Текущее время: 18.10.2025 20:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 23:16
У бака могет быть забито соединение с атмосферой (например когда открываешь заправиться, а там пшик из под пробки), как вариант, но маловероятно, покатайся без пробки с десяток км.
СообщениеДобавлено: 1.03.2007 11:07
Бачёк у крыла - это адсорбер системы улавливания топливных паров.
А EGR - это система дожига выхлопа. На поведение машинки радикально может влиять только EGR.
В коллекторе стоит 2 датчика - ни один из них не есть датчик на мозги!
В районе термостата ищи датчик на мозги, рядом с ним еще должен быть датчик на стрелку.
СообщениеДобавлено: 1.03.2007 11:18
На стрелку датчик видел, а ещё один пойду искать.
Я думал что он в коллекторе....
Chrysler neon 2.0 1995
Safrane, 2,2D, 1999
СообщениеДобавлено: 1.03.2007 12:02
В районе термостата датчик у меня один. И работает он на указатель на панели.
Вместо второго стоит заглушка.
Я читал на этом форуме, что датчик на мозги стоит именно в впускном коллекторе, и именно в районе 3-4 цилиндров.
Его сопротивление на холодном двигателе 3,5 к.Ом., на массу не один из выводов не звонится. Только что проверил.
Safrane, 2,2D, 1999
СообщениеДобавлено: 1.03.2007 14:38
Датчик может быть исправным. Обычно проблема связана с плохим контактом в разьеме датчика.
Надо зачистить контакты, и предотвратить попадание воды на разьем.
было Renault Clio 1.2 Black Ice
SAAB 9000 2.3T AT Black
СообщениеДобавлено: 1.03.2007 14:46
Вот нашел тему https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=8618
там про этот датчик.
Вот картинка впускного коллектора (для увеличения картинки - кликните по ней):
Изображение.
А не подскажете где взять распиновку разъёма мозгов?
А может у кого в Бресте есть Диалогус на диске, был бы очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 4.03.2007 16:20
Датчики проверил, всё вроде ок.
Кстати в этом двигателе нет ДТОЖ, вместо него датчик температуры впускного коллектор ( на картинке выше № 2) (благодарность Jacky, за предоставленную инфу.)
Ещё вопросик.
Если я правильно понял, при заведённом и прогретом двигателе напряжение снятое с вывода лямбда-зонда (подключённого к мозгам) должно колебяться 0,1 - 0,9 вольта?
У меня от 4,0 до 4,8 вольт.
Это что, кирдык мозгам?? Е сли да, то из за чего этот кирдык пришёл?
СообщениеДобавлено: 4.03.2007 17:59
sezar, как это нету ДТОЖ?
У всех есть, а у тебя нет.
Не могет быть этого...
отключи лямбду и померяй на отключенной напряжение.
СообщениеДобавлено: 5.03.2007 10:16
ну вот нет и всё. меряется температура коллектора впускного. Вот цитата из мануала:
СИСТЕМА ВПРЫСКА
Характеристики 17
Система одноточечного впрыска BENDIX, которой оборудованы автомобили X 532 и X 53B,
характеризуется:
- Наличием компьютера, который управляет впрыском и зажиганием; на автомобилях
X 53B регулирование угла опережения зажигания производится с помощью датчика
детонации, закрепленного на головке блока цилиндров между цилиндрами 2 и 3, со
стороны пучка высоковольтных проводов.
- Компьютер находится в моторном отсеке; он крепится к пластине, расположенной на
правом переднем брызговике.
- Наличием реле впрыска, которые находятся в защитном кожухе, закрепленном в
моторном отсеке на левом переднем брызговике.
- Наличием датчика температуры воздуха или топливной смеси, закрепленного
вертикально на впускном коллекторе.
- Наличием датчика температуры охлаждающей жидкости, закрепленного горизонтально
на впускном коллекторе (двигатель F3N).
- Наличием датчика температуры коллектора, установленного на поверхности впускного
коллектора (двигатель C3J)
- Наличием датчика абсолютного давления, который крепится к щиту передка автомобиля.
- Наличием диагностического разъема, который находится в блоке предохранителей,
установленном внутри салона со стороны пассажира,.
- Возможностью регулирования оборотов холостого хода с помощью электродвигателя,
установленного на блоке дроссельной заслонки.
- Наличием кислородного датчика, который установлен на впускном коллекторе перед
фланцем крепления приемной трубы системы выпуска отработавших газов.
- Возможностью диагностики системы впрыска с помощью прибора XR25 с кассетой
последнего издания. Пакеты диагностических данных посылаются постоянно, и
кратковременные неисправности не запоминаются.
- Сигнальная лампа впрыска, расположенная на щитке приборов, при этом типе впрыска
не действует.
ДВИГАТЕЛИ
C3J 710
F3N 740/741
СообщениеДобавлено: 5.03.2007 11:05
Может не 4.0В, а 0,4В??
Если так, то лямбда дохлая.
СообщениеДобавлено: 5.03.2007 12:07
Jacky, нет именно 4 в.+- 0,5. Так было вчера, а сегодня покатался по городу, и стал мерять уже 2 вольта +- 0,5.и причем с подключенной или нет лямбдой одинаково. Если лямбду отключить и мерять напряжение на ней --- 0,35 - 0,5 вольта. Я так понимаю лямде хана полюбому, но почему такое напряжение с мозгов? Или у всех так? Боюсь что куплю лямбду и она накроется.
СообщениеДобавлено: 5.03.2007 12:38
sezar
1) Напряжения с мозгов быть не должно.
2) Лямбде хана.
СообщениеДобавлено: 5.03.2007 12:54
Jacky, а что лямбда пассивная сама генерит напряжение?
СообщениеДобавлено: 5.03.2007 12:59
Да.
СообщениеДобавлено: 5.03.2007 13:44
Т.е. получается. что у меня двое сломанных мозгов. Не весело.
Что их могло сжечь? Неисправная лямбда?
Safrane, 2,2D, 1999
