Текущее время: 15.07.2026 17:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Check Injection Megane 2003 1.5 DCI
СообщениеДобавлено: 27.08.2013 0:35
Человек не отличает ДАТЧИК от КЛАПАНа, потому как не понимает принципа их работы...поэтому и пишет ахинею...В этом случае крайне полезно читать книги по устройству автомобилей, очень рекомендую.
СообщениеДобавлено: 31.08.2013 9:05
«...Сознаю свою вину – меру, степень, глубину...» – Леонид Филатов, Сказ про Федота–стрельца удалого молодца
Хорошему коту круглый год МАРТ!!!
Megane Scenic 2003 1,5dci 5–МКПП золотой
СообщениеДобавлено: 6.04.2014 9:21
Ну что я могу сказать, Господа....
Снова моя мафынка хандрит. Никаких проблем с заводкой нету, запускается с полпинка что на холодную, что на горячую. Пока холодная, работает ровненько и четко, разгоняется ровно, холостые радуют слух. Как прогреется начинает подергивать при движении в районе 2000 оборотов. Если хорошо надавить на газ, то разгон бодренький и ровный, если разгоняться спакойно, то подергивается, но после 2000-2300 снова все ровно. Иногда может вообще заглохнуть и не заводиться. Постоит минут пять и снова с полпинка заведется и едет нормально минут 10. Потом все повторяется.
Если потарахтеть на холостых минут с десяток, а потом газануть в пол, то обороты не равномерно поднимаются, а с захлебываниями. Потом после 2-3 таких прогазовок захлебывания пропадают и крутится до 5000 ровномерно.
Дыма, кстати, абсолютно никакого нет - ни белого, ни черного.
Морально подготовился к ремонту, осталось только знать что делать.
СообщениеДобавлено: 9.04.2014 19:04
Загнал на рено-сервис. Мастер сбросил ошибки,проехал, дождался когда начнет дергаться и глохнуть и снова глянул клипом - ошибка эбу впрыска, низкое давление и датчик давления. Сказал что по ощущениям от поведения как-будто забита выхлопная труба и не выходят газы. Предположил что катализатор голову дурит и предложил его выбить. Я согласился. Сегодня собрали все обратно, прокатились (они, без меня), проблема не ушла, но ошибка по датчику давления больше не загарается, толтко по эбу впрыска и по низкому давлению. Причем клип показал, что давление в момент проблемной работы произвольно прыгает от 150 до 600. Сказали что если насос на горячую уже не может давления создавать, то оно просто низкое, но не будет так скакать. Предлагают прозванить проводку, может где проводок отгнил...
Может надо просто регулятор поменять?
СообщениеДобавлено: 9.04.2014 23:06
На холостых давление должно быть 230, по скачкам давления я бы в первую очередь винил регулятор давления.
И в момент когда давление топлива прыгает, какое пишет установочное давление ?
Проверь форсунки на слив ещё...
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 6:44
На слив первым делом проверил. Подсоединил 4 шприца (капельниц под рукой не оказалось) через трубки сантиметров по 5. Так вот секунд за 15 работы двигателя в шприцы набежило 0.8-1.2 кубика. Это похоже на более-менее равномерную работы и нормальный слив?
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 6:50
И заводится она отлично, что холодная, что прогретая. Проблемы с заводкой могут начаться только когда глючить начинает. Может вообще не схватывать, а может запумтиться и сразу заглохгуть через пару сек.
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 22:24
Все, разобрались вроде))) Сегодня забрал машинку и она РАБОТАЕТ)))))
Оказалось,что проблема была в проводке. Когда убрали окись, все заработало, давление не скачет ни у машинки, ни у меня))))
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 22:26
Цена вопроса за выбитый катаоизатор и исправленную проводку - 130$ со скидкой
