Текущее время: 21.10.2025 11:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 2.03.2007 13:35
age_voodoo писал(а):
Jacky, покупал не убитую, смотрел на двух СТО при покупке - без вопросов была...наверное пришел час ее уже:(
...да и может про Рено я погорячился...обидно просто...
давайте по существу, кто что думает? что можно сделать сейчас, а что потом? почему машину уводит вправо?
- Из-за сайлентов рычагов может уводить
- из-за рулеваго наконечника
- из-за подклинивания правого суппорта
- из-за резины
и т.д.
Да и еще, машинки перед продажей многие не ремонтируют - их просто заделывают дефекты и сбагривают, ставят самые отстойные запцацки - главное поменьше вложить и подороже продать... Так что не удивляйся.
Мой те совет: если хочешь ездить и не думать о проблемах, то подвеску нужно перебрать полностью и нормальными запцацками - тогда будет тебе счастье, и надолго.
Я свою машинку покупал, состояние отличное было, но поехал сразу на Макаенка и вложил в подвеску порядка 300$. Результат: езжу на машинке 2 года и каждый раз при моей просьбе проверить подвеску (а требую я этого регулярно, не люблю быстро ездить и не быть уверенным в том, что с подвеской всё отлично) мастера только улыбаются, проверяют и говорят - всё ОК.
СообщениеДобавлено: 2.03.2007 13:52
- из-за резины
сайленты РЫЧАГОВ - целые
рулевые наконечники - целые
из-за подклинивания правого суппорта уводило бы вправо, а у меня влево уводит
на выходных перекину зад на перед и проверю(хотя из-за того что износились (износ равномерный) не думаю что будет уводить, тем более только в одну сторону)
Renault Laguna, 1.8 mono, RT, 94г.
СообщениеДобавлено: 2.03.2007 14:23
age_voodoo
Еще причина может быть в:
Сайлентблоки подрамника
СообщениеДобавлено: 2.03.2007 15:18
age_voodoo
Похожая проблема была у моего знакомого. Машину уводило из-за того, что она была бита в левую сторону, а именно сложили левый лонжерон, вытянули плохо т.е. не по меткам, поэтому и тянуло в лево но несильно развал-схождение делал не помогло. Решил проблему кузовщик, а именно снял приличный слой шпаклевки с левого лонжерона и вытянул до нужной точки.
СообщениеДобавлено: 5.03.2007 12:03
Про сайленты подрамника-большой вопрос, на Макаенка постоянно пытаются заставить их менять :shock: :D (работа по замене аж 80 :wink: )
Косточка на любителя-ежели сильно раздражают удары на резком разгоне-сбросе газа, нужно поменять( жизнь дорожает? или не там смотрел-всегда стоила порядка 36, по работе тож дороговато- два болта открутить-закрутить :crazy: )
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 5.03.2007 12:41
Max7828
костка на лагуну- 45-50(я менял). ктой-то на клубе описывал процесс замены в костке резинки от другово авто- и типа резинка(сайлент) стоит три копейки. :D
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 5.03.2007 14:54
kostak
У наших моторов мот и 50(звиняюсь-костка :D там уж другая) Я говорил про 94 год!
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 5.03.2007 15:25
Вопрос: можно ли поменять только одну подушку стойки (опора аммортизаторов) или нужно менять сразу две (порвана только одна - левая). На что бут влиять, если одна подушка новая, а вторая старая(целая)?
СообщениеДобавлено: 5.03.2007 15:37
Это-ж не аммо, конечно можно. Тут как с рулевыми наконечниками-быват поменяешь оба, а один через пять тыщщ кирдыкнется!
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 5.03.2007 15:41
Max7828, согласен, я тож об этом подумал...вот только на стошках все говорят, что лучше сразу две...
СообщениеДобавлено: 5.03.2007 15:45
age_voodoo
Тебя опыт с Макаенка ничему не научил? :wink:
Я у них был один раз- список замен выкатили на 360, закончилось все заменой рулевой тяги "в гараже" :D
Пежо 407 2.2 2004г.
Еще уводить машину может, если колеса несбалансированы. У меня на летней резине левое колесо несбалансировано, и машину чуть ведет вправо, хотя развал-схождение в норме. Поставил зимнюю - все хорошо. Скоро буду покупать новую летнюю - и сразу на балансировку.
Renault Scenic. 1.6. 1997
СообщениеДобавлено: 5.03.2007 15:55
artyut уже с уводом машины проблема решена - была "булка" на колесе...
СообщениеДобавлено: 5.03.2007 20:54
Мне на макаенка тоже насчитали больше чем на 2 сотни. В результате у офиц.Дилера! решился вопрос за 15$. Доверяй, но проверяй
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 10:01
...поменял на выходных подушку левого аммортизатора (была сильно порвана резина), стуки прекратились. Час работы и стоимость подушки - 31$...так что не советую ездить на Макаенка...
