коммутатора можноли его заменить на волговский (там тоже индукционный датчик в трамблере) :crazy: :crazy: :crazy:
Рено 25, 1985, Z7V К-Джетроник, АКПП 4141
СообщениеДобавлено: 12.12.2006 0:55
Реношник
за ссылку спасибо!
про искру:у меня с этим мотором проблемы были только при запуске, потом работал как часы
1сколько вольт приходит на катушку? и сколько должно приходить?
у меня приходило 8-9в, и тож не заводилась, тогда тупо бросил 12в напрямую и сразу завелась, делал ЭТО каждый раз при старте двигла, потом убирал этот провод и двигатель работал нормально.
2ещё у меня комп не включал пусковую форсунку - пришлось колхозить кнопку в салон;-)
ЗЫ этот двигатель меня в итоге победил, но как вспомню, как машинка с ним ехала..... эх...
R25 2,2карбюратор;-) 1986г самая любимая
R25 2,4турбо Z7U702 1986г(в реанимации;-))))
СообщениеДобавлено: 12.12.2006 9:45
ПавлентийR25 писал(а):
Реношник
Не совсем понял - тупо бросаем кусок провода от МИНУСА аккумулятора на МИНУС катушки при этом никаких штатных проводов не отсоединяем. После этого лезем в машину и включаем зажигание. Если завелся провод снимаем и прячем в бардачек до следующего раза.
СообщениеДобавлено: 12.12.2006 9:55
Реношник
Комп здесь не причем там пусковое (электронное) реле включает форсунку пока ключ повернут на зажигание но не более 15 секунд чтобы небыло перелива.
А я еще сопротивляюсь. Люблю эту машинку. Но часто вспоминаю французских инженеров :crazy: :zlost': :crazy: :zlost': например когда хочу поменять ВВ провода или того хуже снять крышку трамблера, а чего стоит добраться до свечи четвертого цилиндра. Надеюсь эти воспоминания вам тоже греют душу :P
СообщениеДобавлено: 12.12.2006 21:02
ПавлентийR25
а не попадалось ли Вам на просторах инета схемка или описание работы ЭБУ Renix S........Мне рассказывали про книжку с описанием всех системм впрыска, но она мне ещё ниразу не попадалась
Что-то есть похожее. Не очень подробно, но масса информации по инжекторам многих автомобилей. Рено почти все.
Куда послать? Ящик должен вместить около 20 мб.
Рено-25, 2.2i, J7T, 1992г.
СообщениеДобавлено: 12.12.2006 22:47
Николай
mroky(гав)rambler.ru
20метров должно вместиться
Спасибо огромное
Последний раз редактировалось ПавлентийR25 13.12.2006 0:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.12.2006 23:03
значит вместо реле был мой палец :)
а мне душу греют воспоминания о замене патрубка от помпы к БЦ, того, что в развале, под впуском :crazy: как щас помню на улице в Марте снимал впускной коллектор :crazy:
ЗЫ машин завёлся?
СообщениеДобавлено: 13.12.2006 9:43
ЗЫ машин завёлся?[/quote]
:xlopat: :xlopat: такое тоже было но мне повезло, случилось все в гараже - но два раза :xlopat: :xlopat:
СообщениеДобавлено: 13.12.2006 20:17
Лопнула задняя пружина. Менять буду сам по книжке.
Пружины на разборке искать для моего типа кузова, В29В, или можно от любой модели Рено 25? Есть какие либо «засады» при замене, подскажите.
Благодарю за добрый совет!!!
СообщениеДобавлено: 17.12.2006 22:31
Да вроде от любой можно пружины! Главное, чтобы это были пружины от рено 25)) И ещё, пружины нельзя усиливать дополнительными от жигулей, как это сделал на моей какой-то умник (до меня) от этого лопнул задний рычаг, видимо, не выдержав неправильной развесовки...
R25 TX 2.2i 89г.
СообщениеДобавлено: 17.12.2006 22:38
Реношник писал(а):
Смотрю на форуме многие сталкиваются с проблемой ХХ который плавает. А у меня К-Джетроник так там это вообще "гемор"
Да, я смотрю, ХХ - это вообще болезнь 25ток :roll: Так значит, дело чаще всего в инжекторе?
У меня вот, когда сбрасываешь обороты, мотор часто чуть не глохнет...и нагретый держит не больше 600-700 ( плавают)
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 20:34
может всеж кто сталкивался? а то устала уже эта "поклевка" Как поставить на место трос спидометра? R25
R25 TX 89 J7T 2.2i ... успешно продана
R Laguna 96 F3R 2.0i
во повезло-то... :)
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 20:01
Den_S
Расскажите, как снимали приборную панель.
У меня Renault-25 TX, J7T 2.2i и тоже «прыгает» стрелка спидометра.
Хочу разобраться в причине. На форуме проходила информация о жидкости, вытекающей из спидометра, если перевернуть приборную панель. Не переворачивали?
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 10:36
2Nikolay
по твоей теме переезжаем сюды
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=8888
во повезло-то... :)
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 11:48
Nikolay писал(а):
Den_S
попробуй посмотреть здесь
Как заменить палочки на приборной панели? Renault 25
