Текущее время: 30.01.2026 12:15
 Заголовок сообщения: F8Q и F9Q
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 16:19
Подскажите пожалуйста отличия в этих двух TDi одного и того же года выпуска. (динамика, расход, надежность, ремонт). Как можно при покупке узнать из этих какое именно двигло стоит? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 16:49
ViperSA
У меня R-19 двигатель 1.9 (F8Q) но он нетурбированный. По двигателю: расход город: 7-8 л. (лето-зима), трасса 6-7.
Надежность и Ремонт: пока с двигателем проблем небыло (тьфу-тьфу-тьфу).
Все зависит от марки машины и года выпуска.
А вообще ищи через Поиск. :cool:
Последний раз редактировалось Rosche 21.02.2007 16:54, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: F8Q и F9Q
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 16:51
F8Q не TDI. Это простой дизель (D или TD не прямого впрыска, т.е. с вихрекамерами. ТНВД будет механический Лукас с кое-какими электронными причиндалами. Второй - прямого впрыска, бывает обычный (TDI) и коммон рейл (DCI с рампой высокого давления). Насос бошевский. Ремонтнопригодность соответственно меняется в мной описанной последовательности. Кстати, динамика ТД и ТДИ практически такая-же. Допустим, сценик с ТД разгоняется до сотни только на пол секунды дольше чем с ТДИ мотором. ТД на пол литра менее экономичен, зато более всеяден. DCI самый экономичный и мощный, но - известны беды с турбиной. Да и в гараже у дяди Васи DTI i DCI не очень желанные гости, так что в фирменный сервиз дорога, если что.
Сценик 1.9 тд f8q784
Последний раз редактировалось Diesel 21.02.2007 16:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 16:52
Интересует Scenic 98-99 года, но именно по этим двигателям(турбированным). Спасибо.
Megane 1,6е, Megane Scenic 1,9 dTi, Megane 2 Sedan 1,9 dCi, Megane Scenic 1,4i были
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 16:55
ну так и описали вам. У меня сценик ТД. А по вашим годам, так только TDI и DCI предложат, TD уже с конца 1997 года на сценики не ставили.
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 17:03
Почему у меня такие вопросы? DCi не рассматриваю.
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 17:05
И якобы все двигатели до 1999 года выпускались и 1 и 2 и 3(информация сайта).
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 17:08
ну куда уж яснее описал. Нет v природе такого 1,9 TDI F8Q.
Есть 1.9 TDI F9Q с прямым впрыском топлива и есть 1.9 TD F8Q с непрямым - вихрекамерный. Разница в мощности не большая. Оба турбированные. Есть F8Q и нетурбированный, однако на сценик его не ставили.
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 17:10
Так F8Q и сейчас выпускают - с насосом лукас епик, его на кангу ставят в третии страны експортируют, где нет высоких евростандартов. На сценики с 1998 ставят только f9q
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 17:13
Diesel, спасибо все понял, просто зачастую сталкиваешься с тем, что информация на сайтах совсем не проверенная.
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 22.02.2007 20:45
:xlopat: я улыбаюсь говоришь им одно а они всё про своёю.Прав на все 100%
СообщениеДобавлено: 23.02.2007 17:27
Да я уже понял, больше постараюсь без глупых вопросов :D
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 17.05.2021 11:06
Подскажите, если стоит на кангу F8Q мотор, возможно его навесное перекинуть на F9Q со свечами над форсунка и?? Подойдёт ли навеска? Станет ли он на место моего двигателя?
СообщениеДобавлено: 18.05.2021 21:37
А практически все другое. Почти ничего не встанет.
