Текущее время: 16.07.2026 15:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2332 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 156  След.
СообщениеДобавлено: 25.02.2007 15:15
identificator
Мот и машину лучше водой заправлять? Она не горит.... без бензина...
А под капотом и без утеплителя может загореться... потому лучше положить в багажник приличный огнетушитель!
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 25.02.2007 16:31
Sir Alex, про критическую массу знаешь?...
а если багажник загорится, что будешь делать?....
По всему, одним огнетушителем не обойдесся....
СообщениеДобавлено: 25.02.2007 19:25
identificator писал(а):
Сегодня утром вылило порядка литра масла через щуп (сначала думал что прокладка лопнула, но на улице заметил что через щуп бьёт), пока не подсказал ВОВАН (огромное ему человеческое спасибо): в патрубке между клапанной крышкой и воздушным фильтром образовался ледяной тромб. Снял, дома просто разморозил, промыл, просушил. А уже почти на СТО загнал...
да уж, было тоже такое, как завел сразу, испугался и заглушил, потом буксиром отвез в гараж, там мастер глянув, сказал что завоздушило систему, и потом все ok, видимо расстаял лед :)
Съешь меня! :)
[Clio2 1.2Б, 1999гв]
СообщениеДобавлено: 25.02.2007 22:57
kex, вот. Лампочки какие-нибудь на панели горели? Я только после прогрева заметил лужу под авто... минут через 5... :(
-21 утром было... и не с первого раза в такой мороз "тромб" образовался.
Тут с машинкой брата Clio II 1999 1.6 16V K4M
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 0:18
ЮМБР
Это не просто утеплитель, это еще и нагреватель. Горит изумительно.
Как говорится, 2 в 1.
А не пробовал как нибудь у знакомых с AUDI 100 посмотреть под капот?Так там стоит заводской утеплитель ,который горит - мама не горюй( испытано на куске утеплителя,оторванного на предыдущей машине) вот так.И ты хотишь сказать, что немцы такие придурки,что ставят горящий утеплитель под капот?
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 0:25
identificator иkex
Чтобы масло не гнало с щуп при больших морозах,я подогнул патрубок вентиляции картера(ту часть, что подходит к воздушному фильтру) вверх и закрепил хомутом так, чтобы был свободный стёк конденсата.
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 1:43
ВОВАН, хотю сказать что немцы не придурки раз ставят такой утеплитель под капот.
А исчо хотю сказать, что французы исчо больше непридурки, раз не ставят.
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 1:46
везет вам под капот лазите. а я еще в прошлую зиму когда был глубокий минус как то раз открыл капот и багажник и потом "костры разводил" чтобы все это дело закрыть.
Клио 1.2/91/Красная - временно зламiуся
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 9:07
ЮМБР, если прочитать тех ноту MR308-7.pdf (стр. 73-1) по Лагуне, то вроде как ставили обивку капота...
Себе недавно (перед морозами) поставил...
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 9:22
top, "родной" и я бы на зиму поставил. Самоделкинством в этой ситуации я заниматься не решусь.
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 11:42
identificator
вроде не горело, я просто услышал какое-то бульканье и журчание, потом сразу заглянул под капот, и увидел лужу и льещееся масло. Да и темпереатура тогда была где-то максимум -5, а может и нуль.
ВОВАН
видимо мне что-то сделали мастера, чтобы не повторялось, и вроде как недели две все ok.
Съешь меня! :)
СообщениеДобавлено: 2.03.2007 13:48
господа как у вас горят лампы подсветки приборной панели, у меня на панели горят только по центру (на спидометре справа и на тахометре слева) а на рено 19 горело все... Енто правильно или нет и если нет как енто лечится?
Две серебрянные бестии Twingo II 1.2 16v '10 и Megan Coupe 1.6 16v '01 Толстый и горжусь
СообщениеДобавлено: 2.03.2007 13:51
ах да приобретение Clio 1.4 RN (?) (молдинг оторван но есть кондей) '96..... :D
СообщениеДобавлено: 2.03.2007 14:20
Podrez
Не тесновато в Клюшке?
СообщениеДобавлено: 2.03.2007 14:35
Podrez, да, рассказывай про клюшку. С чего пересел на неё? А то я наоборот, хочу побольше что брать весной...
Кстати, обнаружил закономерность: для одного она достаточно шустра по городу, с девушкой (1*85+1*50) - аналогично, а ехал с отцом (2*85+мешок на 20кг в багажнике) - тяжеловато )))
Езжу на Zafir'е
