Текущее время: 22.10.2025 11:13
СообщениеДобавлено: 3.03.2007 17:34
У меня большая проблема!!!! Во влажную дождливую погоду отказывает управление педалью газа. Двигатель держит обороты 1250, на педаль газа машина вообще не реагирует. На компьютерной диагностике показало, что неисправен потенциометр (на педали газа). Поменял (350 баксеев). НЕ ПОМОГЛО!!!!!! Реноводы, выручайте, ЧТО ДЕЛАТЬ???? Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 3.03.2007 17:56
потенциометр нагрузки не мог быть причиной, так как машина едет довольно неплохо и без него, только "кардиограмма" загорается на панеле.
Если симптомы проявляются только в дождь, болезнь скорее всего называется "renault электр. контакты" :)
Сценик 1.9 тд f8q784
СообщениеДобавлено: 3.03.2007 18:02
И как эта болезнь "renault электр. контакты" лечится?
СообщениеДобавлено: 3.03.2007 18:49
Уточняю: у меня двигатель F9Q
СообщениеДобавлено: 3.03.2007 21:06
В случае, когда мало что понимешь в сложной электронике можно поступить для начала так: поскольку неисправность связана с наличием влаги - и причем скорее всего под капотом - взять фен и пробовать просушить - прогреть (СЛЕГКА!!!!) все, что связано с контактами - разъемами и пр. Есть вероятность, что при последовательном воздействии на разные места, удастся выявить МЕСТО неисправности, а там дальше поглядим...
СообщениеДобавлено: 3.03.2007 21:28
Спасибо, надо попробовать. Правда в успехе, чесно говоря, не уверен. А может что-то в проводке?
СообщениеДобавлено: 3.03.2007 21:40
Проводка и влага... Проблема будет,если нарущена изоляция, под воздействием влаги происходит утечка - опять суши, ищи где.
