Текущее время: 16.07.2026 20:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2332 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 156  След.
СообщениеДобавлено: 11.02.2007 1:54
Sturmgeschutze писал(а):
Ктати, вчера поменял лямбду на своей Клио и был немного в шоке от того, что эта маленькая гадость (лямда) стоимостью в 50 уев может так пакостить автомобилю, выехал с сто и думаю дай проверю как с места поедет... с непривычки аж в седушку вжало....
А как до замены лямбды вела себя машинка (реакция на тапку в пол,расход,холостой)?
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 11.02.2007 2:28
identificator писал(а):
Да, вопрос: у кого на клюшке стоит обогрев сидушек? У меня идут провода, но как включается - ещё не обнаружил )
Я тоже думал обогрев, а оказалось датчики присутствия (во всяком случае провода идут в блок airbag,который стоит под пепельницей).
СообщениеДобавлено: 11.02.2007 2:34
Что такое датчики присутствия?
СообщениеДобавлено: 11.02.2007 3:06
Как я понимаю, датчик присутствия отвечает за срабатывание airbag на том месте , где есть наличие тела для защиты от удара.Хотя может я и неправ насчёт датчиков.
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 9:50
провода идут на преднатяжитли ремей безопасности, в то время когда клюшу выпускали датчиков присутсвия еще не было и в помине
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 13:16
у меня тоже провода идут, я так понял на перспективу если доработать сам обогрев сидений.
Съешь меня! :)
[Clio2 1.2Б, 1999гв]
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 13:19
Я писал(а):
kex
проверь предохранители - 99,9%
в точку, спасибо за совет!
Съешь меня! :)
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 13:21
Я, я тоже так думал. Только боялся спросить :-) Были такие
ремни с пиротехническими преднатяжителями, это я точно знаю.
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 20:50
Я, да именно так - обнаружил в мануале. Так что обогрева нет ))
kex, лучше - накидки с подогревам - проще.
Тут с машинкой брата Clio II 1999 1.6 16V K4M
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 23:18
Обороты ппавали, в последнее время очень сильно, машина работает, потом резко обороты падают, чуть не глохнет и так же резко выравнивается, расход умеренный, и тупая очень, дергалась постоянно, на первой трогаться, она проедет и бац стала, педаль в пол, она стоит потом как рванет... на газу без проблем едет, а вот на бензине ужас просто.
Renault Clio RN 1.4i/LPG 1991 г.
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 11:53
Опять вылезла проблема с генератором...
Утром отказывался заряжать... Проехал километров 5, потом по крутой горке вверх - начал заряжать. Что курить???
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 16:39
Поиск.. или тел. справочник - электрик нужен. :wink:
было Renault Clio 1.2 Black Ice
SAAB 9000 2.3T AT Black
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 17:19
Опять вылезла проблема с геной...
Думаю стоит разобрать гену и проверить все контакты, возможно где-то контакт теряется...
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 17:27
-=Dimas=-, в ближайших сервисах от 50тыс и выше... обидно если просто провод окажется )
Jacky, подёргал-пошевелил на яме, но без разборки (я в клио сам не смогу снять - спрятано глубоко). Мог же просто наружный неконтакт отходить? Если повторится - поеду к мастеру знакомому (он пока занят).
А вопрос задал на случай, если у кого было такое-же...
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 0:30
Кури бамбук и снимай генератор
А ещё в прошлые выходные умер генератор, пришлось восстанавливать работоспособность сего девайса.А начиналось всё с загорания лампы заряда на оборотах выше 1800. Детали 35000(регулятор) 20000(контактные кольца)+ пришлось купить съёмник подшипников.Работа-0(делал сам), по времени заняло часов 5(часа полтора-поездка на рынок за деталями)
Нужны :накидной на 17 и 16 или 18, рожковый на 13, минут 30-45 для снятия - разборки, возможно будет нужен съёмник подшипников (для замены контактных колец). Снимается генератор через верх, открутил-раздвинул шланги - и вот оно. Снимать как и ставить лучше на тёплом (не горячем) двигателе (шланги гнуться легче). Да забыл, если без ямы или подъёмника (как у меня), тогда нужна головка на 16 или 18 и удлинитель воротка,а также снять правое колесо для доступа к болту.
А также нужен мощный паяльник - если менять контактные кольца
