Текущее время: 28.11.2025 17:23
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 16:33
Кто сколько греет движок до перехода на газ?
Летом думаю вопрос отпадает, а вот зимой?
Сейчас в морозы ушло около 8 литров бензина и 40л газа на 350 км пробега. Как то многовато на мой взгляд. Оборудование правда совсем новое.
Машинка Лагуна 1.8 моно.
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 17:01
В мороз еду на бензине до 75 градусов, затем переключаюсь. Но в прошлом году и морозы были сильнее и переходил автоматом при температуре 35-40. Сейчас скорее всего задубела диафрагма в редукторе. ГБО 4-е пок. KME. На 58 литров газа сейчас уходит около 15 литров бензина.
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 17:11
Переключаюсь на газ как только начинает шевелиться стрелка температуры ОЖ или из печки появляется намек на теплый воздух... если сидящий внутри меня жмот не сделает это раньше.
А расход зимой... лучше не думать.
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 17:19
Последний раз редактировалось v1000 18.02.2007 23:33, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 19:00
Как стрелка температуры двинулась - так и переключаюсь.
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 22:58
считаю, что +20*С для редуктора достаточно. Переключаюсь, когда редуктор достигает этой температуры.
Утром переключаюсь при более высокой температуре редуктора, потому что двигатель грею автозапуском.
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 23:19
я что-то не понимаю - КАК вы переключаетесь? Без электроники?
Мой пока не прогреется - сам не переключится :crazy: То-ли глючит, то-ли слишком умный.
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 1:48
на сколько я знаю у 4-го поколения нет редуктора или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 1:51
Что-то я не понимаюяч заводился и в -20 на газу без проблем и ездил нормально
оборудование у меня 3-го поколения и нет токого чтобы автоматом переключалось с газа на бенз или наоборот :oops:
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 9:28
Тоже переключаюсь когда сдвинется стрелка, расход - на 8 л газа чуть больше 1 л бензина.
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 9:32
iggg
Редуктор есть? Или впрыск газа форсунками?
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 12:54
v1000 писал(а):
iggg
да стоит редуктор оборудование Vialle
СообщениеДобавлено: 7.06.2007 16:15
Завожусь прямо на газу и еду без запарки :mrgreen:
Viktor
СообщениеДобавлено: 7.06.2007 22:18
Конгда я получал корки на курсах для водителей авто с устанволенным ГБО, то нам рекомендовали переходить на газ при температруе ОЖ не менее 50 градусов. По их заявлению это позволит максимально продлить срок слжбы мембраны в редукторе. В качестве резервного пуска мотора на газу (не работает бензонасос например) допускается старт до -10 градусов. Т.е при этой температуре газ теоритически может испрариться в редуторе. Но такие пуски не приводят к увеличению продолжительности срока службы ГБО.
