Текущее время: 24.07.2026 10:22
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 14:33
Alex.K. писал(а):
valentin писал(а):
Alex.K.
по поводу слабо греет.
сделал все тоже самое и кажется мне что все хорошо но и тепла особого не ощущаю!!!
если разберешьчя дай знать
зарание спасибо!
Поменял термостат, проверил как двигается трос - все в норме.
Вывод: китайская печка с дюралевыми трубками, а не с медными как у оригинала.
А подскажите пожалуйста ... Может ли в радиаторе печки образоваться и иметь место воздушная пробка ?
После замены радиатора на новый китайский (как писАл выше) наблюдается эффект забитой печки. В положении 1 вентилятора - греет нормал, в положении 2 только "летний" едва теплый воздух. С наступлением хороших морозов стало напрягать это ...
Перед заменой печки система очень тщательно промыла. Но глук наблюдался как стазу после замены так и после проезда около 3-х тысяч км.
ЗЫ. Я уже почти созрел повторно пробовать реанимировать оригинальный радиатор, который дал течь где-то в районе прокладки.
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 14:42
Alex.K., если бы печка была забита (пробка) то был бы постоянно холодный воздух, а т.к. новая печка греет очень плохо, то возможно хана помпе или не хватает ОЖ в системе (посмотри сколько в бачке ее)
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 14:55
Помпу поменял когда промывал систему (пересторался, слабые места дали течь :) ) , т.е. перед самой заменой радиатора.
Уровень ОЖ в норме.
Вот у моего товарисча, как раз таки была такая же фигня ..."
В положении 1 вентилятора - греет нормал, в положении 2 только "летний" едва теплый воздух"... когда был забит радиатор печки.
Т.Е. как я понимаю при больших потоках воздуха он не успевает прогреваться или радиатор печки не успевает его прогреть ...
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 15:01
ИМХО не успевает прогреться воздух
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 15:17
Так вот и я так думаю...
Либо радиатор дерьмо полное, либо в нем воздух.
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 19:24
Alex.K.
А может новый радиатор не совсем новый :!:
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 11:09
Да нет, новый. Сам покупал, сам ставил ... Я же говорил еще раньше что маслом паленым шмонило, пока масло между ребер не выгорело ...
smalenski, напомни-ка плиз где находятся патрубки выходящие в моторный отсек внизу радиатора или вверху ? чета затупил я :oops: .
Я к тому что, если в низу - то может всё же пробочка есть воздушная и реально работает пол радиатора... Может заехать мордой на гору и прогазовать трохец ?
Не знаю короче что и думать уже ...
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 17:50
Alex.K.,
Уровень антифриза в норме?
Антифриз менялся перед(или одновременно) заменой радиатора отопителя?
Если мало антифриза - будет пробка.
Если хорошо мыл систему перед/вовремя замены радиатора - осталась грязь в системе, а потом ее загнало в радиатор.
Новый антифриз особенно хорошо подымает старую накипь.
И последнее, скорее всего узкоглазые антоны сэкономили или на материале радиатора печки, или на количестве трубок, или на том и другом вместе.
Только вскрытие покажет.
Кстати, бу радиатор 25 уе.
Недавно покупал. Случаено попался экземляр, не нуждающийся в чистке. Только зря разбирал.
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 19:35
Alex.K.
Там на трубках движение жидкости написано
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 21:52
А почему никто не предложил проверить насколько заслонки хорошо двигаются?
Может симптомы здесь?
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 22:21
причем тут заслонки...
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 12:32
А заслонки к тому - что может не перекрываться холодный воздух.
Реально проверить только снять блок управления с переключателями и подтянуть соответствующие тросики (если механически)
А если клима - то напрашивается вопрос о правильной работе датчиков температуры.
Но если есть возможность потрогать ручками радиатор - то скажу что температура его должна быть офигенная.
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 18:39
Правильно мыслите Виктор Сергеевич :wink:, Тремя постами ранее я писАл что заслонки проверены, только к моему сожалению проверка онных показала что они двигаются правильно...
Я в шоке, опять морозы усилились :cry: , опять гружусь этим ...
СообщениеДобавлено: 22.02.2007 0:15
onliner писал(а):
никто не знает промывка системы охлаждения на специализированных станциях при заменене антифриза сможет помочь прочисть радиатор печки хоть чуть-чуть или нет?
Я знаю.
ЮМБР писал(а):
onliner не поможет.
Не согласен. Поможет. Чуть-чуть. :D
Потом все равно придется заняться чисткой радиатора печки. Без этого - НУ НИКАК! В этой ветке помойму тока об этом и твердят. :evil: Особенно ЮМБР :D
Лагуна 2, синяя, хэтчбек, 2.0i, F4R, 2003
