Текущее время: 22.07.2026 7:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 16:01
я бы предпочел заменить весь бензопровод до фильтра хотябы
а то потом в другом месте треснет - опять шланг, трубочку, хамутики?
с бензой не шутят...
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 16:46
:-? и у меня пахнет бензином.. думала- показалось... теперь не сомневаюсь... :cry:
Теперь я езжу на Опеле...
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 13:25
Вообще источником бензина в большинстве своём случаев является два:
1) Потрескавшийся подводящий шланг в подкапотном пространстве обычно в месте крепления хомутом - запах проявляется при остановках на светофорах и т.п. - лечится обрезанием 2-х сантиметров если позволяет.
2) Плохая герметизация одного из двух лючков в бензобаке (топливного насоса или датчика уровня топлива) - запах появляется после кратковременной стоянки при заглушённом дивигателе и полном баке - лечится путём постукивания молоточком по плоской отвёртке чтобы провернуть крышку по часовой стрелке или заменой прокладки полностью (очень давно менял Нетман заказывал на РСМ за две недели привозили)
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 15:25
у меня был первый случай
первоначально решил проблемму обрезанием (чтобы можно было ехать) но решил заменить весь шланг до его крепления к "магистральному" под днищем.
и не пожалел о сделанном: шланг быть весь потресканный, с изломами. т.е. можно сказать первый слой был совершенно испорчен, кое-где торчала арматура...
теперь демаю заменить и обратку
СообщениеДобавлено: 9.03.2007 18:49
Anonymous писал(а):
Всем привет ! РЕНО-19 Турчанка C2J 1.4l
Около картера свисает трубочка и из неё каплями капал бензин,по словам механика : -это нормально,это излишки бензина
НО МНЕ КАЖЕТСЯ ЭТО НЕ НОРМАЛЬНО!!!
Да, кстати, у меня ж тоже такая же машинка, и... трубочка такая же...
И капает с нее бензин иногда... Механик, тоже сказал, что для отвода излишнего бенза, а как на самом деле - х.з. :shock:
Батько пьяный, а я ни! Нафига воно мэни???!!!
СообщениеДобавлено: 3.07.2007 7:32
И что, так больше никто у себя такую трубочку на карбюраторной 19-шке не нашел? (двиг C2J 1.4)
СообщениеДобавлено: 3.07.2007 16:52
у меня запах бензина в салоне при полном баке от отсутствия прокладки под бензонасосом. :(
Renault Clio RN 1.2.. было
 Заголовок сообщения: Re: Запах бензина
СообщениеДобавлено: 20.05.2013 11:38
Подскажите, пришла жара и появился стойкий запах бензина, возле заливной горловины! Под днищем, в салоне, под капотом ничего не пахнет! При откручивании пробки бензобака пшика нет - может пробка пропускает пары? причем пахнет, даже если не заводить и не ездить! Знаю что есть в баке вентиляция, а куда она должна выходить?
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 8:06
Ankoor Пробка плотно закрывается? Вентиляция бака только через абсорбер идет, может где трещинка в заливной горловине? Под аркой колеса запах есть?
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 9:50
Машина два дня постояла и запах пропал. В арке запаха нет.(менял колеса и усиленно нюхал) Пахнет именно сильнее всего возле крышки бензобака! У меня трубочка на абсорбер рвалась и я ее с проставкой из др трубочки делал. Но возле проставки запаха тоже нет!. Кстати запах появляется именно после заправки и держится пару дней в жаркую погоду! Склоняюсь к негерметичности крышки бензобака - а как ее проверить? просто в жару на сеньке при откручивании пробки есть слабый пшик, на девятнашке тоже раньше был, но сейчас пропал (может из-за негерметичности трубки абсорбера?)
