Текущее время: 24.07.2026 10:21
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 15:18
Кстати про концевики:
Где можно купить резинки на концевики, а то мои потрескались и т.д.?
Ответ в л.с.
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 15:32
угу, пока он спал, ему просверлили ;)
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 21:33
Aleksey, я снимал оба, на обоих стойках вырезы есть, концевики одинаковые, это штатные, может ты просто внимания не обратил
я первый раз тоже 2мя отвертками выковыривал (типа как пакрышку с диска из-за ентих лепестков) :)
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 22:29
Dervik, ну я снимал правый. Выкинул одну пружину изнутри.
Сейчас у него маленький ход около 3 мм. Срабатывает надежно.
Второй периодически примерзает. Задние поставил российские.
Никаких вырезов я там не помню, ни впереди, ни сзади.
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 12:13
Aleksey, как это выкинул одну пружину ?! :shock: там же пластинка между 2мя пружинками, если одну выкинуть не будет ничего работать ! ....я мягче делал - срезал пару витков пружинки
ЗЫ ...короче, будешь на встрече - покажу прорези
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 12:18
Dervik, у меня работает с 1-й пружиной. Но я ещё поменял сам толкатель на...
насадку с кнопки ПКН блока управления телевизора 2-го поколения. Только ножом подрезал.
Буду на встрече, найди меня. А то я тебя не узнаю. :|
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 10:31
Aleksey
А как ты крепил (устанавливал) концевики на задние двери??? Нужно на сходке посмотреть как, что и к чему...
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 12:07
Rosche, те что я купил, они без резинок (3$). Сейчас есть полный комплект с резинкой (5$).
Еще не примерзали (понятно, новые же). Проблемы две: стойку надо напильничком распилить
(диаметр у них больше), разъем другой (пришлось думать головой). Защелкиваются в стойки.
