Текущее время: 24.07.2026 6:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 14:28
Какая-то ерунда. Двигатель начинает гудеть (Гул, как в самолете), как только переваливаешь скорость 90км/час. Причем очень сильно влияет какой бенз заливать.
Чесно говоря, напрягает досмерти. Вроде это не ступичные подшипники (делал диагностику на двух СТО, в том числе на RCM), да и если сбросить газ, то гул исчезает, даже на большой (>90) скорости.
Что может быть? Кроме всего прочего, у меня неровномерная компрессия в цилиндрах, может из-за этого двиг идет в разнос?
Или это проблема с коробкой? Или? Что можно проверить?
Спрашивайте дополнительно, что знаю про двиг, расскажу...
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 14:48
коробка
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 15:12
Sir Alex, выхлоп может?
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 15:20
Выхлопная похоже прохудилась. Поездий еще пару месяцев, если будет прогресировать, то выхлопная дырявая.
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 15:21
Я тоже склонен к выхлопу,
Катализатор стоит или нет?
Если да, то может ему приходит конец.
Дураки наводят порядок - гении подчиняют хаос
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 15:24
Sir Alex
Да еще проверь гул на 90 и более при 4 передачи, и при 5 передачи, если и на той и другой гул, тогда коробку откидывай как причину
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 15:37
может банально резина гудит ?
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 15:52
у меня на 95км моя резина Amtel начинает гудеть как самолет, правда после 100 перестает :)
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 15:53
1. Выхлоп. Выхлоп полностью менял пол года назад. Катализатор поставил универсальный Bosal. Но сперва ставил пламягаситель... был гул, решил что выхлопная не справляется, поэтому поставил катализатор... но ниче толком не поменялось. И последняя банка стоит Walker.
К сожалению, толком не помню, был ли гул до замены выхлопа, т.к. менял его почти сразу после покупки авто.
2. Гул присутствует и на 4 и на 5ой передачи. Только на 4ой, гул появляется уже при 80 км/час. Т.е. ощущение, что гул появляется именно при оборотах двигателя больше 3000.
Что-то я теперь то же все больше начинаю думать, что проблема с последней банкой глушителя и она резонирует на высоких оборотах двигателя...
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 15:56
Sir Alex, у меня постоянно всегда на 3000 rpm гул.
Я уже писал в 3-х темах на форуме. Похоже, что выхлоп,
и более всего последняя банка смущает.
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 16:03
Dervik
Неа, резину можно отбросить, потому как гул есть и на летней резине и на зимней.
Я вижу только проблему с двигателем или его выхлопом. Потому что, качество бензина влияет на этот гул. Например я пробовал заливать 92й, литров 20 и 10 литров 98, машинка ясное дело более резво начала ездить, но и гул стал заметно ниже!
Я вот думаю, не может ли быть причиной, износ поршневой группы? Хотя ведь от топлива изменяются выхлопные газы, следовательно опять может все упираться в последнюю банку.... :-?
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 16:09
устрой "формулу-1" отсоедини глушак и гула мотора не услышишь даже на холостых :mrgreen: (конечно это шутка, для поднятия настрою)
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 16:10
Sir Alex
Странно, я наоборот заливал к 10 литрам 95-го еще 20 литров 98. Машина стала ездить гораздо ХУЖЕ, расход поднялся, и тяга пропала. На высоких оборотах гремела как трактор. Как эта смесь выработалась, лил только 95-й. Бегает на нем замечательно.
Последний раз редактировалось v1000 16.02.2007 16:14, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 16:11
Sir Alex, клапана порегулируй
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 16:18
Dervik
Регулировал. Эффекта не дало. В начале показалось, что стало лучше...а потом понял, что все так и осталось...
v1000
Дело в том, что у меня по паспорту надо заливать 95й или 92й. Обычно я заливаю 92й, но пробовал залить 95й путем смешивания 92 и 98.
Audi-Club Belarus
