Текущее время: 22.07.2026 9:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 560 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 38  След.
СообщениеДобавлено: 22.02.2007 7:44
Ник, кондиционер разгерметизировать не надо, печка и конд-ер - разные вещи, в печке - антифриз, в конд-ре - фреон
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 24.02.2007 0:46
top
в литературе в разделе "снятие радиатора отопителя" сказано, что без снятия испарителя кондиционера не обойтись , вот отсюда и вопрос - есть ли какие либо тонкости при этом ?
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 15:51
Ник.
На самом деле без снятия испарителя обойтись можно.
Единственное сместить его всёже придётся несколько вверх, так как вентилятор крепится болтами именно под испарителем.
___________
В общем я обошёлся без снятия.
СообщениеДобавлено: 27.02.2007 2:34
спасибо , буду пробовать .....
CLIP
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 18:18
проблема такая, плохо дула печка, посоветовали начинать решать проблему с замены салонного фильтра, купил фильтр, почитал как менять - полез и....
вообще не нашел куда ставить салонный фильтр, возникает вопрос, а бы ли модели меганов без салонного фильтра ???
в принципе у меня базовая версия мегана, нет даже гидроусилителя
СообщениеДобавлено: 2.03.2007 9:59
Конечно не у всех есть салонный фильтр.
У меня нет ни в 19-ке ни в совсем не базовой версии Сафрана.
СообщениеДобавлено: 11.03.2007 23:09
Ник писал(а):
недели 3 назад снимал радиатор печки (машина - Рено-19 1,4 1993 год) после безуспешных попыток промыть . так вот , после развальцовки и снятия боковины с патрубками стало ясно, что НИКАКАЯ промывка не помогла бы - трубки напрочь забиты ! (воду пропускали только 2)
часа 2 выковыривал ржавую субстанцию длинной спицей, попутно промывая водой.
потом собрал ( на герметик и завальцевал обратно ) , поставил на место. реально теперь в -20 жара !
Вся операция заняла примерно : снять радиатор - 1 час, промыть ( дома тепло , не торопился ) - 2 часа, поставить обратно ( инстинкт самосохранения заставил делать всё быстро :) - 30 мин , ну и завести и собрать торпеду и прочее ещё час . НО , результат стоит потраченных усилий !!!
методику снятия брал в этой ветке, она же на renault-club.ru
Ну теперь и у меня жара :xlopat:
Начитавшись эту ветку решил в итоге делать все сам (замена ОЖ не производилась).
Из практического опыта вношу уточнения:
1. Для снятия радиатора печки (у меня оказался BEHR) ничего дополнительно разбирать НЕ НАДО! Промывка НЕ ПОМОЖЕТ только физические усилия и терпение.
2. Из под капота отсоединять патрубки НЕ НАДО! Потеря антифриза - только тот, что есть в радиаторе.
3. Процедура в упрощенном виде выглядит так:
- положить под крышку бачка с ОЖ полиэтиленовый пакет и закрутить ее.
- открутить 3 шурупа - 10 минут
- вытянуть радиатор - 5 минут
- промыть/разобрать/почистить/собрать - 2-3 часа
- поставить все на место- 10-15 минут (у меня вышло 1 час)
вся операция у меня в целом заняла одни сутки.
Самой БОЛЬШОЙ ПРОБЛЕМОЙ оказалось открутить, а потом закрутить эти три долбаных шурупа. Хотя я бы сказал даже один шуруп, который крепит и стягивает патрубки печки и остальной системы охлаждения.
Если это актуально могу расписать подробно.
Рено Лагуна 1.8i, 1997, хэтчбек, темно-зеленый, LPG, B560/F3P
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 16:26
onliner писал(а):
1..... Потеря антифриза - только тот, что есть в радиаторе.....
2... положить под крышку бачка с ОЖ полиэтиленовый пакет и закрутить ее....
Жарко и так уже :D
Немного добавлю
1 Ставишь маленькое овальное ведерко из-под селедки например под педали - потеря жидкости практически нулевая, с радиатора тож можно вылить.
2. зачем? что это даст ?
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 16:56
согласен со smalenski
по обоим пунктам.
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 14:25
Привет)
Нуждаюсь в приспособлении для скручивания тех самых 2 гаек что стоят в торпеде где динамики, хочу почистить радиатор печки и тут мешают 2 злобные гайки.
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 14:33
есть чтонибудь грамотное что бы эти 2 гайки скрутить??
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 14:46
bait
А как они примерно выгледят. Я у себя менял торпеду,все открутил, те инструментом, что был под рукой. А те гайки по моему на 10 и откручивал я их трубчатым ключом.
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 15:07
Rosche
так вот нету у меня ткого ключика))
вот и ищу
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 15:27
видимо ниукого нету приспособления для откручивания этой гаечки(
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 16:06
bait, что за гайки такие? Там вроде обычные.
А трубчатый ключ на 10 у меня есть. На большее нету.
