Текущее время: 24.07.2026 11:05
 Заголовок сообщения: Стрекочен в коробке Сафрана
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 9:28
Утром при морозе от - 6 в коробке начинает стрекотать, когдасцепление выжмешь то прекращается, прогеется все идеально.
Что Это ????
R Safrane 2,5 S dt 1997. Купил и очень доволен
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 10:13
Возможно масло загустевает и проверь его уровень. Кстати, какая коробка, не автомат? и не мешало бы глянуть на сцепление.
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 10:23
Сцепление новое
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 10:29
Илья
Новое сцепление много дает? А то уже иногда слышу стрекет - правда от сцепления...На холодную особенно.
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 12:10
Похоже на выжимной - барабанит по лапке выжима, в принципе ничего не страшно, если комплект сцепления новый. Может просто в лапке есть уже выработаки и от вибрации такой звук - должен быть несильный, при выжиме сцепления - пропадает.
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 12:12
да при выжими пропадает и когда машина прогреется тоже пропадает
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 12:28
это то и есть - на холодную зазоры больше, прогреется от мотора - пропадет
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 12:43
то есть ничего страшного, я правильно понимаю
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 16:38
О!! и у меня такое наблюдается на холодную... но сцепление работает нормально. Я так понял надо забить
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 16:42
Илья
Это выжимной! А после пргрева смазка оживает и прекращается шумок
В принципе это у многих не только safrane
Дураки наводят порядок - гении подчиняют хаос
