Текущее время: 22.07.2026 7:39
 Заголовок сообщения: Масло в КПП Рено-19
СообщениеДобавлено: 1.06.2003 22:01
Может кто знает сколько масла помещается в механическую 5-тиступенчатую коробку Рено 19.
Сколько стоит заменить манжету-сальник слевой стороны КПП?
СообщениеДобавлено: 2.06.2003 11:52
Масла в коробку 4-4,5л
Манжета 15-17 у.е. (Sasic или original (последнее говорят после замены течь не будет)). Замена 15 у.е. (ну может 10...)
СообщениеДобавлено: 2.06.2003 12:30
ну не знаю, я недавно заменил, 3,2 литра поместилось
С УВАЖЕНИЕМ,
ПАФ
СообщениеДобавлено: 2.06.2003 12:48
в догонку...
не делайте моих ошибок!
Масло для коробки скорее всего понадобится 75W80 Elf, так сказать родно лучше, хотя наверно могут быть варианты. В ларьках могу посоветовать любое другое которое у них есть, но знающие люди говорят что так можно легко испортить коробочку.
Я покупал на Машиностроителей, спасибо мужикам, отлили из 5 литровой банки 2 литра, даже меньше, и продали мне 3,1 или 3,2 литра примерно за 50 000 рублей, Если бы я покупал банками по 0.5 то мне бы вылиллись эти 3 литра в тысяч 75 000. Как я говорил, ровно 3.1 и вошло, ну в банке слезы осталис, я их выкинул.
Потом был в Жданах на авторынке, там в ларьке ради интереса спросил про такое масло, оно у них оказалось 5 литров по 46 000,
а если покупать 3 литра банками по 0.5 то получается около 50 000,
вот такая арифметика.
С УВАЖЕНИЕМ,
ПАФ
СообщениеДобавлено: 2.06.2003 16:55
Я пока долил 1 литр Esso. И что теперь?
СообщениеДобавлено: 2.06.2003 19:12
да я когда менял оставалось 1-1,5л это точно...
По стоимости... Elf Tranself TRX 75W80 синтетика 5л - 25у.е., 0,5-3,5-4у.е.
по поводу замены манжеты, ну "потеет" она, на первой машине "потела", на этой до замены "потела", после замены (Sasic) "потеет" (просто замена ничего не стоила тогда)... ну и **** с ней пусть "потеет"
СообщениеДобавлено: 2.06.2003 19:46
Просто в последнее время полуось не потеет, а мокрая. Иногда наблюдаются маленькие лужицы. Некрасиво, когда после стоянки машины лужица масла.
СообщениеДобавлено: 3.06.2003 8:27
Если оставалось 1-1,5, значит поместилось 3,5-4, но не 4-4,5 , но это уже детали :lol:
С УВАЖЕНИЕМ,
ПАФ
 Заголовок сообщения: Re: Масло в КПП Рено-19
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 9:29
заправочная ёмкость кпп 3- 3.4л если влезло больше, то значит машина стояла не на ровной поверхности. и масло соответственно больше влезло.
купил машину! зачем это сделал ,досих пор не знаю?
РЕНО 19 89г. С3J 1.4 моно впрыск. бензин
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 13:30
У меня тоже потеет уже 8-й год. После замены масла на shell потеть стало меньша (масло в jb1 - 3,5л влазило, выкачивал компрессором). Но у меня на пыльнике внутреннего шруса морщинка есть, когда буду менять пыльник/полуось, может займусь проблемой потения! Вы кстати пыльник шруса проверьте, если лужица есть, то может в нем трещина?
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 13:41
я думаю с 2003 года он уже давно все сделал:-)
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 13:43
Блин не посмторел на дату первого поста
