Текущее время: 19.03.2026 3:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 19:12
Если смотреть со стороны ремня, слева ниже звездочки коленвала. Раньше там стоял масляный насос, потом насос убрали внутрь двигателя, а вместо него оставили ролик звездочку, которая является третьим роликом, но в комплекте с ГРМ не идет, а покупается отдельно. Официалы рекомендуют ее менять вместе с ГРМ.
СообщениеДобавлено: 6.03.2007 12:44
родилося два вопроса
1. размер антенны на крыше должен быть такой же как у 19хи или меньше ?
2. какой разъем под магнитолу в торпеде?
2.1. при покупке балалайки надо ли ехать к подключателям или можно просто воткнуть ?
СообщениеДобавлено: 6.03.2007 12:52
1. Вроде антенны одинакового размера
2. ISO
3. В любом случае в балалайкой должен быть переходник на ISO
Возник встречный вопрос... Антенна на крыше снимается с крепления или нет?
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 6.03.2007 13:10
с крепления не снимается - она привинчина из салона, но сама антенна из фиксатора выкручивается
СообщениеДобавлено: 6.03.2007 13:44
Именно выкручивается, а не просто сдирается? Вопрос возник в связи с проблемами на мойке. Т.е. нужно, чтобы антенна легко и непринужденно снималась большое количество раз без потери качества соединения.
Если так, то сення же попробую...
СообщениеДобавлено: 6.03.2007 14:01
Dervik, Подхорунжий, в лагуне (в моей, по-крайней мере) антенну (что спереди на крыше) можно снять отдельно от уплотнителя, т.е. ее можно регулировать выше/ниже, по ходу авто слева в антенне стоит заглушка, достаем ее и выкручиваем звездочкой болт снимаем антенну
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
Подхорунжий, да, именно выкручивается, ездил бы ты лучше на ручную мойку :wink:
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 18:35
вопросы
1 как определить есть ли в лагуне иммо ?
2 вычитывается ли код с ключа или как он работает ?
3 на центральной консоли между кулисой и кнопой аварийки торчит красный светодиод без всяких признаков жизни, что это за он ?
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 8:37
1. Иммо должон быть по определению, если его тока не выдрали. Красный светодиод иммо находиться над указателем температуры и мигает, когда иммо включен (ключ из замка зажигания вытащен)
2. Есть два типа: инфракрасный - вместе с ЦЗ иммо отключается или как у меня, IR - ЦЗ, в ключе - антенна, и иммо отключается распознанием ключа в замке зажигания.
3. Не знаю. У меня там только аварийка и салонная кнопка ЦЗ.
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 12:21
1. ага, понятно, значиццо он перегорел нафик :-?
2. сопсна видимо распозняется когда ключ в замке, ибо приехала она с ключами не подруженная с IR ...подружили на РСМ ее
3. тады странна что за он
еще вопрос, Подхорунжий сколько у тя расход по городу и трассе ?
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 12:42
1-3. Знаешь, мот у тебя тот инфракрасник и есть иммо - нинаю, нуна смотреть.
Мое двигло 1.8 8V (полный инжектор) - городской цикл 9л, ну 10 - если как самолет ездить. По трассе 6,8 - 7,5 при 90 - 120 км/ч.
Считай так, что мне бака от горла до резерва (стрелка легла на R), а это ~55л хватает на 680-730 км при следующем маршруте езды:
Шабаны - МКАД-Независимости-Белинского и обратно. Если только трассовый пробег - средний расход ~7л +- 0.5л в зависимости от крейсерской скорости (90 или 120). Больше не ездю, тока при обгонах могу растопить до 150 если ну очень нуна.
Отсечка двигателя компом на 6000-6500 об/мин. Проверено лично. На второй передаче до ~100км/ч и есть отсечка.
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 13:05
неа, когда приехала ИР не работал ваабще, так что видимо таки с ключа опрос, причем когда ключи и ИР дружили, сказали что видима лампа иммо на панели перегорела, а чтоб ее поменять ....ХЗ скока времени и денех надо
еще, вопрос :) , сколько вместимость бака ?
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 13:08
1. Дружба ИК не влияет на лампу иммо. Она либо мигает (иммо включен), либо нет (перегорела, иммо выключен).
2. Если она стоит также, как и все остальные лампы - 30 сек, не считая получаса на разборку/сборку панели.
3. ~66л как и на всех Лагунах. Стрелка на R - это где-то литров 10-12, т.к. из такого положения больше 55л запихать не удавалось.
P.S. Я те в асю постучалсо...
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 16:54
еще вопрос, резина стоит 185/65/14, сопсна как по мануалу, причем в том же мануале рекомендации по накачке для К56:
перед 2,3
зад 2,6
:shock: это нормально ?
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 17:13
я всегда накачиваю 2,1 обе оси, может это неправильно кто подскажет?
