Текущее время: 22.10.2025 2:52
СообщениеДобавлено: 27.02.2007 13:38
При сильном морозе - плохо заводиться и глохнет на холостых.
Когда стукнул сильный мороз - не смог завести машину.
Посадил один аккамулятор - на втором кое-как завелась. Мотор работает плохо - глохнет на халостых, даже прогретый. Машина дергаеться при езде. Поставил в гараж - отмерзла - вроде нормально завелась - прогрелась, но при езде начала какбы не тянуть - едешь вроде нормально - наступает момент и машина начинает чуть-чуть дергаться - потом дергание нарастает: бывает само пропадает и появляеться тяга, а то приходиться сбрасывать обороты и включать передачу пониже.
Тише едишь - дальше будешь. D)
СообщениеДобавлено: 27.02.2007 13:40
Не знаю какая машина. Но у меня было похожее на Мегане. Глючила катушка зажигания.
СообщениеДобавлено: 27.02.2007 13:48
Serg4707
АВТО какой в тебе? :zlost':
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 10:54
19-я - двигатель вроде F742
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 13:34
Причит в незаводке или плохой работе бывает не так уж много:
1. Система зажигания - стартер, аккумулятор, как причина генератор и провода между ними.
Далее идёт катушка, свечи и провода.
2. Топливная система - забитый фильтр или полузабитый топливный насос, в отдельных случаях поршивый бензин (особенно 95-ый - этот в морозы не рекомендуюю вааще)
3. Датчики:
хх, детонации, в ислкючительных случаях мозги не родные.
4. Как не удивительно - система выхлопа.
5. Ну и у отдельных неродивых водителей (прошу отнестись с пониманием к термину) воздушный фильтр в никаком состоянии.
Можно конечно ещё дополнить некоторыми аспектами или рекомендациями или даже написать процентное отношение болячек, но в большинстве случаев спосает замена свечей и проводов на "правильные"
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 13:47
к п.2 ВС добавил бы любое место топливной системы. У меня похожая ситуация была. Грязь и лед в баке.
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 14:37
1 топливный и/или воздушный фильтр
2 бензонасос
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 20:14
Мне замена свечей радикально помогла.
 Заголовок сообщения: Глохнет при заводке
СообщениеДобавлено: 2.03.2007 10:57
У меня такая же беда, но заводится почти сразу и проработав секунд 5-6 глохнет с шипящим звуком. Что это? Подскажите кто сталкивался с таким траблом, плиз!
СообщениеДобавлено: 2.03.2007 12:12
При езде в городе, на небольшие расстояния, в мороз, когда
машина не прогревается до нормального режима и больший расход
топлива у меня засераются свечи. Было по одному разу прошлой зимой и этой. Достаточно выкрутить - почистить и вперед.
Важно еще чтобы воздушный фильтр был чистым. Иначе через время все может повторится. Мне помогло.
СообщениеДобавлено: 2.03.2007 17:33
Arzt - по всем признакам (а если еще и попробовать завестись при шипящем звуке - и не заведется, да еще и шипящий звук где-то из под днища) это наглухо закупоренная выхлопная (или кат заплавился или кто-то "пошутил")
СообщениеДобавлено: 3.03.2007 10:08
ARTexpress
:xlopat:
Я не думал, что такое может быть:
Поменял осенью свечи - проехал ну 5 тык.
Поменял назад - поставил те что раньше стояли BOSH.
ООООООО! Это сказка - машинка работает как часы!
ЗЫ Первую свечка выкручивал - развалилась попалам прям в руках - вот как бывает.
Буду ездить на этих пока не найду такие же новые.
СообщениеДобавлено: 4.03.2007 13:17
Радость была не долгой. :) Немного поддергиваеться на ходу и обороты на холостых скачут...
ВС Придеться заменить провода и свечи на "правильные"...
